Старый 14.01.2016, 11:51   #11 или 248020
У меня по проекту (польскому) было нарисовано сразу кабель 5х4. Его и подвел.
то тут больше интересно все ли подключаются звездой или есть треугольником?
Подключаются обычно используя инструкцию - к указанным клеммам, а как оно там внутри прибора- мне лично фиолетово. Хоть даже на две фазы, но на 380
Старый 23.10.2016, 23:28   #12 или 274263
прикупил я поверхность на днях, вот думаю как подключить. Вопрос вот в чем:
схема подключения такая:
выглядит живьем все так
собственно вопрос в следующем: все схемы подключения (даже однофазная) расчитаны на 5 проводов, в комплекте есть шнур также на 5 проводов. У меня традиционно приходит три провода некого невероятного сечения.
Причину пятипроводности вижу только в увеличении сечения (провода в прилагаемом кабеле жиденькие какие-то). и если на нейтрале стоит перемычка и подвести можно на любой, то что делать с фазой не знаю. Вариантов три:
1) сколхозить перемычку из куска провода;
2) сконектить прилагающийся пятижильник с моим мегамонструозным кабелем через клемники или автомат (трехфазный?)
3) раздербанить провод фазы (благо он многожильный и очень толстый) на две части непосредственно перед клемами.
Кто что думает?
Последний раз редактировалось polyzadumchivy; 24.10.2016 в 00:02.
Старый 24.10.2016, 07:19   #13 или 274265
Подключить по схеме третьей картинки. Помоему тут без вариантов.
Я соединял через клемную колодку. Все одно плита на отдельном автомате и если надо, то автоматом ее и отключать.
А подключение на несколько фаз делают чтоб меньше потребителей на одну фаза вешать. Но если вход в дом не слишком дохлый и на фазу плиты ничего жирного не вешать, то жить будет.
Старый 24.10.2016, 13:47   #14 или 274300
@purler, то что по третей это понятно, вопрос как лучше сделать - через клемник или напрямую ввести торчащий из стены кабель. в последнем случае вопрос где взять (как сделать перемычку). В первом случае вопрос где взять клеммник, в который можно впихнуть 8 мм провод.
Старый 24.10.2016, 14:32   #15 или 274302
@polyzadumchivy, у вас приходит три... ноль фаза и земля.
перемычки для нуля и фазы делайте как вам удобнее , лишь бы надежно.
можно или автомат или клеммную коробку.
коробку аля такую
хотя я бы не страдал фигней и поставил розетку.. и отключить в любое время можно и переход красивый и аккуратный...
Старый 24.10.2016, 14:40   #16 или 274303
@Dobrinia, розетка большая, клемник плоский, проще спрятать. А что за модель на фото?
Старый 24.10.2016, 15:07   #17 или 274304
@polyzadumchivy, хз что за модель.. нагуглил по запросу "клеммная коробка для варочной"
---------- Сообщение добавлено в 15:07 ---------- Предыдущее было в 15:03 ----------
я все же так сделал бы.
не вижу никаких проблем...
на случай чп выключить из розетки можно.. а в вашем случае что делать если полыхнет?
Старый 24.10.2016, 15:11   #18 или 274307
о, бейсик 55 на фото, у меня такие же (я про 10-ти амперные).
Если полыхнет, то во-первых должно отработать узо на котором висит линия, а во вторых проще выбежать к щитку и вырубить там, чем выдвигать ящики и лезть под полыхающее в своеобразную пещеру.
Старый 24.10.2016, 15:58   #19 или 274308
@polyzadumchivy, все относительно... узо никому ничего не должно... оно лишь смотрит что б токи по фазу и нулю совпадали. Т.е. на землю ничего не убегало.
А т.к. у вас на 1 фазе будет висеть интукционка, то ток защиты будет очень большой что б не выбивало когда все 4 на максимум включены.
А значит спокойно может загорется и гореть не коротя на землю.
В общем я сторонник розетки но и клеммник пойдет... лишь бы контакт был хорошим..
Старый 24.10.2016, 16:04   #20 или 274309
@Dobrinia, у меня тут новая идея - опресовать концы провода медными изолированными наконечниками и прикрутить напрямую. Осталось только понять смогу ли я присобачить эти наконечники
Варочная панель Paradise Бытовая техника 442 08.12.2020 20:21
Предложили мне силикатную панель в 6 метров, армированную. Могу ли я сделать вот так? vangelis Перекрытия 5 24.04.2013 20:40
Панель газовая adf Бытовая техника 54 28.06.2011 10:51
Индукционная варочная панель Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
