Старый 12.11.2016, 11:21   #651 или 275901
ignatov
Аватар для ignatov
@Наташка1982, Без радиаторного контура котловому насосу будет тяжко, хотя, вроде в Аристоне встроенный перепускной. Я бы сразу сделал на тройниках выводы для 2 этажа и соединил их между собой байпасом (регулируемым вентилем) Так сказать, иммитация радиаторного контура. Обратный клапан под трехходовым, фильтра перед насосом и котлом, гидрострелка, скорей всего, не понадобится.
Старый 12.11.2016, 12:23   #652 или 275909
Наташка1982
Аватар для Наташка1982
Так? На простых тройниках ПП? Только может КШ пока не ставить? пусть себе котловый насос гоняет по кругу.
Старый 12.11.2016, 12:50   #653 или 275911
ignatov
Аватар для ignatov
Поставьте сразу два крана, в будущем от них протянете на 2-й магистрали не сливая воду из основного контура. А пока между ними перемычку куском металлопласта.
Обратный клапан на обратке не знаю зачем.
Последний раз редактировалось ignatov; 12.11.2016 в 13:39.
Старый 23.11.2016, 12:12   #654 или 276532
Наташка1982
Вообщем, совсем запуталась. на картинках котельная и коллектор(через стену от котельной). Озадачилась заполнением системы водичкой. Можно конечно отсоединить разборное соединение на коллекторе, присоединить шланг и заполнить. Но что-то мне подсказывает,что добавлять теплоноситель надо будет периодически. И пришла мне мысль в пп трубу(на подаче??? на обратке???) врезать тройник и через кран припаять напрямую воду из скважины(торчит из плитки на стене самая верхняя трубка) в контур отопления. Нормальное же решение? Чтобы не устраивать каждый раз "танцы с бубном"?
И второй вопрос. Не предусмотрела манометр, куда его врезать? наподачу? обратку? имеет значение?
Старый 23.11.2016, 12:38   #655 или 276536
ignatov
Аватар для ignatov
Осмотрите внимательно котел, много шансов, что найдется манометр и кран для подпитки, и место куда подвести воду (лучше через обратный клапан)
Старый 23.11.2016, 13:05   #656 или 276538
Наташка1982
Спасибо, Юрий. есть в котле и кран подпитки и манометр. Просто открывать его страшно.
---------- Сообщение добавлено в 13:05 ---------- Предыдущее было в 13:00 ----------
Следующий вопрос. Достаточно ли такой водоподготовки(временно, на полгода примерно). Позже поставим станцию смягчения воды(вместо пп трубы справа).
И еще, тут уже стоит обратный клапан. Может второй перед котлом нет смысла ставить?
Старый 23.11.2016, 13:43   #657 или 276541
Сообщение от Наташка1982 Посмотреть сообщение
Думаю что достаточно. Под манометром стоит сетчатый фильтр? Или что там?
Старый 23.11.2016, 14:06   #658 или 276543
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@Наташка1982, @Урри, это не водоподготовка, это просто фильтры. Для водоподготовки нужно сделать анализ воды.
Систему отопления можете заполнять, в принципе, любой водой, главное, чтобы не было подпитки постоянной.
Расширительный бак подключен не правильно - нужно предусмотреть его перекрытие и дренаж.
Старый 23.11.2016, 14:12   #659 или 276544
Наташка1982
РБ подключен только на отопление(серый), перекрытие краном пп(возле газового крана, под РБ, красненькая пимпочка на фото-это кран). Дренаж? как много будет сбрасывать? (у нас в полу трап в котельной)
---------- Сообщение добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее было в 14:10 ----------
ну я это и имела ввиду
---------- Сообщение добавлено в 14:12 ---------- Предыдущее было в 14:10 ----------
тут совсем интересно стало. ведь если подпитка постоянная-значит где-то потери(течь). я вот и спрашивала как через кран подпитка делается,чтобы самой подпитывать,а не автоматом.
Старый 23.11.2016, 14:43   #660 или 276551
Sas
Аватар для Sas
Раз в год расширительный бак нужно подкачивать до нужного давления, делается это на "сухую", т.е. бак нужно сливать. в вашем случае бак нужно скручивать. Пока не поздно поставьте тройник, на свободный отвод - кран.
В котлах обычно ручной кран подпитки.
Как обвязать котёл? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +3.
