20.08.2015, 20:59 | #561 или 235463 |
Вопрос к @Славка, и [b]ALEX77/b], может еще у кого-нибудь такой, у вас котлы аристон клаcс ево 28сf, себе тоже такой заказал. Надо ли дополнительно к встроеному расширительному бачку, ставить наружный? Котел забирать буду на следующей неделе, в интернете написано, что выход из котла 20-ка, это так?
20.08.2015, 21:19 | #562 или 235464 |
Выход практически у всех настенных котлов на отопление 3/4, на водоснабжение 1/2.
Дополнительный расширительный бачок ставится в случае превышения объёма воды в системе отопления. В твоём случае это более 80 литров. Или при большом желании для облегчения обслуживания котла. Сталкивались не один раз, что на районах горгаз не берёт на обслуживание котлы без дополнительного на 18 литров. Но это явно всех под одну гребёнку, тк там почти у всех старые СО с чугунякой . зы. Не забываем поставить группу безопасности и расширительный бак на бойлер. |
Сказал cпасибо: |
20.08.2015, 23:36 | #563 или 235489 |
выходы зависят от мощности.
например валенок на 65 кВт имеет резьбу 47мм(ну там не помню точный размер ) но. тут DN не катит. выходы на котлах зачастую имеют резьбу+1 от типовой. ну те как на насосах-плоский широкий фланец. потому DN20 вполне может иметь резьбу не 1"(24,5мм) , а 32мм .. старую терку про полотенцесушители помнят все? DN12 , а резьба 1" (а не 3/4") |
21.08.2015, 00:04 | #564 или 235492 |
@sergN, валенок 65 кВт настенный? Читаем внимательно
На настенниках обычная резьба 3/4, или по другому Ду20. зы. У юнкерса 56 кВт дюймовые выходы (Ду25 или 32 мм по наружи) |
21.08.2015, 00:31 | #565 или 235494 |
@Славка,
в юнкерсе наверное стремились побить рекорд скорости в трубопроводе. реально-это очень плохой пример. не впрягайся за бош-а может штангель кривой? сам-то знаешь как диаметры расчитывают в теплотехнике? и кстати...ну у меня валенок на 65кВт . ---------- Сообщение добавлено в 00:31 ---------- Предыдущее было в 00:23 ---------- кстати есть настенники и по 100кВт..итальянские (конденсы.) ........ чтобы легче воспринималось скорость течения в магистральных трубопроводах расчитывают не более 1 м/с. далее есть формула о количестве тепла , которое данное сечение способно передать водой. так вот DN1" передает в среднем не более 30 кВт. разумеется на ящики более 30кВт ставят стрелки. но никто не повышает при этом скорость в магистрали. в самой стрелке норма скорости-0,1 м/с. именно потому есть правило 3D. (4D тоже канает , но не 2D) |
21.08.2015, 00:51 | #566 или 235497 |
@sergN, ты думаешь мне нужен штангель, чтоб отличить дюймовую резьбу от трёхчетвертной или дюйм с четверью? )))
Вопрос звучал про конкретный котёл. Ответ был дан про него и заодно про остальные 95% настенников. Если не внимателен, то ещё раз задам вопрос по другому "у тебя валенок 65Квт настенный?". Нет, так причём тут 47 мм? И что ты мне пытаешься доказать? Что я не знаю какая резьба у Аристона 28 кВт или у юнкерса и что её нужно посчитать от мощности и скорости движения? )) зы. у 65 вайланта резьбы подключения отопления полтора дюйма (они же ДУ40 или 47 мм по нажней резьбе) , а газ дюйм ---------- Сообщение добавлено в 00:51 ---------- Предыдущее было в 00:39 ---------- Приглашаю со штангелем померять резьбы Заодно и коньячком угощу "аристон клаcс ево систем 28" пятый слева висит А кролик второй |
21.08.2015, 08:37 | #567 или 235510 | |
21.08.2015, 09:47 | #568 или 235520 |
да.у меня валенок настенный.
я собственно про ""На настенниках обычная резьба 3/4, или по другому Ду20. зы. У юнкерса 56 кВт дюймовые выходы (Ду25 или 32 мм по наружи) "" |
21.08.2015, 10:39 | #569 или 235537 |
21.08.2015, 11:10 | #570 или 235542 |
блин...ну как на 65 кВт дюймовый..
ну..? ау.. там 47мм |
Опции темы | |
Как обвязать котёл? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок. |
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
