Старый 20.01.2017, 08:59   #1 или 281755
@chast_nik, сечение провода выбираеца по номинальному току нагрузки и допустимому падению напряжэния.
поскольку никто щитать не будет, от вводного до внутренего берите 4-6 мм2
Старый 20.01.2017, 09:14   #2 или 281756
chast_nik
Это да, согласен.
Я говорил про разводку между элементами в щитке.
Как то между, например, УЗО и автоматом.
Старый 20.01.2017, 09:46   #3 или 281757
@chast_nik, подбирать под автомат, которым защищен этот провод.
Если от вводного автомата 40А провод идет к автомату на 16А, то провод берется под 40А, т.е. для меди 6 мм2.
Старый 20.01.2017, 11:17   #4 или 281761
ezhik97
Зажатый под винт наконечник с проводом внутри почти также плющит. Вся разница в том что это более или менее контролируемо. Минус необжатых многопроволочных проводов - какой нибудь проводник может жить своей жизнью, провоцируя козу на ровном месте, чего с обжатыми проводами не бывает. Тут я с принимающими органами солидарен.
Плющит то его плющит, но усилие, которым обжимают клещи, гораздо больше усилия, создаваемого винтом зажима, который предназначен только для фиксации проводников.
Старый 20.01.2017, 11:22   #5 или 281764
Сообщение от ezhik97 Посмотреть сообщение
С одной важной оговоркой - провод в гильзу должен вставлять с некоторым натягом. Если взять провод 0,35 и обжать гильзой 0,75, то получим х...ю, несмотря на давление, и провод достаточно легко выйдет из гильзы. Тут ещё от инструмента зависит, по опыту предпочитаю брендовые немецкие или шведские чем корейские или китайские, разница порой очень существенна. И опять тут же качество обжимки, рядышком.
Старый 20.01.2017, 11:25   #6 или 281765
ezhik97
Ну это само собой разумеется. Всегда нужно плотно забивать гильзу/наконечник, свободное место заполняя отрезками провода (гильзы) либо выбирая правильный наконечник (там уже диаметр сделан правильно).
Старый 20.01.2017, 11:29   #7 или 281766
Как бы да, но на практике не для всех сие очевидно.
Я могу ещё 0,5 провод в 0,75 гильзу посадить например, т.к. уверен в качестве инструмента, но большую разницу нельзя допускать. И это на тонких проводах, на проводах 1,5, 2,5, 4 гильзу ставлю всегда в размер. Из гильзуемых проводов большее сечение уже не использую как то, максимум 4.
Старый 20.01.2017, 14:58   #8 или 281776
По сути их можно хоть плоскогубцами обжимать, главное до крепления донести, чтобы наконечник не свалился, все равно под болтом расплющит как ему надо, главное гильзу в размер. Хотя я обжимку прикупил, даже две, чтобы быстрее. То что его плющит это плюс, а не минус, по сравнению с моножилой.
Старый 22.01.2017, 14:51   #9 или 281838
петя5
Намедни собрал второй Щиток 2*12, для 1-го этажа, на пару модулей больше предыдущего. Ушло не торопясь часа 2.. прогресс) Остался вводной для гаража 4*18, через недельки 2 прибудет в Минск. Также на повестке вводной уличный, думаю брать из композитных материалов, металл не нравится- через лет.. до 10.. превращается в ржавую банку . Затем ждать весны и установить всё по месту
петя5 вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.01.2017, 17:12   #10 или 281848
композитный это как ? Не пластик ?
Варианты соединения проводов Славка Электрика 235 07.02.2018 13:28
Тип кровли (варианты) Dogger Крыша и мансарда 10 13.10.2016 11:01
Варианты исполнения чернового потолка Blackzet Утепление и изоляция 5 06.09.2014 06:20
Большой теннис - Ищу спарринг партнера! ivanov83 Увлечения и хобби 6 24.04.2013 18:24
Планировка одноэтажного дома для большой семьи Balek Проекты и проектирование 34 20.12.2012 22:30
Большой электрощит - варианты исполнения Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
