Старый 04.08.2015, 18:49   #1 или 234515
По умолчанию внешняя отделка дымохода/вентканалов на крыше
Знаю, что в большинстве случаев народ не мудрствует лукаво и отделывает металлопрофилем в цвет крыши.
Думаю либо так сделать, либо обложить клинкерной плиткой. Но если делать плиткой, то как утеплять? Наткнулся на такой вариант (см. фото) но там фанера... продержится ли она?
вот что написано про технологию
Отделка дымохода на крыше выполняется в несколько этапов:
Выставляются крайние направляющие по их уровню натягивается веревка (сверху, снизу и посредине – при высоте более 2 м), а дальше выставляются промежуточные брусья
При необходимости выполняется утепление дымового канала
На направляющие настилаются фанерные листы
Производится укладка плитки
Старый 04.08.2015, 20:10   #2 или 234524
Укладка плитки на фанерные листы?
Стремно. Надолго ли?
А на фотках вообще жэсть.
Так не утепляют даже для обшивки профнастилом.
Старый 04.08.2015, 20:51   #3 или 234528
Знаю, что в большинстве случаев народ не мудрствует лукаво и отделывает металлопрофилем в цвет крыши....
Зачем в цвет крыши? Я, например, беленьким сделал
А на фото - да, полный стрём.
Старый 04.08.2015, 21:29   #4 или 234533
а чего нельзя ЭППСом обклеить и на него плитку вешать, если это вентканалы ?
Старый 05.08.2015, 09:24   #5 или 234546
@Юра Добриденев, просто там еще будет дымоход в одном из каналов. Конечно он будет утеплен, т.е пирог такой: керамика 1,5 см, прошивной мат 4 см, бетон 5 см. Но как-то опасаюсь я эппс на него класть
Старый 05.08.2015, 13:26   #6 или 234566
Понял
Старый 11.08.2015, 23:01   #7 или 234888
@polyzadumchivy, а почему бы не обшить трубу плитами Paroc для тяжелых штукатурных фасадов, оштукатурить и плитку поверх положить. Минвата и не горит, и плитка на ней будет крепче держаться, нежели на ЭППС.
Старый 21.02.2016, 18:00   #8 или 252950
AlexanderGr
Объясните мне зачем утеплять блоквентканалов+дымоход ? из-за чего и где это написано..? дымоход внтури ставится нержавейка, а вентканалы так тем более вообще не понимаю...
AlexanderGr вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.02.2016, 18:08   #9 или 252954
@AlexanderGr, утепляют для того, чтоб конденсат по трубе не плыл
Старый 21.02.2016, 18:11   #10 или 252956
AlexanderGr
а вентканалы зачем?
совет по крыше. Вадим79 Крыша и мансарда 123 11.02.2021 00:13
Вопрос по расположению вентканалов Hvost Вентиляция и дымоходы 19 12.06.2017 20:26
Примыкание к основной крыше козырька. Alessio Крыша и мансарда 6 06.06.2013 12:26
Единый стояк дымоходов/вентканалов, прошу совета Kanov Вентиляция и дымоходы 16 28.04.2012 12:47
Внешняя и внутренняя отделка домов и квартир. Славка Статьи 0 19.02.2012 15:51
внешняя отделка дымохода/вентканалов на крыше Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
