Старый 29.07.2015, 23:39   #1 или 234073
Irinochka
Аватар для Irinochka
Записей в дневнике: 2
По умолчанию Трещина в простенке
Прошу не кидаться упаковками тапок, знаю, что мой ляп...
Короче говоря, суть проблемы в следующем: в простенке несущей стены второго этажа, размерами 300х500 под перемычкой и над ней пошла трещина. Под перемычкой, которая описается непосредственно на газосиликатный блок посредине блока, ширина трещины под перемычкой где-то 1,5мм длина чуть меньше высоты блока... Над перемычкой- трещина по шву в кладке, на эту стену опираются дер.балки 2-го этажа+ стойки под коньковый брус, опирание через дер.брус
В принципе я понимаю, что можно сделать:
а) выставить стойки под перемычки, разобрать нафик такой простенок и выложить из полнотелого кирпича
б) усилить мет каркасом, который должен передавать нагрузку на стены 1-го этажа
в) за счет ширины проемов((( выложить или замонолитить парочку столбиков, которые воспримут нагрузку и вес
г) забить на все это, выпить валерьянки или просто выпить и смотреть будет ли раскрываться трещина
Просьба дать совет, а лучше найти вариант проще чем мои)))
Irinochka вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.07.2015, 23:42   #2 или 234074
@Irinochka, давай фотку, а то с воображением туговато
Старый 29.07.2015, 23:43   #3 или 234075
Irinochka
Фото прилагаются
трещина
прорисовала карандашом, чтоб лучше видно было
Старый 30.07.2015, 00:58   #4 или 234082
@Irinochka, чей ляп - не обсуждается. Нужно выяснить причину образования трещины. То ли от того, что перемычка положена сразу на ГС блок, то ли какая другая причина. Дайте более об'емное фото, а не самой трещины. Ваше фото ни о чем.
Потом будем искать варианты.
Старый 30.07.2015, 09:59   #5 или 234101
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Сообщение от Irinochka Посмотреть сообщение
Старый 30.07.2015, 09:59   #6 или 234102
Мне что-то видится, что это из-за прогиба перемычки.
ИМХО, может отколоть край простенка - опасно.
Мне видится такое решение: подпереть пермычку могучим брусом (расклинить), отпилить край простенка до половины ширины опирания перемычки и замонолитить столб.
Старый 30.07.2015, 10:06   #7 или 234103
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Старый 30.07.2015, 10:08   #8 или 234104
Старый 30.07.2015, 10:09   #9 или 234105
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Старый 30.07.2015, 10:21   #10 или 234107
Irinochka
Спасибо большое, буду выбирать вариант)
Трещина в стене Shpetny Стены 181 17.05.2015 19:56
Трещина в фундаменте ТИСЭ. Что делать? blaster Фундамент 61 24.04.2012 18:12
Трещина в несущей стене подвала - помощь wilson Фундамент 41 05.02.2012 22:56
Трещина в несущей перемычке! Хелп! Павел Перекрытия 68 16.11.2011 23:59
Трещина в плите. Нужен совет от дома советов. Point Перекрытия 23 06.10.2011 22:52
Трещина в простенке Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:16. Часовой пояс GMT +3.
