Фундамент Как построить фундамент? Технологии строительства монолитных, ленточных, плитных и свайных фундаментов. Армирование. |
Опции темы | Рейтинг: | Опции просмотра |
02.07.2015, 19:06 | #301 или 231353 | |
В этот же колодец таким же образом отведена вода и от хозпостройки и из зоны отдыха. Т.е. после хорошего ливня через минут 10-15 луж на участке нет. |
14.06.2016, 13:22 | #302 или 265809 |
Планирую залить плиту под хозяйственный сарайчик примерно 3х5м. Какой высоты плиту делать и чем достаточно армировать? Стены газосиликат 150 или 200мм.
14.06.2016, 22:17 | #303 или 265837 |
Выбор плиты чем-то продиктован ? Зачем плита ?
15.06.2016, 09:56 | #304 или 265873 |
@Юра Добриденев, Кролики, курочки... Убирать удобнее с плиты бетонной.
14.11.2017, 09:53 | #305 или 298833 |
Заблокирован
Как и в ленточном фундаменте, маленькие трещинки допускаются
14.11.2017, 10:14 | #306 или 298835 |
05.07.2018, 16:32 | #307 или 309822 |
зато в минске куча фирм по производству бетона и все простаивают)
05.07.2018, 17:04 | #308 или 309825 |
Кстати месяц назад заливал ленту под Логойском. Там же бетон заказывал. Молодцы. 4 миксера с интервалом 20 мин. 25 кубов за 2 часа. Рассчет с последним миксером. В Могилеве помню заливал горя хапнул. То машина сломалась то в жопу скабку загнал.
13.09.2018, 19:27 | #309 или 312312 |
Появилась нужда отлить новое то ли недокрыльцо, то ли недотерасса В общем одна ступенька высотой 15-17 см, но неотвратимость "ближайшего" сноса связи с изъятием земучастка для госнужд отбивает желание вкладываться, так по финансам так и по качеству. Созрела мысль сделать плиту которую можно забрать с собой, причём не надрываясь, силами двух человек.
ля облегчения работ, решил сделать несъёмную опалубку из ЦСП, причём не только по бокам, но и днище. Изнутри по бокам (бортам) закрепить ЭППС толщиной 2-3см, от до "недоступная 3см до верха" , на дно уложить ЭППС толщиной 5 см, тем самым делав внутренне корыто из ЭППС. Дабы уменьшить объём бетона или раствора, внутри этого корта закрепить прямоугольники из белого пенопласта толщиной (5см), тем самым получив монолитную плиту со скрытыми балками, где толщина самой плиты будет 5 см, а балки 10 (или 5см см под плитой). Армировать не планирую (разве что тонкой сварной сеткой, и то ради греющего кабеля). Объём для завивки выходит приблизительно 0,08 куба. Или вообще не заморачиваться с этими скрытыми балками и делать корыто их ЭППС такой высоты, что бы для раствора оставалось всего 5 см? |
14.09.2018, 04:28 | #310 или 312317 |
Мда. А куда вы плиту потащите когда снесут? В квартиру?)))
Метки |
плитный , фундамент , фундаментная плита |
Опции темы | |
Похожие темы | ||||
Свайно-ростверковый фундамент (фундамент по ТИСЭ) | Tiger | Фундамент | 674 | 01.09.2019 10:40 |
Фундамент для террас. | netskiller | Фундамент | 15 | 07.08.2018 13:40 |
Фундамент из ФБС | Tiger | Фундамент | 302 | 17.06.2018 16:21 |
Фундамент на сваях | Платон | Фундамент | 76 | 09.11.2014 16:51 |
Мелкозаглубленный фундамент на ФБС? | MrRed | Фундамент | 3 | 22.09.2011 16:58 |
Плавающий(плитный) фундамент Рейтинг:2.00 из 5 на основе 1 оценок. |
