Старый 23.06.2016, 00:09   #11 или 266588
darki83
Я хотел, чтобы люди просто поделились мнением о своих инструментах, которыми пользуются.
А деревообрабатывающий станок нормальная тема? Какой лучший и бюджетный?
darki83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.06.2016, 00:11   #12 или 266589
Сообщение от darki83 Посмотреть сообщение
Что им делать предполагается?
Смотря для чего, может и нормальная тема.
Был в руках китаец какой то и Могилевлифтмаш, вроде ничего.
Старый 23.06.2016, 00:48   #13 или 266593
Для стройки, как по мне, не нужен. На пилораме все в размер пилят, а на стройке нужно строить, а не дерево распускать и так времени на всякие мелочи вагон уходит, не хватало еще заготовкой пиломатериала заниматься. Жирнющая имха, не спорю.
Старый 23.06.2016, 08:32   #14 или 266609
Пришлось мне стропильную доску распускать, но сделал это ручной дисковой пилой без проблем. Вести серьёзную работу на станке при строительстве кажется мне немного странным подходом тоже.
Старый 23.06.2016, 08:53   #15 или 266612
Я все общестроительные работы выполнил дешевым инструментом ДВТ (дрели, миксер, перф с вертикальным мотором, болгарки, большая циркулярка и прочее по мелочи). Но тогда не было недорогого инструмента от уважаемых брендов. Тока Бош, который тогда был в 3 раза дороже ДВТ. Построив два дома и сделав ремонты в четырех квартирах этот инструмент уже в основном на ладан дышит, но еще жив.
В последние годы появился хороший удобный и недорогой инструмент, таких брендов, как, например, Риоби, тот же Милуоки упомянули, зеленый Бош стал доступнее...
На отделке у меня аккумуляторный 18-вольтовый Риоби трудится очень хорошо. Главное удобство - нет шнурков, крути и пили что и где хочешь в любой позе:
- шуруповерт 45 Нм (в основном для сверления пользую и для кручения саморезов при работе вдвоем, хотя и саморезы 6х140 он загоняет, подсветка и магнит)
- импульсный ударный шуруповерт 220 Нм (крутит все и вся намного быстрее простого шурика и закрутив тыщу саморезов руки так не устают, как от простого, для саморезов у нему нужны удлиненные биты 50 мм, хорошая подсветка и магнит)
- циркулярка 150 мм (лучшее, что можно придумать для реза досок 20-35ки и их роспуска вдоль, фанеры, ОСБ и прочего, есть лазерный указатель - сверхудобная штука, одной рукой держишь или отбрасываешь доски, второй режешь - быстро)
- болгарка 115 мм (для мелких работ, как рез профилей, трубок, прутов, плитки и прочего мелкого на отделке - то, что надо, удобно работать одной рукой)
- лобзик (это понятная вещь)
- пылесос (дешевый, удобно быстро собрать опилки и прочую гадость)
- аккумулятор 2,5 Ач (весит 250 г - удобнее, т.к. легче, но и высаживает быстрее) и 2 штуки по 4 Ач (по 500 г), одно зарядное - еще ни разу не пришлось простаивать по причине нехватки аккумов при работе вдвоем
Еще в регулярной работе лазерный построитель плоскостей, самый дешевый Бош - рекомендую таким обзавестись начиная с фундамента.
Еще удобен складной верстачек, он же тиски - удобно зажимать для обпила ту же плитку, удобно крепить на нем всякую херь, да и просто как столик, не нужно горбатиться. Стоит не дорого, а удобство в работе - не последнее дело. Думаю взять еще один.
Так же на этапе отделки удобен угловой адаптер для шурика - из Китая 6 баксов.
Это из того, что пришло на ум.
---------- Сообщение добавлено в 08:47 ---------- Предыдущее было в 08:43 ----------
Еще вспомнил, если земляные работы будете вести своими силами - сразу обзаведитесь хорошим шанцевым инструментом, например, Fiskars - вариант проверенный, лучше него не встречал.
Ну, и всякие рулетки/карандаши/маркеры - расходник, берите сразу по десятку.
---------- Сообщение добавлено в 08:53 ---------- Предыдущее было в 08:47 ----------
Бетономешалка в теперешнее время не так актуальна, бетон с доставкой выходит не сильно дороже самомешанного, но и по мелочи бетонных работ хватает - тут смотрите сами. Достаточно самой маленькой от Лимекс, к примеру, бренд хороший.
Старый 23.06.2016, 11:18   #16 или 266643
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@Юра Добриденев, плюсую, нет распространения у Милуоки в РБ
Старый 23.06.2016, 14:48   #17 или 266666
@Sas, но это не делает его хуже боша
Старый 23.06.2016, 15:38   #18 или 266673
Именно этот факт и делает.
Старый 23.06.2016, 19:19   #19 или 266687
darki83
Voffka, спасибо за хороший комментарий. Единственное, что хочу спросить- все что вы перечисляли марки Риоби? По поводу шуруповерта, у меня есть уже бошевский PSR 10,8 LI-2 0, не очень доволен в плане мощности и запаса батареи. По каким характеристикам вообще нужно выбирать инструмент (намерен использовать не каждодневной, а от случая к случаю - непрофиссионально короче)?
Старый 23.06.2016, 20:38   #20 или 266694
@darki83, что перечислено списком - это Ryobi серии One+, аккумуляторы подходят к любому инструменту этой серии, всего разных инструментов штук 50 в этой линейке.
Первый шуруповерт у меня Ryobi RCD1802M, крутит хорошо, момент 45 Нм, с большим аккумом обещано, что выдает все 50 Нм. Верю, т.к. саморезы 6х140 вгоняет в сухую деревяшку без проблем. Также им без проблем замешивается краска или шпатлевка.
Второй шур Ryobi RID1801M - пока легко идет, то крутит просто так, при возростании нагрузки включается ударный механизм (удары вращательные) и загоняет все легко и непринужденно, но грохочет . За счет этого механизма нагрузки на кисти рук почти нету, момент выдает 220 Нм. Но им не помешаешь и особо не посверлишь, он узкоспециализированный.
Если инструмент пользовать от случая к случаю, то на первом месте комбинация двух факторов: цена инструмента + доступность запчастей/сервис-центра. И не брать откровенное шило, хотя бы какой-нить Энхель или тот же ДВТ.
Но от себя скажу, что хороший инструмент однозначно своих денег стоит
---------- Сообщение добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее было в 20:33 ----------
Кстати, бренды Milwaukee, AEG и Ryobi, а также не распространенные у нас Homelite, Hoover US, Dirt Devil и Vax принадлежат сейчас одной китайской компании Techtronic Industries Company Limited и выпускаются на одном заводе Поэтому технические решения и качество изготовления инструмента этих брендов весьма близкие.
совет по крыше. Вадим79 Крыша и мансарда 123 11.02.2021 00:13
Совет по монтажу м/ч Densy Кровельные материалы 16 22.10.2015 22:39
совет по инструменту Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
