Старый 22.02.2016, 16:40   #21 или 253130
Prosto
Сообщение от AlexanderGr Посмотреть сообщение
спасибо. не совсем понял про какую высоту первого блока вы говорите. Т.е. вы контролировали, чтобы высота стяжки с чистовым(т.е. ноль) была на уровне верха первого блока (т.е.~ +20 или 25 см от фундамента). Либо имели ввиду что контролировали чтобы стяжка была на уровне низа первого блока, т.е. ~ на уровне верха фундамента.
Но при этом ни в том ни в том случае я не понимаю, как вы тогда прятали тех.зазоры т.е. пену по низу двери. ведь если у вас чистовой пол вровень с блоком, а вы ставите дверь на него(на блок), то получается у вас весь монтаж не прячется "в пол" а как бы выше него как минимум изнутри дома, а крыльцо получится выше чем пол в доме чтобы спрятать "монтажный низ" снаружи....
двери уставлены на блок, у меня он высотой 15 см. Стяжка вышла на пару сантиметров выше блока (точнее в районе сантиметра), закрыв пену, еще выше был слой с плиткой. Крыльцо на см ниже уровня чистового пола. На картинке же все видно.[COLOR="Silver"]
тут фото, специально не снимал, сделал кропы
Тут уже со стяжкой
Кстати, все эти пироги можно было посмотреть на польском сайте www.domywstylu.pl, но после того как наши якобы архитекторы потырили все и стали продавать от себя, поляки закрыли эти пдфки.
не знаю как сюда пдф загрузить
---------- Сообщение добавлено в 16:40 ---------- Предыдущее было в 16:37 ----------
@DobriniaОффтоп
Последний раз редактировалось Prosto; 22.02.2016 в 17:10.
Старый 22.02.2016, 21:14   #22 или 253202
AlexanderGr
Да спасибо. я понимаю в принципе как оно должно быть. Но укладывать блок 20ку по высоте и "задирать" еще на 10см низ пола "воруя" высоту помещения на 10см не хочется. Блоков 10ки по высоте нету. Пилить пополам 20ку на две по десять, что-то не представляю это вообще как "вдоль" блок пилить....
Одним словом выхода самых простых два, как я понял если не прав поправьте) 1й. оставить там "разрыв" первого ряда и потом ставить дверь на "колодки и снизу просто запенить на сантиметров 8 щель между дверной коробкой и фундаментом.
2й проложить этот "разрыв" по бетону красным кирпичом, который по высоте получается как раз "почти" 10 см. и в итоге дверь вроде как станет на кирпич с гораздо меньшим слоем пены по высоте в отличии от первого случая.
Но правда второй вариант скорее всего "холоднее" первого получается...
AlexanderGr вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.02.2016, 21:21   #23 или 253204
самый правильный вариант выпустить утеплитель - эппс под дверь. и тепло и крепко.
Старый 22.02.2016, 21:28   #24 или 253206
Prosto
да ладно вам, я тоже поначалу учитывал даже зонтики для крепления пенопласта, железные или пластмассовые ставить, чтобы уменьшить мостки холода. Потом это пройдет. Главное не забыть, про это расстояние, когда будете перемычку над дверью делать.
---------- Сообщение добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее было в 21:22 ----------
зачем уменьшать высоту помещения, лишний блок сверху положить. Или шире сделать армопояс.
Старый 22.02.2016, 23:36   #25 или 253224
AlexanderGr
дверь не раздушит этот утеплител своим весом "точечным"? т.е. как можно ставить дверь на эппс не представляю.
Старый 22.02.2016, 23:50   #26 или 253227
@AlexanderGr, коробка дверная крепится не к полу, а к стенам в дверном проеме. Дверь висит на петлях, приделанных к дверной коробке. Дверь ваша не будет стоять на эппсе. Даже точечно.
Старый 23.02.2016, 00:19   #27 или 253232
по моему вопросу чуть выше ни у кого мнений нет и решений как ктоу себя делал в этом случае?
Продал квартиру и купил дом. Только сомневаюсь, что Вы способны на такой вариант борьбы с говнобетоном.
Как вариант, обратиться в КГК или стройнадзор с приложением фоток и сути претензии (тепловизионное обследование). Пусть проведут экспертизу соответствия работ ПСД и ТНПА. А дальше: решение проблем - головняк подрядчика.
Считаю это дельным советом.
Старый 23.02.2016, 00:42   #28 или 253233
Кто вам мешает точечные опоры сделать твёрдые ? 2 по краям одна посередине, чтобы ногами порог не продавливали ? Поднимаете на этих опорах дверь на нужную отметку, все остальное под ней не должно быть теплопроводным.
Старый 23.02.2016, 00:46   #29 или 253234
@Юра Добриденев, вот на кирпичи обычно и ставят, равно как и окна снизу на опорах а не на пене висят..
Старый 23.02.2016, 00:50   #30 или 253235
Человек не может заделать щели, куда ему дом ?
Говнобетоном, вроде, обычно называли панельники, но, как ни странно, они не имеют столько проблем, сколько имеют илитныя каркаснеги, на которые выделяется слюна у большей части ляхтората.
---------- Сообщение добавлено в 00:50 ---------- Предыдущее было в 00:47 ----------
Так да, так и делают, не понимаю от куда проблема взялась.
А как без опор ставят я бы посмотрел ))
Проблемы ендов, вальм, коньков sanyok Крыша и мансарда 18 16.01.2017 08:10
Штукатурные проблемы и их устранение Славка Внутренняя отделка 37 24.12.2013 17:26
Вопрос по стенам из ГС блоков ANBUS Стены 35 11.05.2012 11:09
Проблемы с композитной черепицей Славка Новости 9 09.04.2012 15:11
Валютные проблемы не влияют на газ Славка Статьи 12 04.06.2011 17:59
Проблемы по стенам Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +3.
