05.07.2016, 12:09 | #901 или 267584 | ||
Надо мне его не так и много. Ну вот не лежит как-то душа к алюминию. ---------- Сообщение добавлено в 12:09 ---------- Предыдущее было в 11:59 ---------- Цитата:
Но, еще раз говорю: я не большой специалист, но тоже применять на освещение буду ВВГ 3х1,5 по той причине, что характеристикам цена/качество/доступность не нашел ничего лучшего. |
Сказал cпасибо: |
05.07.2016, 16:11 | #902 или 267640 | |
Что касается плохого запуска мойки, рекомендую проверит контакты вилок и розеток (как самого удлинителя, так и той розетки куда он подключается) именно там первую очередь выделяется больше всего тепла, а не на прямом кабеле ---------- Сообщение добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее было в 16:09 ---------- Просто ВВГ меньшего сечения не существует. Я бы с радостью на свет пустил 1 "квадрат" или 0,75. В разы проще вести монтаж светильников |
05.07.2016, 16:21 | #903 или 267643 |
@Korvet068, нечего там проверять, т.к. все было новое. На толстый кабель повесил трехфазную вилку и втыкаю его в трехфазную розетку на одну фазу, но это уже психанул. С короткими удлинителями работает, а с длинными на 3.5 квт потери не дают стартануть нормально, пырхает, но в режим не входит.
05.07.2016, 16:57 | #904 или 267645 | |
Новое, не синоним качества. Брак случается в любой продукции. С литыми вилками и розетками не однократно сталкивался, где был плохой контакт кабеля внутри самого литья. Рекомендую провести простую лабораторную работу, включить после удлинителя чайников и утюгов на 3 кВт (дабы получить стабильную нагрузку на длительный период) и замерить напряжение до удлинителя и после (как под нагрузкой, та и без), если после удлинителя окажутся значительные потери, подержат под нагрузкой минут 10, потом отключить и быстро проверит рукой температуру контактов вилки удлинителя (только осторожно, сразу не хвататься),а к отверстиям розетки удлинителя поприкладывать палец (лично у меня кожа тонкая, я могу прочувствовать разницу температур). И заодно проверить нагрев контактов вилки которые были включены в эту розетку. |
Сказал cпасибо: |
05.07.2016, 17:06 | #905 или 267647 |
3.5 кВт - серьезная мойка. (какая, если не секрет?) На ум приходит только то, что
у двигателя большой пусковой ток, и, как следствие, большое кратковременное падение напряжения в цепи удлинителя. |
05.07.2016, 17:28 | #906 или 267652 | ||
для прокладки проводки в установках до 1000В. |
05.07.2016, 18:48 | #907 или 267654 |
Юра Добриденев, при длинной линии крайне важное значение имеет уровень напряжения в сети на линии. У вас он низкий - вот и не работает, скорее всего.
На ввод проектируют кабель с сечением жилы не менее 16 мм кв, т.к. оно выбирается не только по электрической мощности, но и по динамической, т.е. провод должен выдерживать нагрузки от грунта и т.п. Valery_SY, мы с вами по разным таблицам работаем видимо. Перечитал еще раз ваше сообщение - Для автомата с характеристикой В время отключения при перегрузке в 1,45 от номинала составляет около 50 секунд, никак не час. Предельно-допустимый длительный ток для трехжильного кабеля сечением 1,5 мм кв около 21 А - не вижу веских причин укладывать более толстый кабель (хотя, справедливости ради, замечу, что на наиболее загруженные розетки в доме (кухня, гараж и т.д.) прокладываю 2,5) |
05.07.2016, 19:12 | #908 или 267657 | |
---------- Сообщение добавлено в 19:10 ---------- Предыдущее было в 19:08 ---------- @майкл, мойка работает, только или на коротком удлинителе, или на толстом самопальном, сеть не при чем получается. ---------- Сообщение добавлено в 19:12 ---------- Предыдущее было в 19:10 ---------- @Korvet068, удлинитель разматывать пробовал, там даже на нем нарисовано что 3.5 это только в размотанном состоянии |
05.07.2016, 21:20 | #909 или 267671 | |
Так тоже не положено? |
05.07.2016, 23:37 | #910 или 267682 |
Опции темы | |
Похожие темы | ||||
Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке | ozzie | Электрика | 1043 | 27.03.2022 09:18 |
Разводка отопления в доме | sanyok | Отопление | 894 | 02.10.2020 14:06 |
Подключение электричества к стройплощадке. | Korvet068 | Молодечно | 14 | 06.03.2019 11:08 |
Подвод газа к дому (стоимость, сроки, нюансы). | Павел | Подвод газа | 699 | 25.02.2018 22:33 |
Разводка канализационных труб | VAR | Канализация | 392 | 24.08.2017 13:20 |
Разводка электричества по дому Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
