Опции темы |
Опции просмотра |
#1 или 257438 |
Как будете вылеты монолитные отделывать? Реально как в проекте написано по факту есть проблемы местами...
#2 или 257442 |
@wilson, а можно по подробнее пожалуйста?
#3 или 257446 |
По проекту делается так
Т.е. два бруска 5см и 3см по высоте (для уклона) крепятся на монолит. Вопрос в том, чем отделать с торца козырька деревянный брусок - мне накинули сетку, клей для армирования, шпатлевка фасадная и покрасили. Но в некоторых местах брусок сыграл (все таки дерево), и есть трещины, а где-то брусок гад начал плесневеть и пробилось сквозь краску. Вариант, не отделывать друсок никак, а металл козырька спустить ниже бруска. Мне так не сделали.. Также мне вместо ОСБ сделали доской и выснели доску на 5см, чтобы не заливало торец... доску снизу покрасили краской фасадной, она шелушится и доска чернеет ![]() Завтра сфоткаю и выложу "красоту". Также обязательно ставить уголок с капельником (есть у капарола), потому как и тут скорее всего проблемы... |
| Сказал cпасибо: |
#4 или 257447 |
Сча глянул узел - у меня нету подвесной планки 18, и не совсем как там сделан торец. Видимо из-за этого и проблемы...
#5 или 257466 |
@wilson, ну и намутили же они с этими свесами...
#7 или 258003 |
#8 или 258025 | |
Ширина лестницы - 60см? Имхо и высота подступенка слишком большая. Так и рождаются мифы о том, что на втором этаже жить неудобно/невозможно. |
| Сказал cпасибо: |
#9 или 258121 |
Димакратия Там по проекту 18см ступенька. Касательно производителя лестниц - ну как закажут, так и сделают.
У меня кстати перила тоже так стоят - поручень будет крепиться сбоку внутри лестницы. Уже год без поручня - нормально, тока дети чужие мызгают стенку руками
#10 или 258145 |
@Урри, Если на блок поднимать, то это окна увеличатся на 240 мм. или монолит делать над окнами еще больше. Палка о двух концах.
| Мой дом в Боровлянах Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок. |
| Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
