Старый 11.09.2011, 21:49   #21 или 25735
Peligrin
Аватар для Peligrin
... как и прежде, требуется критика стропилки
в данный момент сделано так как на фото
армапояса нет, залита полоска бетона 15х20 только по боковым стенам - фото 1 и 2
еще шпильками Д10 буду стягивать удлинители стропил (свес) как на фото 4 синие точки, стропила к мауэрлату прибиты парой гвоздей
стропила 200х50
появились вопросы, подскажите
1. можно ли привязать стропила проволокой к бетону - фото 4 черные линии
а не к плите - фото 4 красная линия
или можно скобой прихватить стропила к мауэрлату - фото 4 желтая линия
2. нужны ли шпильки Д10 в месте крепления ригеля и стропил - фото 5 - красные точки
или хватит 6 гвоздей 100 на соединение
3 нужно ли скручивать конек шпильками тк он из двух досок 200х50
фото 6 - красные точки
ID:	7493   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7494   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7495   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7496   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7497   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.09.2011, 22:35   #22 или 25748
1. обычно к плите каждую вторую ногу делают. либо в кладку для набора массы от подъема . мне както узел не нравиться. обычно нужен опорный брусок либо подрез стропил. в твоем случае распора нет. надо что нить замутить простое.
2. если бы распорка упиралась в ногу то достаточно было бы накладок по обе стороны с гвоздями.
3. гвоздями зацепи друг дружку. они чисто конструктивно чтоб не разошлись( мало ли что)
Старый 11.09.2011, 22:37   #23 или 25749
artexpress
Аватар для artexpress
Блин! А на фотках красиво выглядит!
Старый 11.09.2011, 22:43   #24 или 25752
artexpress
Такой штукой можно мауэрлат и торец ноги скрепить?
Или лучше два уголка по бокам ноги?
Изображения
Старый 11.09.2011, 22:44   #25 или 25753
мог бы по две кобылки на каждую ногу не бить
Старый 11.09.2011, 22:45   #26 или 25754
artexpress если только с двух сторон.
я это к чему: если распора нет то весьма эффективно. если распор есть то нужен упорный брусок к этим пластинам, либо тогда прикидывать по расчету эти пластины и гвозди. весьма неопределенно бы это пластину гнуло в случае распора без опорного бруска. я привык к тому если есть какая сила то надо знать величину этой сили и с каким запасом элемент стоит
Старый 11.09.2011, 22:53   #27 или 25757
artexpress
Не могу точно определить, что вы называете опорным бруском.
Старый 11.09.2011, 22:56   #28 или 25759
вот примерно узел. там брусок показан под стропилой
Старый 11.09.2011, 23:04   #29 или 25760
Peligrin
Аватар для Peligrin
это про мои свесы ? - я сначало одну хотел ставить но когда прибил одну, показалось что как то не надежно
Старый 11.09.2011, 23:10   #30 или 25763
абы не накладно по финансам
как сделать крышу , крыша , стропила , стропильная система
Система центрального пылесоса santeam Вентиляция и дымоходы 75 05.03.2015 21:53
Стропильная система Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
