Старый 23.02.2016, 14:28   #1 или 253324
Я говорю про обычный тонкий подкладочный ковёр, который по 40м в рулоне и про то что про него пишут производители. Бить сплошняком что-то толще не вижу смысла.
Кровля только под подкладочным ковром под ливнями не протекала, под ковром, пробитым гвоздями было сухо, лично смотрел.
Производитель допускает использовать прибитый гвоздями подкладочный ковер, как основное покрытие в течении полу года.
Пробитый через черепицу ковер прижимается в этом месте самой черепицей. Вода течет там где проще.
Старый 23.02.2016, 14:38   #2 или 253326
@jsv, зачем такой шаг мелкий ... 12см, разорится можно на одну только обрешетку..
брусок хоть, не доска?
Старый 23.02.2016, 17:04   #3 или 253360
jsv
Аватар для jsv
Доска 95х22мм, с бруском расход по кубатуре выйдет тот же, плюс неудобства с попаданием гвоздя в стык листов. Отступать от края листа osb нужно 20мм, да еще зазор 3-5мм и бить уже в бруске некуда.
Следующий шаг под мою доску после 12см уже был 16, и я пробывал при нажатии ногой на край, лист уже прогибается. Оставил 12см о чем не жалею, скат ровный даже после хаверов, когда в ендовах снега много.
jsv вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.02.2016, 15:18   #4 или 253334
jsv
Аватар для jsv
Но вы же прибивали ковер в местах нахлестов? и верхний слой ведь покрывал гвозди? еще не маловажен угол вашей кровли. Я себе делал тоже все как по книжке даже мастикой все нахлесты промазал, ковер брал ворсистый тегола, но как сказать, у меня прямых скатов практически нет вся в хребтах и ендовах и укрыл всю плоскость, потому что после ендов оставались только маленькие островки. Но на простой вальмовой с углом около 40 градусов сейчас наверное бы делал сплошной только при дождливой погоде, или как у Вас Юрий с отсрочкой при покрытии битумкой. В других случаях - деньги на ветер.
Старый 23.02.2016, 16:34   #5 или 253356
25 градусов, мастикой промазывал только вертикальные перехлесты, в низ полосы не нужно бить много гвоздей, достаточно через метр, если будет скоро покрываться, тогда саерху малопробитый слой накрывает. Перерыва не было, просто площадь большая, не успеешь покрыть, дожди все равно поймают, можно кусками ОСП бить, но это неудобно.
Рекомендую снимать слой спондбонда на местах примыкания к трубам.
Старый 23.02.2016, 21:13   #6 или 253398
Покупается доска 32х100 и крутится по 4 доски на лист, при шаге стропил до 900мм, т.е. 2 по краям (на 50мм заходят под лист) и 2 между ними. Ничего не прогибается. 315мм расстояние между досками в свету.
А так ещё чуть и можно без осп уже сплошняком из доски настил бомбить.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 23.02.2016 в 22:13.
Старый 24.02.2016, 13:41   #7 или 253473
Что характерно, консультанты с платформы в спор решили не встревать...
В общем по ковру непонятки. С учетом укладки кровли на ОСП плиту, ковер скорее не нужен чем нужен имхо, с учётом кладки на сплошную обрешетку из доски, имхо скорее нужен чем не нужен.
Старый 24.02.2016, 14:04   #8 или 253478
Пытался понять логику этого вывода, но не смог
Вообще, понятия "нужен"-"не нужен" тут не подходят. С ковром надёжнее чем без ковра, вот и весь разговор. Не те деньги чтобы обсасывать данный вопрос. Экономить нужно на понтах, а не на надёжности.
Старый 18.04.2016, 16:23   #9 или 260212
evg
Аватар для evg
Металочерепица монтерей. Есть производитель "Вертрагия". Есть поставщик "Металпромсервис", который продаёт российский "Стинерджи".
Както сравнить качество их можно?
Старый 18.07.2016, 18:19   #10 или 268382
Dogger
не могу определиться между ruukki finnera и budmat venecija
Dogger вне форума Ответить с цитированием
Преимущиства и недостатки некоторых кровельных материалов. News Статьи 1 12.03.2014 01:16
Советы по выбору паркетной доски News Статьи 4 16.11.2013 14:34
Расчет отделочных и строительных материалов в Exel technic Программы для строительства и дизайна 0 27.08.2012 19:08
Распродажа строительных материалов (постоянное обновление) Мраморный Александр Прочее 1 24.05.2011 22:18
Отделочные,общестроительные работы.Прайс-лист.Консультации. Мраморный Александр Услуги. Предложение 0 24.05.2011 20:13
Консультации эксперта по выбору кровельных/строительных материалов Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
