Старый 28.06.2015, 16:13   #161 или 230957
a-rei
Аватар для a-rei
Какой угол кровли получился?
Уклон 26 градусов.
a-rei вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.06.2015, 16:18   #162 или 230958
dimex
А что дороже германия или венеция?
Старый 01.07.2015, 03:46   #163 или 231205
dVocky
А водостоки вы где покупали? Сейчас хочу купить водосточную систему в Минске. Как думаете на каком варианте остановиться?
Последний раз редактировалось Славка; 01.07.2015 в 10:35.
dVocky вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 11:03   #164 или 249651
Pilimdoski
Осиновая дранка - деревянная крыша, деревянная кровля, деревянная черепица.
Настоящая дранка - это тонкие пластины древесины толщиной около 5 мм, длиной 40 см и шириной 8-14 см. В наших краях в качестве материала чаще всего использовали осину. Изготавливали дранку вручную (при помощи "махала"). Сейчас для этого применяется механический способ, но принцип остался тот же. Используется древесина только хорошего качества - без гнили и сучков. На изготовление дранки идут чурки с вырубленной сердцевиной, потому что она больше всего подвержена растрескиванию. Для этого каждый чурбачок раскалывают пополам или на четыре части, сердцевину вырубают, а оставшуюся часть раскалывают на тонкие пластины, которые и являются дранкой.
Метод монтажа остался такой же, как и у наших дедов, только вместо обычных гвоздей, которые ржавели, используются долговечные оцинкованные скобы. Монтаж можно проводить в любое время года, даже зимой.
Правильно смонтированная крыша из дранки прослужит не один десяток лет, она полностью герметична, выдерживает любые климатические условия нашей местности, под ней не скапливается конденсат, не промерзает. А самое главное, крыша из дранки натуральна и экологически безопасна. Если уж строить дом из дерева, то не стоит ограничиваться только стенами.
Дранка на крышу может укладываться в два, три и более слоев. В первом случае каждая последующая пластинка закрывает предыдущую наполовину, во втором – на 2/3 и так далее. Двухслойное покрытие используется для нежилых построек, а все остальные – для жилых.
Пишите в лс. Соорентирую по стоимости материала и монтажа.
Полезное видео о дранке и способах её укладки
Pilimdoski вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.06.2016, 20:44   #165 или 266439
Елена_
В этом сезоне хотим накрыть коробку. По характеристикам в ценовом сегменте выбор остановили на Grandline Velur®
RAL 7024 Кантри. Можете ли посоветовать аналоги подешевле?
Елена_ вне форума Ответить с цитированием
Гибкий камень - отделочный материал для внешней отделки цоколя или фасада здания Olga25 Камень, плитка 30 24.04.2019 09:36
Из какого материала сделать стену? CINEMAX.by Стены 11 04.07.2012 23:32
Крыша Вашего дома. Славка Статьи 1 22.11.2011 23:19
Посадочный материал websad.by Благоустройство и ландшафт 0 03.10.2011 01:59
Вид из вашего окна Skiper Оффтоп 24 04.07.2011 01:10
Выбор кровельного материала / Кровельный материал вашего дома Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
