09.07.2015, 17:53 | #751 или 231978 |
@Антон-Брест, 1 ступенька, если без отделки, должна быть выше на высоту пола первого этажа.
Например у Вас ступени высотой 150 Отталкиваемся от черновой стяжки добавляем высоту утеплителя, высоту чистовой стяжки 100 и толщину отделки, допустим ламинат с подложкой 15 Итого высота первой ступеньки 150+100+15=265 Если Вы будете отделывать доской 40 с фанерой 10, то данные толщины нужно отнять Итого 265-40-10=215 это и есть Ваша первая ступенька Последнюю я выводил на уровень чистового пола второго этажа если высота 150, а пол второго этажа плитка 15 Итого 150-15=135 Это и есть высота последней ступеньки |
09.07.2015, 19:12 | #752 или 231980 |
@serega, это я все понимаю. Меня интересует какие слои надо после бетона в обязательном порядке. Допустим гидроизоляция-фанера-чистовое покрытие, т.е. дополнительно сколько кроме чистового покрытия надо уменьшать высоту ступени. А если по простому: надо ли под деревянные ступени укладывать фанеру и для чего?
@serega, а чем у Вас отделана лестница? Вы пишите что выводили под чистовой пол второго этажа, я так тоже планирую. Как правильнее будет: заканчивать лестницу подступенком или в уровень чистого пола второго этажа укладывать ступеньку? Ну и для себя пока не определился из чего делать опалубку в месте забежных ступеней. |
10.07.2015, 08:41 | #753 или 232082 |
@Антон-Брест, Я лестницу отделывал плиткой, у меня весь первый этаж и коридор второго отделан плиткой.
---------- Сообщение добавлено в 08:41 ---------- Предыдущее было в 08:40 ---------- Если сделаете ровные ступени, то фанеру думаю не надо, достаточно гидроизоляции и на жидкую резину ступени деревянные. Некоторые на пену садят. |
Сказал cпасибо: |
21.07.2015, 20:49 | #755 или 233306 |
Так вот получается что там где деревянный столб ( поворот) толщина хорошо, что если будет 5 см, я так понимаю это не нормально?
22.07.2015, 13:02 | #756 или 233359 |
По-моему нормально. У меня тоже 5см. Увеличив диаметр столба можно было увеличить и это расстояние, но смысла наверное нет
22.07.2015, 13:58 | #757 или 233364 |
Все нормально, только снизу укрепить не забудьте.
22.07.2015, 17:45 | #758 или 233394 |
В смысле снизу? Подпорки?
Если они то шанхай уже стоит, если присмотреться то под правой частью на фото тоже есть. ---------- Сообщение добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее было в 17:44 ---------- Т.е. высота лестницы без учета ступеней в этом месте 4-5 см нормально? |
22.07.2015, 18:51 | #759 или 233407 |
23.07.2015, 09:33 | #760 или 233460 |
Высота лестницы 2.8м. 4-5см - это я говорил о ширине ступеней возле столба.
---------- Сообщение добавлено в 09:33 ---------- Предыдущее было в 09:32 ---------- Вы же возможно спрашивали о толщине бетона? Тут не подскажу минимально допустимую |
Метки |
лестница |
Опции темы | |
Похожие темы | ||||
Деревянная лестница | ister | Лестница и крыльцо | 69 | 04.07.2019 01:22 |
Наружная металлическая лестница. | ozzie | Лестница и крыльцо | 31 | 15.09.2014 16:43 |
Лестница из заводских маршей и пролетов | purler | Лестница и крыльцо | 29 | 01.06.2013 23:06 |
Монолитная лестница | Skiper | Перекрытия | 0 | 22.05.2011 01:05 |
Лестница Рейтинг:5.00 из 5 на основе 13 оценок. |
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
