Старый 31.05.2016, 18:10   #291 или 264688
Когда утеплял чердак и цепляли люк чердачный, то нужно было координировать работу. Слышно было только если приоткрыть чердачный люк, что не всегда получалось.
Гипс на потолке, потом плиты перекрытия, потом 40 см эковаты. Но зачем такое между комнат то? и двери надо звукоизолировать...
Старый 31.05.2016, 19:09   #292 или 264690
Так во всех панельках сквозняком заливают, ставят трубу в опалубку и погнали, как продухи в цоколе. Розетку свою выкручиваешь и можешь от соседа запитываться, если он подрозетники не повклеивал )
Никогда с подобным не сталкивался. В сознательном возрасте проживал и лично делал ремонты в нескольких квартирах в панельных домах от 1986 года постройки и моложе. Во всех квартирах были вклеены металлические подрозетники. Запитаться от соседа? Без вариантов. Может в хрущевках и сталинках? Не знаю.
Были косяки на стыках стены и пола. Там были пустоты под линолеумом. Оттуда шел и звук и запах. Проблема решалась залитием стяжки у себя в квартире.
Старый 31.05.2016, 19:22   #293 или 264691
Может у вас кто-то и вставлял, во всех тех что ковырялся я, даже в современных, никаких подрозетников не было, да и спасли ли бы они от шума за стеной ?
Старый 01.06.2016, 11:10   #294 или 264738
У меня например наружные стены кбб блоки 400 мм, внутренни межкомнатные стены 200 гсб, в одном месте 120 мм чтобы не нагружать лишний раз плиту перекрытия. Две стены в санузле - 200 гсб, сделаю минеральную гидроизоляцию и под отделку. Кирпич, кирпич, думаю что в ванной комнате дополнительняа гидроизоляция для кирпича лишней не будет.
Стены сам делал внутри, разница по кладке 200 мм и 120 мм гсб блоков хорошо ощущается, если для себя, то лучше 200 мм стену делать со всех точек зрения на мой взгляд.
Старый 23.07.2016, 00:34   #295 или 268680
У меня по проекту, один из столбов подпирающих кровлю, должен оказаться в толще стены (перегородки в полкирпича)
Вопрос:
1. нужно ли изолировать столб от кладки гидроизоляцией(рулонной) или мастикой покрывать?
2. как правильно перевязывать кладку и столб?
3. Как потом штукатурить, опять изолировать дерево, спасет ли сетка в штукатурке от появления трещины на границе кирпич\дерево?
Вот нашел в нете два вариант, с изоляцией и без, как быть?
Старый 23.07.2016, 09:09   #296 или 268688
@Lama,
1. Изоляция в данном случает только от увлажнения от кладочного раствора, по-моему, большого смысла нет. Как намокнет, так и высохнет. Только помажьте антисептиком и грунтовкой предварительно. Между деревяхой и кладкой имеет смысл разве что проложить пенополиэтилен 2..3 мм, но не для гидроизоляции, а для компенсации сезонного расширения дерева.
2. Для перевязки забивайте в деревяху гвозди 100-150 мм, запуская конец в 50-80 мм в шов кладки.
3. Второй-третий раз погрунтуйте, набейте сетку 5х5..20х20 или просечно-вытяжную для штукатурки с напуском на кирпич 100..150 мм и штукатурьте всю стену целиком. Потом под шпатлевку в месте этих стоек еще стеклосетку вмажьте. Если и появятся мини-трещинки из-за гуляния деревяшки, то буду заметны только, если будете красить стены.
ПС: Деревяшку закупоривать со всех сторон нельзя, должен быть выход влаги.
Старый 23.07.2016, 23:03   #297 или 268751
voffka, спасибо за четкий ответ.
Не дождавшись ответа я уже набил изоляцию по сторонам где примыкает кладка, а вот остальные мои планы, заштукатурить этот все в толщу стены, похоже несбыточны
Проблема нарисовалась в другом месте, во первых столб стоит слегка не на линии стены (см на 3 примерно), плюс ко всему столб сечением 140х140, а кладка в полкирпича
Наверно будет уместно сделать колонну,типа короб, из гипса. Тем самым и воздух там будет гулять и проблема с трещинами отсутствовать будет. Не получится гладка ровная стена, но это ерунда
Старый 24.07.2016, 08:37   #298 или 268763
Изоляция нужна в неотапливаемом помещении, а тут важнее скрыть движения дерева.
Старый 29.04.2017, 15:41   #299 или 288899
lёwa
Аватар для lёwa
Хочу сделать перегородку в душевой , но не до потолка (высотой 1,9 -2 метра , шир. 900 мм). Т.е. примыкать к стене только одной стороной (типа как на фото). Думаю использовать ГС блок толщиной 50 мм.
http://stroyka.by/catalog/bloki_gs/p...5_d500_f25_1k?
После оштукатуривания и отделкой плиткой с двух сторон -- простенок получится около 90-100 мм толщиной.
Но вот что-то очкую , не будет ли она хлипкой ? Как сделать чтобы не завалить её случайно и выглядело презентабельно ? Может вместо штукатурки приклеить под гребёнку ГВЛ с обех сторон ? Или вместо блоков кирпич на ребро ?
Старый 29.04.2017, 18:02   #300 или 288903
будет хлипкой. Если сантиметры нужно спасти, то, кирпич на ребро, но тоже не очень, т.к. верх свободный.
Перегородки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:10. Часовой пояс GMT +3.
