Старый 03.03.2016, 21:30   #1 или 254653
По умолчанию Гвозде-скобо-забивной пистолет
Прикупил я по случаю пневматический гвозде-скобо-забивной пистолет DEXTER. Он же нейлер. Обошёлся меньше 40 баксов. Так как я не собираюсь его использовать в проф деятельности, то купил универсальный, под скобу и гвоздь. В чате обсуждался вопрос потянет ли обычный бытовой компрессор нейлер или нет, поэтому маленький отчёт
Для начала сам пневмопистолет и пачки скоб и гвоздей к нему. Гвозди взял 40, скобы 5,7*35, так для вагонки рекомендуют 40 и 38. 40 скобы не взял, тк побоялся что не добьёт из-за противоречивой инфы на упаковке и самом пистолете. Гвозди были указаны до 50, а скобы до 30 и до 40. Взял среднее
Скобы и гвозди. С гальваническим покрытием. Квадратные.
Ну и компрессор старичок
Для начала сбиваю две сосновые доски 20-25 мм. Вообще не составляет труда
Пробую на дубовой доске 30-35 мм. Прямо и под углом! Навылет!
Со стороны забивания выглядит так
По мне так глубоковато вбивает. Хотелось бы меньше. Пытался крутить этот регулятор, но ни эффекта не увидел, ни принципа не понял
Теперь что касается рабочего давления и расхода воздуха.
Нейлер бил одинаково успешно в диапазоне 3-8 атмосфер. Разницы нет.
При 2,5 пистолет бьёт, но скобы не подавались. Я так понял, что уже не хватало чтоб отпрыгнул боёк вверх. Что касается расхода воздуха....
Компрессор при достижении давления отрубался и начинал стравливать воздух (что это с ним и как лечить?), выключил его с розетки и забил около 30 скоб, давление было примерно 6-4 атм, при этом для эксперимента стравливал воздух вручную, т.е. реально минимум 50 скоб на одной "заправке" забить.
В принципе оказался вполне доволен, за исключением регулировки силы удара, пока боюсь, что вагонку будет колоть, а на липовой не пробовал, жалко, вдруг не хватит
Последний раз редактировалось Славка; 03.03.2016 в 21:40.
Сказали спасибо: 6
Старый 03.03.2016, 22:27   #2 или 254658
сразу покупать запасной боек.
кстати а где покупался сам нейлер?
Старый 03.03.2016, 22:31   #3 или 254662
Относительно этого Матрикса , сравнить можешь?
Старый 03.03.2016, 22:42   #4 или 254666
Варшавский Леруа Марлен. Бойка отдельно не видел.
@Korvet068, трогал его, в принципе на него и ориентировался по цене. Основное отличие, что матрикс только гвозди, а этот китаец ещё и узкие скобы.
---------- Сообщение добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее было в 22:39 ----------
Разобрался с "регулятором". Это не регулятор, а отвод выхлопа, просто можно направлять в сторону
Старый 03.03.2016, 22:55   #5 или 254670
Старый 03.03.2016, 23:06   #6 или 254672
ignatov
Аватар для ignatov
На трубке от головы компрессора к ресиверу должен быть обратный клапан, похоже, он не держит. Реле давления, отключая мотор, стравливает воздух из головы для последующего легкого запуска. При неисправном обратном клапане стравливается воздух из ресивера.
Старый 04.03.2016, 08:45   #7 или 254695
Saburoff
Аватар для Saburoff
@Славка, по поводу глубины забивания...
Посмотри внимательно аппарат. Если нету кнопки, крутелки - должен где-то быть болт под шестигранник внутренний. Его и надо будет крутить...
---------- Сообщение добавлено в 08:44 ---------- Предыдущее было в 08:32 ----------
Странная приблуда... Зачем?
---------- Сообщение добавлено в 08:45 ---------- Предыдущее было в 08:44 ----------
Очередями я так понял не лупит...
Старый 04.03.2016, 09:48   #8 или 254708
Приблуда чтоб направить воздух в нужную сторону, например не в лицо прибивая потолок.
Про регулировку в 'инструкции' ничего не написано (
Про очередь.... для выстрела язычок защиты должен быть нажат, т.е. пистолет прижат к доске. Скобу в скобу бить не будешь, а переставив пистолет в другое место он бьёт сразу, ждать 'подзарядки' не надо
Старый 04.03.2016, 09:52   #9 или 254709
Saburoff
Аватар для Saburoff
Ищи на самом аппарате. Должно быть... Без регулировки удара я пока еще не встречал...
---------- Сообщение добавлено в 09:52 ---------- Предыдущее было в 09:51 ----------
Я не совсем про то... Курок надо нажимать... Один раз нажал - один гвоздь забил... Так?
Старый 04.03.2016, 10:02   #10 или 254713
да. одно нажатие один выстрел. Хотя пару раз было чувство что два раза подряд ударило, но второй без скобы, типа добило. Надо попробовать нажать и удерживать
гвоздезабивной пистолет , нейлер , неллер , пистолет , пневмопистолет , скобозабивной пистолет
Клеевой пистолет и термоклей Korvet068 Оборудование и инструменты 14 12.10.2016 11:48
Скобозабивной пистолет. Пневмо и электрические. Korvet068 Оборудование и инструменты 41 23.12.2013 16:34
Гвозде-скобо-забивной пистолет Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 20:55. Часовой пояс GMT +3.
