21.12.2015, 21:44 | #231 или 245765 |
21.12.2015, 21:55 | #232 или 245769 |
Scorpy, понятное дело что топорный вариант круче, включил и работает. Однако на простых карбюраторных двигателях никто уже не ездит..
22.12.2015, 00:21 | #233 или 245792 | |
Аналогично сделано на улице. Вместо распредкоробок - пластиковые гофрованные канализационные колодцы. Между ними уложены на глубине 70 см двухстенные гофрированные гибкие трубы. Потом они засыпаются песком и чуть выше уложены гладкие трубы из вторичного полиэтилена Ф20-25 мм, которые подходят непосредственно к конструкциям. куда необходимо затянуть провода. Соединений в этой системе нет, по канализации просто протягиваются целые провода. Соединения выполняются в щите и у приборов. |
Сказал cпасибо: |
22.12.2015, 00:33 | #234 или 245795 |
@Valery_SY, идея классная, именно так и хотел. С улицей понятно но там и проще.
А в доме... у меня будут крашеные стены. Коробок быть не может.в стенах... Иначе не протянуть протяжкой ... пока не откроешь коробку. Я хотел сделать аналогично, только коробки поставить на чердаке, ( у меня одноэтажник ) |
22.12.2015, 01:06 | #235 или 245799 | |
Вот смотрите, у меня в стандартный 6-местный корпус на дин-рейку помещается 18-канальный модуль управления нагрузкой. Сюда входят три платы: китайский импульсный блок питания, плата контроллера, плата коммутации. Две последних - "говноплатки", как высказался один из участников форума. В небольшой стандартный щит на 12 модулей влазит два таких устройства. Все выглядит очень эстетично и компактно. Т.е. можно коммутировать 36 приборов с питанием ~230V. А теперь, пожалуйста, опишите мне наборчик из универсальных китайских блоков, способный делать то же самое. А также сообщите, куда мне это счастье засунуть? |
22.12.2015, 01:16 | #236 или 245800 |
@Valery_SY, покажите фото плз.
я думаю вы об одном и том же говорите. Ваши говноплаты видимо и есть те платы что могут сломаться по мнению воффки. Достал, поменял., забыл. |
22.12.2015, 01:18 | #237 или 245801 |
Dobrinia, я тоже не собираюсь ежедневно лазить по распредкоробкам. Как правило, необходимость перетяжки проводов возникает при расстановке мебели после ремонта. Я не говорю, что система идеальная, но она позволяет сделать некий промежуточный вариант, не думая о конечном назначении конкретных розеток, ограничившить только резервированием мест под них. Если у Вас получается сделать на чердаке распредкоробки, то почему нет? Тогда трассы проводов следует прокладывать в верхней части помещений, так удобней.
Сказал cпасибо: |
22.12.2015, 01:26 | #238 или 245803 |
НА самом деле Ваша система очень даже продуманная!
220 не идет параллельно слаботочке. Как раз таки 220 можно подвести везде, не парясь надо / не надо. А вот слаботочку не угадаешь... сегодня телик, завтра комп, послезавтра оптика, потом может проводок шины датчика какого.... а может внутренняя сеть по дому. Может видеодомофон, охранка, наблюдение. Никто не знает. Важно угадать точки, провести такие трубы как у вас. и 220 ниже. и Всеее.... В моем случае думаю справлюсь коробками для слаботочки на чердаке. Там хоть и дерева много, но слаботочка меня не парит. Это ж не 220.... проложу просто в гофрах да и все. А 220 по контуру дома, в полуметре от пола. вот и вся радость. |
22.12.2015, 01:30 | #239 или 245804 |
Фото плат нету. Есть только трассировка в p-cad. По плате контроллера нужно определяться с шиной, чтобы завершить.
22.12.2015, 06:32 | #240 или 245808 |
Опции темы | |
Похожие темы | ||||
"Как сказал сам "конь", его и без этого прет" | no name | Оффтоп | 7 | 23.07.2015 10:01 |
Mасло "ГХИ" - жидкое золото" | LadyTA | Питаемся вкусно | 4 | 18.06.2013 16:19 |
Слишком "Умный дом" | Славка | Статьи | 22 | 30.07.2012 15:25 |
"Советская Белоруссия" и "7 дней" камня на камне не оставят от оппозиционных газет | News | Оффтоп | 9 | 19.07.2012 00:07 |
"Умный дом" от Michael. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок. |
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
