Старый 10.01.2016, 23:50   #21 или 247169
@freeze,
дело в огнестойкости
Старый 11.01.2016, 00:29   #22 или 247176
но гидрозащита нужна обязательно при отделке деревом... да и при намокании утеплитель не работает
О каком намокании речь? От стен изнутри или снаружи от блок-хауса?
Вообще-то, само по себе намокание утеплителя не страшно, ели у него есть возможность быстро просохнуть. А за эффективную сушку отвечает правильно сделанный вентзазор.
---------- Сообщение добавлено в 00:29 ---------- Предыдущее было в 00:23 ----------
утеплитель должен принять влагу от блоков, пропустить через себя и выпустить в вентзазор специально для этого сделанный,
потом зазор 3 см и блок-хаус.
Надеюсь не путаете вентзазор с обычной воздушной прослойкой?
В вентзазоре должна быть приличная тяга и гулять сквозняк, только в этом случае утеплитель будет быстро высыхать.
З.Ы. Но лично я очкую делать вентзазор из горючих материалов(или по горючим материалам), в случае пожара, это мгновенное распространение огня по большой площади
Старый 11.01.2016, 00:33   #23 или 247180
намокание изнутри,снаружи... возможность быстро просохнуть... насколько быстро? насколько просохнуть?.... насколько эффективно?
не надоело ещё это стройбанское словоблудие?...
никакого намокания.... и как следствие - никакого просыхания.... всё,что более -менее контактирует с деревом - должно быть сухим...
Старый 11.01.2016, 00:41   #24 или 247181
сухой, это когда влажность утеплителя, как минимум не выше влажности окружающего воздуха.
быстро- это когда "из трубы выливается больше чем вливается"
---------- Сообщение добавлено в 00:41 ---------- Предыдущее было в 00:38 ----------
@freeze,
А какая практическая польза от этого "больше" Да и насколько больше?
При пожаре сруба всё одно крыша рухнет раньше чем стены обвалятся
Старый 11.01.2016, 00:46   #25 или 247183
мне это напоминает - все мы там будем....
Старый 11.01.2016, 01:18   #26 или 247189
отдельной темы про такой вид отделки фасада не нашлось - поэтому всякие разные очевидные и не очень вопросы поспрашиваю здесь.
первые два вопроса на данный момент - надо ли между утеплителем и блоками какая-нибудь пленка/мембрана?
На трёх страницах тема самого блок-хауса та и не поднималась, идёт обсуждение классического вентфасада и пирога утепления.
Старый 11.01.2016, 06:55   #27 или 247210
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
нет, не путаю. это тоже один из вопросов как это красиво сделать, но в мыслях практически решенный
---------- Сообщение добавлено в 05:55 ---------- Предыдущее было в 05:51 ----------
@freeze,на мансарде когда обшивал стены гипсокартоном крепил брусы к блоку такими дюбелями
саморез желтый 5х60 лезет в дерево сколько у шуруповерта есть силы (можно и насквозь, если надо). начинает вытягиваться только когда отверстие под него на стыке блоков просверлишь и блок колется. поэтому планирую им же и крепить. сантиметров через 50
Старый 11.01.2016, 08:22   #28 или 247216
Правильный дюбель!
Старый 11.01.2016, 08:40   #29 или 247219
@illarion,так ведь первоначально речь шла о спанбонде между блоком и утеплителем
Никакой прослойки между блоком и утеплителем не нужно. Я даже и подумать не мог, что именно такой вопрос возникнет, я подумал, что вопрос о мембране по утеплителю в вентзазоре.
Там можно применить спанбонд плотностью 60 г/м2.
Лучше, конечно же, 2- или 3-слойную мембрану, но и спанбонд (он же 1-слойная мембрана) тоже можно, т.к. при зашивке блок-хаусом прямое попадание осадков на спанбонд не предвидится.
Старый 11.01.2016, 13:32   #30 или 247265
аналогично.
А вот стену из ГСБ снаружи поштукатурить тонким слоем плиточного клея с утоплением сетки, совсем не лишним будет
Силикатный пазогребневый блок (он же силикатный блок, он же неосиликат) polyzadumchivy Стены 17 30.10.2014 10:22
Блок - хаус сосна, сорта А и АВ, размеры: 1)т.28мм*145*6м 2)т.20мм*96*6м vagonkabel Пиломатериалы 0 07.01.2013 11:12
Облицовочные работы, укладка ламината, линолеума, обшивка вагонкой, блок-хаус и т.д. Santa Услуги. Предложение 0 12.11.2012 23:14
Облицовочные работы, укладка ламината, линолеума, обшивка вагонкой, блок-хаус и т.д. Santa Услуги. Предложение 0 03.09.2012 23:55
Металлический БЛОК-ХАУС primak Стеновые и фасадные материалы 0 12.08.2012 21:40
блок-хаус Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.
