#1 или 43826 | |
Варочные поверхности выпускаются на мощность в среднем 5-8 кВт, потому 4 квадрата - иногда это абсолютно без запаса, а постоянная работа на максимальной нагрузке приводит к ускоренному износу |
#3 или 43830 | |
На розетки рабочей группы (СВЧ, чайник и т.п.) - отдельная линия 3 на 2,5. На освещение - еще одна группа |
| Сказал cпасибо: |
#5 или 43837 | |
Про посудомойку я просто забыл - на нее 3 на 1,5 достаточно |
#8 или 43909 |
1.не знаю как это правильно называется но речь идет о телевидении по телефонному кабелю. в дом введен телефонный кабель. как организовать-развести это дело, что для этого нужно, какой кабель, коробка, тройник если будет разводка на два TV...? на всякий случай хочу сделать это хотя планировал ставить спутниковую антенну.
2. вариант со спутниковой антенной. -какой кабель надо закупить? -проводка телевизионного кабеля так же как и электрического делается в штробе? - спутниковая антенна будет на фронтоне-далее кабель в спальню в приставку-с нее кабель на телевизор в спальне -и кабель на телевизор в гостинной. такая схема будет правильной? - кабель на выходе из фронтона к антенне должен быть в гофре или телевизионному кабелю пофиг что он на улице? |
#9 или 43962 | |
#10 или 43996 |
я бы пустил в гофре, расстояние небольшое. для открытой проводки идет кабель с полиэтиленовой внешней изоляцией(есть ещё с пропиткой - гадость ещё та). обычный кабель с ПВХ изоляцией. плюс в гофру можно засунуть доп. кабель на второй ресивер, чтобы не заморачиваться с мультисвичем в будущем, если решите поставить в гостинной второй ресивер
| Как я делал черновую стяжку | VAR | Фундамент | 168 | 05.10.2019 16:09 |
| Вопросы по сдаче электрики в эксплуатацию. | polota | Электрика | 103 | 15.03.2016 21:20 |
| Как я делал камин | VAR | Печи и камины | 137 | 02.12.2015 15:07 |
| Как я делал систему отопления. VAR | VAR | Отопление | 297 | 16.01.2014 21:17 |
| Как я делал тротуарную плитку | VAR | Дороги и тротуары | 28 | 17.10.2012 17:37 |
| Как я делал разводку электрики Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок. |
