Старый 10.08.2016, 10:24   #191 или 269748
@Юра Добриденев, покупайте полнотелый без пустот. Плотность есть любая на выбор. В чем проблема?
У меня с пустотами=щелевые, все отлично... Чем они Вам так не нравятся?
Старый 10.08.2016, 12:19   #192 или 269757
Без пустот только 20-ка и 30-ка. Дальше КББ идут все с пустотами. Поэтому, если брать блоки нормальной толщины, то конечно 40-ку.
К 30-ке для строительства своего дома я отношусь скептически (моя заморочка). Хотя, возможно, по расчетам и все гуд.
@Юра Добриденев, а в чем ущербность этих пустот? Это даже не пустоты, а щели. Я на картинке видел их и мне казались они действительно крупными, а по факту оказались мелкими, не больше сантиметра.
Я хоть и строил свой дом из ГСБ, но сейчас считаю КББ вполне себе неплохим материалом, со своими недостатками и преимуществами по сравнению с ячеистым бетоном.
Старый 10.08.2016, 13:36   #193 или 269762
@illarion, куда дальше 30ки кбб? пятиэтажки строить?
у меня дом из 300 и 200х блоков, все отлично. Кстати кровля черепица, 12 тонн. Зимой снег лежал без проблем.
Но у меня армопояс и стропилка нормально сделанная по расчету.
Старый 10.08.2016, 17:09   #194 или 269769
Не знал что есть без пустот, давно они появились ? Уже отписывался давно, что когда я строил из кбб, они были реально кривыми, но все меняется.
Пустоты неудобно ни при кладке, ни при штроблении, ни при креплении, полнотелый материал лучше в этом плане, лепи-строгай из него что хочешь. У меня уже 250 точек на данный момент по электрике и это ещё не конец, все стены в штробах, если по пустотам это делать, то сразу ослабляется материал, можно тюкнуть и проломать, опять же закрепление окон и т.д.
Если бы строил второй дом для себя, возможно бы выбрал полнотелые кбб, но не факт, все таки ГСБ поудобнее в обработке, при распиле остается ровная плоскость спила, а не ребра, которые нужно как-то пристыковать, можно стесывать плоскость, если что, да и пилить проще гораздо, но ГС трещит, реально трещит у всех, не взирая на любые перестраховки, даже у тех, кто пишет что у него трещин нету, я найду. Даже мой B5,1 в трещинках кое где.
Старый 10.08.2016, 19:25   #195 или 269774
vasirad
Я взял Новолукомльские 30-ку полнотелые. Геометрия вроде нормальная, но на некоторых блоках снизу имеются небольшие выпуклости. Сразу не обратил внимания. Нашел большой круг от шлифовального станка и им слегка подшлифовывал. Резать приловчился болгаркой с алмазным диском и пилой по газобетону тоже нормально (уже накрыл 1-й этаж).
vasirad вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.08.2016, 23:25   #196 или 269782
у каждого материала свои плюсы\минусы, так что смотреть нужно в комплексе и исходя из задачи которую необходимо решить.
Старый 12.10.2016, 12:06   #197 или 273393
korneysa
Ребята,добрый день.Есть вопрос. Дом коробка из КББ 40 щелевые Новолукомль,окна,крыша,внутри поштукатурен,снаружи нет.После этих сильных дождей, приехали и увидели,что стена внутри дома ,с той стороны где забивал дождь,вся сырая.Расстроилась,так как дом думали не утеплять снаружи,а просто штукатурить.А теперь думаю,стены пропускают воду? Разве штукатурка спасет ?Ничего не понимаю. Подскажите что делать
korneysa вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.10.2016, 13:20   #198 или 273402
@korneysa, у меня и соседа было аналогично пока снаружи клеем не затянул. Теперь все ок.
НЕ стоит расстраиватся по пустякам, по регламенту так сказать КББ должен быть оштукатурен с наружи 10мм штукатурки. У вас он не оштукатурен...
Сами блоки если поливать со шланга или водой хорошо впускают воду... и выпускают => протекают насквозь.
Я по этой причине сначала затянул снаружи дом клеем и теперь уже буду штукатурить внутри.
В вашем случае вопрос решается оштукатуриванием снаружи, хотя температуры уже конечно... не очень..
Старый 12.10.2016, 14:04   #199 или 273407
korneysa
А клеем каким,тем что блоки ложили
да и спасибо за быстрый ответ
Старый 12.10.2016, 20:27   #200 или 273421
@Dobrinia,
откуда эта цифра про 10 мм толщину штукатурки?
Блоки из ячеистого бетона Skiper Стены 112 23.06.2017 00:04
Красносельские блоки Kanov Стены 2 28.02.2014 16:21
блоки декоративные для строительства забора пионер Благоустройство 18 24.06.2012 22:36
Развод на блоки или нет? Sergey NV Стены 12 18.02.2012 05:54
кладка-блоки газоселикат -50 м3 в бегомле a-1979 Услуги. Только спрос 0 12.02.2012 23:51
Блоки керамзитобетонные Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.
