Старый 19.07.2015, 22:39   #1 или 233026
Семиход
Аватар для Семиход
По умолчанию Водонепроницаемость бетона
Прозвучало на форуме следующее мнение:
Хотя бетон М300, в принципе, до кладки особо подсоса не даст.
Собственно - вопрос: "как зависит водонепроницаемость от марки бетона?"
Немного теории:
Водонепроницаемость — характеристика материала, измеряемая в СИ в метрах или паскалях и показывающая, при достижении каких значений гидростатического давления этот материал теряет способность не впитывать и не пропускать через себя воду.
Водонепроницаемость бетона зависит, в основном, от В/Ц, вида вяжущего, а также добавок, условий твердения и возраста бетона. Кроме того, на водонепроницаемость бетона влияет структура пор.
При понижении В/Ц, уменьшается макропористость и повышается водонепроницаемость бетона.
Более высокую водонепроницаемость имеют бетоны на глиноземистом, расширяющемся, напрягающемся и высокопрочном цементах. Пуццолановый портландцемент за счет заполнения пор пуццолановыми добавками и их набухания также повышает водонепроницаемость бетонов.
С возрастом увеличивается количество гидратных новообразований, заполняющих макропоры. При этом водонепроницаемость повышается в значительной степени.
И так. Причем тут марка (прочность на сжатие) или класс (гарантированная прочность) бетона по прочности???
Старый 19.07.2015, 22:57   #2 или 233031
@Семиход, я думаю, на этом вопросе несчерпаемые и бездонные знания форумчан в области водонепроницаемости марок бетона - закончились.
Старый 19.07.2015, 22:59   #3 или 233033
Все гораздо проще. Не могу показать на примете тех рбу, где я эти документы держал в руках, поэтому просто возьмем первую попавшуюся ссылку и смотрим класс водонепроницаемости http://бетон-рф.рф/p29451880-beton-300-v225.html это М300.
Теперь М200 http://бетон-рф.рф/p29451639-beton-200-v15.html
А вот М500 http://бетон-рф.рф/p29452046-beton-500-v40.html
Вот так делают...
Старый 19.07.2015, 23:12   #4 или 233038
Семиход
Аватар для Семиход
@Юра Добриденев,
не хочу показаться выскочкой, но один из путей получения высокого класса бетона - снижение В/Ц, а это один из путей к повышению W... Высокомарочные бетоны по определению очень жесткие, а значит для подвижности добавим туда воду... а В/Ц не позволяет??? тогда пластификаторы.
Но все же в случае повышения W едва ли не ключевую роль будет играть укладка (вибрирование). Получив с завода W10 и положив его как есть, скорее всего получите заводской W6 c трамбованием.
Ходовые у конструкторов классы 12/15, 16/20 - это внутренние конструкции. Повышение марки - это всегда большепролетные, сильнонагруженные элементы. А такие часто на открытом воздухе, или в грунте.
А как делают, да еще в Подольске, знаем
Старый 19.07.2015, 23:14   #5 или 233041
@Юра Добриденев, а как увязать показатели водонепроницаемости (W6,W10) с необходимостью или ненадобностью гидроизоляции между бетоном и ГСБ. Ведь при промерзании в любом бетоне образуется влага.
Старый 19.07.2015, 23:29   #6 или 233050
Не должно там ничего промерзать, если промерзает, значит нужно утеплять.
Немного не в ту тему
Старый 19.07.2015, 23:31   #7 или 233053
Семиход
Аватар для Семиход
Старый 19.07.2015, 23:34   #8 или 233056
@Юра Добриденев,
Скорее всего пластификаторы, поинтересовался у них как-то чем они это достигают, ответили мутно, но суть стала понятна. Чаще всего тягают миксеры, сплошную воду не повезёшь, а из миксера достать как-то нужно. Так что увеличение класса водонепроницаемости, возможно, даже и побочный эффект.
Старый 19.07.2015, 23:43   #9 или 233068
Промерзать не должно, а конденсат собирается?
Старый 19.07.2015, 23:53   #10 или 233079
Чего ему там собираться ? До плиты еще дойти нужно чтобы собраться, а плита и снаружи утеплена и изнутри через кладку, хоть как-то но греется. Не от конденсата на стыке изолируют, а от подсоса. Так мы с вами сейчас дойдем что перемычки и кирпич от ГС будем изолировать.
Блоки из ячеистого бетона Skiper Стены 112 23.06.2017 00:04
Приготовление бетона. VAR Фундамент 10 26.03.2015 14:36
Продажа и доставка бетона STG ЖБИ, бетон, раствор 3 24.07.2014 15:32
Качество Бетона Alessio Фундамент 33 23.07.2014 09:41
Пластификаторы для бетона Skiper Материалы 64 10.11.2013 22:10
Водонепроницаемость бетона Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:06. Часовой пояс GMT +3.
