Старый 08.05.2016, 00:38   #1 или 262516
По умолчанию Строительство вольера своими руками
Много смотрел инфы, читал, думал... В итоге приступил к строительству вольера для собачки. Не сизо, а именно вольера
Поэтому после некоторых раздумий прикинул у себя на участке куда разместить и выделил кусочек квадратов 15. Было ещё место, свободное и в плане устройства мне более удобное, но располагалось возле забора с улицей. Побоялся что добрые люди что нибудь перекинут через забор.
Итак что планировал... Часть вольера с деревянным помостом. Около 6 м2. Навес над половиной помоста. Будка "полуторная", утеплённая, с "тамбуром". Оставшаяся часть вольера песок или щебень.
Приступаю Вычищаю место от мусора и т.д., ставлю столбы по периметру, В "песочнице" низ закладываю блоками, а землю бетонными отходами, от подкопа. Сверху присыпаю отсевом и трамбую пролив водичкой. Почти бетон )
Ещё исправляю косяки фундамента сарая, доливаю бетоном. Притянул валявшиеся столбики от старого забора. Будут опорой под лаги
Лаги из остатков стропил с дома
---------- Сообщение добавлено в 00:38 ---------- Предыдущее было в 00:22 ----------
Прикупил половую доску, шпунтованную и застелил пол.
Подсуетили фрезер. Классная вещь! Закруглил края, чтоб углы не ломались.
Начал делать каркас под навес и будку, но пошёл дождь Пришлось накрываться ондулином.
После дождя отказался от идеи двухскатной крыши над половиной помоста и пришёл к выводу, что лучше односкатку и над всем помостом. Правда геморой с креплением крыши к фронтону из трухлявой доски был обеспечен.
Поэтому метнулся в магазин за железом. Сварил балку и установил её.
С фронтонами пришлось повозиться. Закрепил опорный брусок на нормальном венце сарая, от него поднимал вертикали вверх и фиксировал за ещё живую поеперечину фронтона. Стропила крепил через усиленные уголки, а сами стропила запиливал, чтоб нагрузка максимально вниз, а не бок шла.
Ну а дальше просто Обрешётка и ондулин. Или гондулин ) Ещё не прибил, и битум уже на одном листе потёк.
Сказали спасибо: 6
Старый 08.05.2016, 00:52   #2 или 262522
Saburoff
Аватар для Saburoff
Все пока красиво. НО!!!
Пописать (покакен) будет где собаке снаружи или все в вольере? Выгул будет? Что за собакен?
Старый 08.05.2016, 07:21   #3 или 262528
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Славка сколько дней по времени ты все это делаешь? А то оп и вольер уже почти готов... у всех все так быстро получается.... одна я никак старый сарай даже не разберу... времени не хватает...
Старый 08.05.2016, 08:39   #4 или 262530
@Saburoff, хотелось бы приучить пса ходить покакен в одно место, в конец огорода под боярышник. Да и планирую "свободный выпас", но понятно что не оставишь с первого дня во дворе одного, поэтому в вольере и делаю песочно-щебёночную часть. И по городу ближайшее время гулять не будет, карантин после прививок.
Пусть оучше он на газон сходит, чем соседские коты ))) за своим убирать не так обидно )
А собакен сторожевой мопс.
@Kuzbar, не быстро. Один только хлам дня три убирал. Прицеп дров вывез. И ещё видны на фотке чурки не колотые и доски не пиленые. Вообще из графика выбился. Некоторые простые работы отнимают времени в три раза больше, чем надо. Те же полы упорно не хотели вставляться в шип - паз и с учётом засверливания под саморезы почти день ушёл.
Да и работаю я до семи вечера.
Зы. Про мопса шутка. Акита-ину.
---------- Сообщение добавлено в 08:39 ---------- Предыдущее было в 08:20 ----------
Старый 08.05.2016, 08:45   #5 или 262532
У знакомого вольер примыкает к теплому гаражу, там есть лаз внутрь. Уличная часть вольера для помыть сделан уклон и труба вдоль вольера. Включаешь воду, и все смывается. Что не смывается, надо потереть и все смоется.
Старый 08.05.2016, 09:12   #6 или 262535
Помост сделан с уклоном. Тоже была мысль лаз в сарай сделать, но мне проще будку снаружи, чем ещё в сарае освобождать место. Хотя отпал бы трабл с утеплением.
Старый 09.05.2016, 00:19   #7 или 262578
Сегодня немного будки
Каркас из брусков и ОСБ плиты
Так как она фактически на помосте стоит, то необходимо сделать утепление пола, но подлезть снизу проблематично. Пришлось пол утеплять изнутри. Использовал ЭППС.
После утепления пола стал вопрос "а сам пол из чего будет?". Вспомнил Тигру и остатки ламината пошли вход. Плинтуса вырезал из брусков.
Утепляю стены. Делаю термос ППСом и пеной
Потолок будет съёмный. По периметру прикручен "потолочный плитнус" из того же бруска, что и половой. Запиливается ОСБ на потолок
Старый 09.05.2016, 12:23   #8 или 262580
какое сечение железяки?
Старый 09.05.2016, 12:39   #9 или 262582
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
У меня будка для дворняжки из бруска 50х100 мм, пол ламинированная фанера от опалубки, 50мм пеноплекс и ламинированная дсп 10мм., крыша катепал.
Каркас для навеса хочу делать из оцинкованной проф трубы 100-120 мм.
Старый 09.05.2016, 12:58   #10 или 262584
@Korvet068, труба профильная 80×60×3
@bullet_fox, если бы я сразу пол сделал утеплённый, то было проще. Тупанул. Есть у меня дсп куски, но хрен ровно вырежешь из-за конфигурации и сарая. Не чистый прямоугольник. Резать новый лист ОСБ зажал, для бани нужен. Вот и мутил с ламинатом. Правда сейчас думаю, что будет скользко на нём.
Ааа. Утеплитель на пол эппс тройку положил.
вольер , своими руками
Вентфасад своими руками Felix Наружная отделка 95 03.03.2021 13:42
Кроватка своими руками 3 seeker Мебель 12 09.10.2018 13:33
Строительство нашего гнездышка своими руками. Наташка1982 Моя стройка! 135 05.06.2017 21:34
Строительство вольера своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 15:12. Часовой пояс GMT +3.
