Старый 24.10.2016, 10:04   #311 или 274278
В общем промыл теплообменник и обвязал отопление и геоконтур.
Поменял флиьтр на угольный как на фото выше.
В отоплении прессанул 3.5 барами и потом спустил до 1.5 атмосфер. Так и простояло до утра..
Сфоткать забыл ибо с пятницы вечера не вылазил из топочной, болит все что можно..
Осталось залить сегодня в геоконтур рассол и фреон в насос.
Сказали спасибо: 5
Старый 24.10.2016, 11:45   #312 или 274292
mastersven
Аватар для mastersven
В Беларуси нет производства бытовых тепловых насосов. Не задумывались о заполнении свободной рыночной ниши?
Старый 24.10.2016, 11:50   #313 или 274293
@mastersven, я не производитель ) я самодельщик, у меня бизнес в другой сфере (создание сайтов)
В РБ поставляют ТНы мировых брендов и с казахстана тоже, конкурентную цену сделать будет сложно.
Если б комплектующие беларусские были... компрессора современные, теплообменники паянные дешевые... а так придется везти из китая все это, партиями, это прилично денег вкинуть надо. У меня нету лишних пару десятков уебаксов..
Старый 24.10.2016, 17:48   #314 или 274329
dimex
@Dobrinia, ждем пуск!
Старый 26.10.2016, 11:21   #315 или 274480
Вчера спустил азот под которым неделю стоял ТН (22 атм) - не спускало...
отвакуумировал.
заправил фреоном, залил для начала 3.5кг r410a (по расчету нужно 4.2) .. добавлю в процессе.
В системе отопления подтекал воздухоотводчик - перепаковал, теперь все ровно, 1.5 атмосферу держу.
В геоконтуре подтекало два соединения, перебрал. Теперь ок, тоже 1.5 атмосферы держится.
Осталось подключить сегодян вечером контроллер и добавить спирт в геоконтур.
Сейчас в геоконтуре вода. Как добавить спирт?
Есть штуцеры сервисные на подаче и обратке, весь объем системы в геоконтуре 300 литров, нужно влить 75 литров спирта изъяв столько же воды.
Я так понимаю нужно слить максимально много воды и долить "самотеком" спирт а потом добавить воды?
Какие еще варианты?
Насоса самовсасывающего нету...
Старый 26.10.2016, 12:54   #316 или 274488
Я бы тоже делал как Вы: слить максимальное количество воды, залить отмеренное количество спирта, долить воды до заполнения. Потом само перемешается.
Старый 26.10.2016, 13:37   #317 или 274495
@mikola, я просто боюсь что не смогу слить много воды ибо геоконтур ниже гребенки (она в котельной). Хотя может и смогу... буду вечером пробовать.
Старый 26.10.2016, 13:59   #318 или 274499
а есть вариант пустить через циркуляционный насос? т.е. в чем идея, запускаем циркуляцию на воде а потом делаем разрыв на выпуске в контур и сливаем определенное количество воды..., кстати можно одновременно делать "всасывание" спирта. Тем самым избегаем воздушных пробок.
Старый 26.10.2016, 15:51   #319 или 274505
Saburoff
Аватар для Saburoff
Какие еще варианты?
Дунуть с обратной стороны...
Старый 26.10.2016, 16:21   #320 или 274509
@Saburoff, это нужно компрессор где-то брать, у меня своего нету... не вариант в общем
Пруд своими руками LexXx Водоёмы и бассейны 78 14.06.2018 09:42
тепловой насос sergN Отопление 70 05.02.2016 17:31
Электропроводка своими руками Krasty Электрика 4 08.03.2013 21:26
Тепловой Насос своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +3.
