Старый 14.04.2016, 21:26   #201 или 259896
Сообщение от AlexanderGr Посмотреть сообщение
В оплаубке видно же что всё смотрелось немного иначе - фото же сразу выложил и все видели как оно в опалубке выглядело. Ну пусть даже не 1 см, а полтора. Принципаилтный момент в том был как это происходило. Думаю если бы это произошло в результате нагрузки, а не в момент заливки принципиального момента не было бы- "треснула" она на 1см или на 3см.
А вот её состояние сам бы я не взял "оценить" это точно. Так что Павлу еще раз спасибо.
---------- Сообщение добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее было в 19:55 ----------
От Павла кстати поступило еще предложение - завести край плиты (длинную сторону плиты) на эту премычку сантиметров на пятнадцать. Это по идее еще снимит нагрузку т.к. "пол" стены по толщине в итоге начнут лежать на "краю" плиты, а вторая половина на перемычке. В итоге получим давление расчётное по 500 кг на плиту и 500 кг на перемычку.
Правдо единственный момент - как я понимаю плиту надо этой длинной стороной "завести" над этой перемычкой но не опиреть а как бы оставить щель между ними, чтобы не получилось что плита еще этой уже третьей и длинной стороной легла на перемычку что чревато для плиты как я понимаю. Да и если просто положить может получится так что мы еще просто вес торца плиты на перемычку дополнительно добавим.
заводи без зазора. просто вначале если по периметру сразу положить раствор, то не ляжет ровной плоскостью плита. ибо бывают они пропеллером.
про нагрузку поровну будет не так . но не предмет для диалога
Старый 15.04.2016, 14:37   #202 или 259969
AlexanderGr
так вроде же плиты только на две стороны можно опирать при чём короткие, а это третьей ляжет и продольной еще к тому же.
AlexanderGr вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.04.2016, 15:27   #203 или 259974
Производители плит (безопалубочных точно) в рекомендациях допускают опирание (и заделку) крайнего продольного ребра в стену.
Старый 27.01.2017, 22:47   #204 или 282425
sergihno
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста по армпоясу. Планирую поставить несъемную опалубку из ГСблоков толщиной 50мм и высотой 200мм. Насколько надежна такая конструкция? Делал кто-то так, не снесет блоки, уложенные на раствор от нагрузки бетона? Спасибо.
sergihno вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.01.2017, 23:02   #205 или 282431
chast_nik
Делал из блоков 100 мм х 250 мм. Заливал бетононасосом.
В одном месте выломало один или два блока.
Думаю, что с 50 мм. разве что руками пробовать заливать.
Старый 27.01.2017, 23:18   #206 или 282437
sergihno
Руками и будет заливаться. Не тот объем, чтобы бетононасос заказывать
Старый 28.01.2017, 00:23   #207 или 282449
@sergihno, 50 мм выдавит однозначно. Даже при ручной заливке.
Откуда такая толщина? Сами нарезАли?
Старый 28.01.2017, 10:28   #208 или 282462
sergihno
Еще не нарезал, рассматривал различные варианты. Сам никогда с такой толщиной не сталкивался, интересно как себя поведет. Придется, наверное, ставить блок 100м с внешней стороны, а с внутренней- деревянную опалубку.
Старый 28.01.2017, 19:52   #209 или 282519
privatt
Аватар для privatt
Сообщение от sergihno Посмотреть сообщение
Вот моя тема о "лотках", при 80мм. и ручной заливке ничего не треснуло
Старый 14.07.2017, 10:22   #210 или 293834
Densy
Подскажите, из чего лучше сделать балки над кирпичными столбами навеса для машины. Максимальный пролет 4.2 метра. Выбор между деревом и железобетоном.
армопояс по периметру и несущим перегородкам Джордж буб Стены 48 04.06.2019 01:01
Армопояс. Нужен совет. Кот Матроскин Стены 33 23.07.2015 22:37
Армопояс под мауэрлат Peligrin Крыша и мансарда 180 06.07.2015 22:52
Декоративные балки на потолке Oksik Дизайн 47 10.12.2012 15:47
Перемычки, балки, армопояс. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
