Старый 21.12.2016, 10:22   #201 или 278905
Uvis
У меня в зольнике бывает 3 фракции
1. порошкообразная зола - в основном
2. типа угольков - черные остатки пеллет - обычно такие выпадают, когда котел останавливается и чистит решетку, тогда вентилятор работает на повышенных оборотах и сдувает все что не сгорело, иногда даже не сгоревшие целые пеллеты.
3. "Коржики" - шлакоподобные образования размером 2-4 см, их немного, в основном из последней партии, может, неточность в настройке (соотношение топливо-воздух).
Uvis вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 10:29   #202 или 279304
Uvis
Чудо свершилось, загрузил свежую прошивку 18-03-2016. Результат:
1. есть выход в Интернет и управление котлом через сайт https://e-multifun.pl. Дали месяц премиум-аккаунта, можно рулить параметрами котла, смотреть графики температур, менять программу работы
2. Поменялась логика работы котла, придется снова читать инструкцию Например, теперь он не выключается, когда работает в режиме "внешний-внутренний датчики" по расписанию, а переходит в режим минимальной мощности (15%), поддерживая минимальную температуру котла (что, в принципе, логично, раньше он спокойно эту температуру игнорировал). Температуру в помещении держит достаточно точно, правда, во что это выйдет по пеллетам - пока неизвестно.
Приятная фишка - показывает прогноз погоды на три дня (местоположение котла устанавливается на сайте и погоду берет из и-нета)
Ну и несколько фото.
зола за неделю, примерно полведра
Пеллеты в бункере, цвет серый
Cостав золы после остановки котла
(зола, угольки, пеллеты)
Прогноз погоды от РекалАрт
Старый 26.12.2016, 11:25   #203 или 279313
Старый 26.12.2016, 11:39   #204 или 279316
freeze
Аватар для freeze
@Uvis, а опишите пожалуйста(или ссылку дайте где почитать) процедуру прошивки. Где прошивку брали, чем прошивали и т.д.
Старый 26.12.2016, 12:08   #205 или 279321
Uvis
Там все просто. В контроллер втыкается SD-карточка, на которую записывается прошивка, затем котел включается с зажатыми кнопками и все!
Все достаточно нормально описано тут плюс прошивки для разных котлов, только по-польски. Дальше стандартными средствами (я, правда, слегка почудил, модем стоит на 2 этаже а топочная на первом в другом конце дома, пришлось строить Wi-Fi мост ) выходим в Интернет, регистрируемся у поляков, вводим ID - и ура, заработало!
Старый 29.12.2016, 16:17   #206 или 279777
Uvis
Анализирую работу котла с новой прошивкой. Функционал e-multifun позволяет выводить в графической форме температуры котла за различное время. Возник вопрос - какая температура котла безопасна (в режиме выключения)? Сейчас установил 46 градусов, котел после рабочего цикла уходит в выкл, но когда температура падает ниже 44, он вздрагивает, включается и потихоньку прогревает себя до 47-48, в результате в выключенном режиме он проводит минут 20 из 3-х часового перерыва. В принципе логично, но не экономично.
Старый 03.01.2017, 10:51   #207 или 280059
dis_frost
По моему скромному опыту понял, что понятие безопасной температуры простоя котла очень относительно.
У меня котел работал в 2 режимах. 1. смотрел свою температуру и врубался когда она понижалась ниже гистерезиса. 2. я повесил термостат и он стал врубаться по гистерезису температуры в помещении.
Чтобы увеличить простои в 1 режиме я выставлял гистерезис под 26градусов. Котел грел теплоноситель до 76, а потом остывал до 50. Я общался с пуск-наладчиком, он ответил, что главное, чтобы котёл не уходил в температуру ниже 45 градусов, чтобы не образовывался конденсат на стенках. Ну я решил взять с запасом и ниже 50 не студить котел. Но меня мучал вопрос. Как быть с котлом летом, когда нужна только горячая вода 200 литров раз в сутки... это же сколько пелет уйдет чтобы держать в котле 50 градусов.
Потом я повесил термостат, который смотрит за температурой по комнатам и включает\выключает котёл когда нужно. Так же котел врубается когда нужно подогреть бойлер. Самое интерестное, что температура котла может проваливаться до 35-30 градусов и конденсата я не видел. У меня стоит 3х ходовой на защиту от холодной обратки на 55 градусов.
Оба варианта использования котла не вызвали никаких вопросов у пуско-наладчика, выходят они валидные.
Как-то так.
dis_frost вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 11:12   #208 или 280339
Я на счет падения температуры котла в режиме простоя вообще не парюсь. В режиме пуска нет того количества конденсата, которое может быть критичным для металла котла, а прогрев до рабочей температуры происходит за минут 10 со старта. Ну и обязательно необходимо настроить котловой насос на старт только по достижению температуры открывания трехходового (у меня 55 градусов), чтобы не гонять холодную воду в котле. Также и с температурой выключения насоса. У меня контроллер отключает насос только при выполнении 2 условий - котел перешел в режим остановки и температура понизилась до требуемого значения. Зимой у меня температура отключения 55 градусов, летом 70 - чтобы не студить котел и не тратить энергию на "на разгон" системы.
Старый 05.01.2017, 15:39   #209 или 280370
Uvis
Да, похоже я слегка промахнулся, у меня насос останавливается в районе 46 градусов, минимальная температура котла - 49 градусов, в результате при остановке он быстро остывает и снова включается. Жаль, регулировка насоса только с котла, придется ждать выходных.
Старый 09.01.2017, 10:06   #210 или 280857
Uvis
Слов нет, в пеллетах попалась металлическая масленка! Заблокировалась подача, котел стал в пик мороза ночью! 2 дня неповторимого секаса! Задумался про решетку на бункере для предварительного просеивания.
газовые котлы Константин115 Отопление 91 05.01.2015 10:11
Котлы. Бойлеры. Водонагреватели. santehnikoff Водоснабжение, отопление, канализация 0 25.07.2014 13:21
Пеллетные котлы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
