Старый 13.01.2017, 00:27   #21 или 281314
Сообщение от Dimagr Посмотреть сообщение
Проект под меня, и это конструктор....еще раз уточнил..это цоколь...по нормам сказали рекомендовано начинать кладку блоков от 0,5 м.....думаю можно замениь это дело кирпичом....+ наружный утеплитель
От 0,5 это все круто, но на чертеже ведь не так? Обратите на уровень отмостки. От отмостки до гидроизоляции (и уровня нулевой отметки) всего сантиметров 10-15, от силы.
Еслибы было например так: http://masterabetona.ru/wp-content/u...utepleniem.jpg
или так:
http://stroitel73.ru/wp-content/uplo...-podvala-0.jpg
Еще в догонку (ошибки по цоколю): http://domekonom.su/wp-content/uploa...kii-cokol2.jpg
P.S. я не настаиваю, но у меня не вяжется информация
Последний раз редактировалось Lama; 13.01.2017 в 00:41.
Старый 13.01.2017, 00:40   #22 или 281315
Dimagr
извиняюсь конечно, в строительстве полный 0....чертеж что у меня на фото неправильный?????....или какие есть варианты исправить.....?
---------- Сообщение добавлено в 00:40 ---------- Предыдущее было в 00:37 ----------
кстати....фото чертежа я так понимаю предполагает расположение ростверка в самой нижней точке.....а в других возможно получится то же....что Вы мне сбросили по первой ссылке
Dimagr вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 00:44   #23 или 281317
Этого я сказать не могу, это всего лишь фрагмент. Вряд ли проектировщик будет продавать неправильный чертеж (хотя если это цоколь, с его слов, нет ГИ первого ряда и он туда закладывает вату ... стоит немного задуматься). Я не имею авторитета чтоб что-то утверждать, но имею некоторые знания чтоб задать некоторые вопросы.
Дайте разрез дома полностью, это немного даст представление.
Может это попытка реализовать что-то такое: http://cdn29.mdomukr.smcloud.net/t/p...kii_tsokol.jpg
Короче без полной картинки фиг его знает.
Последний раз редактировалось Lama; 13.01.2017 в 00:55.
Старый 13.01.2017, 00:47   #24 или 281318
Dimagr
завтра сброшу....именно по фундаменту???
Старый 13.01.2017, 00:56   #25 или 281319
нет, просто боковой разрез дома,типа такого: http://cadinstructor.org/wp-content/.../ris_10_4_.png
Старый 13.01.2017, 11:28   #26 или 281337
Dimagr
Старый 13.01.2017, 22:31   #27 или 281385
@Dimagr, обратите внимание на высоту ростверка у ламы, примерно 60см. верхняя грань это уровень пола, пространство внутри засыпается песком.
на вашем чертеже уровень пола низкий, чтобы предотвратить замокание стены архитектор предложил сделать облицовку керамическим кирпичем, в любом случае, то что выше уровня пола это не цоколь.
Старый 13.01.2017, 22:39   #28 или 281389
Dimagr
На чертеже уровень пола должен быть выше, так как на боковом разрезе он 0,4 м от земли...а здесь только 0.1, следовательно стена из блоков будет цоколем, как я понимаю
Старый 14.01.2017, 00:58   #29 или 281394
То что на первом рисунке не вяжется с тем что вы дали на разрезах, на разрезах все четко.
Это вы ведь и сами видите.
---------- Сообщение добавлено в 00:36 ---------- Предыдущее было в 00:31 ----------
@Dimagr, на какой высоте от земли вы хотите сделать свой пол? Если это 40 см, как на последнем чертеже, то делайте свой фундамент таким образом по высоте чтоб лента (она у вас вроде 40 см) и была тем самым цоколем высотой 40 см. Утеплите ее ЭППС (но не ватой), а сверху пойдут блоки стены. Уровень пола у вас таким образом получится +40 см от уровня земли.
Так сделать будет правильно.
На рисунке что я вам привел вверху (из вашего проекта) скорее всего просто закралась ошибка\опечатка.
Что касается конструкции свайно-ростверкового фундамента - он не требует заглубления ленты в грунт, таким образом у вас все получится как положено.
---------- Сообщение добавлено в 00:58 ---------- Предыдущее было в 00:36 ----------
я не знаю толщины ваших стен и утеплителя, но набросал вариант для представления как оно должно было бы выглядеть на первом рисунке
Ну и для понимания как оно на местности после снятия плодородного слоя:
Старый 14.01.2017, 01:09   #30 или 281397
Dimagr
Спасибо Вам большое!!!!....а если такой вариант....ростверк делать с заглублением, но черновой пол поднять, я полагаю конструктор не правильно нарисовал узел примыкания цоколя, а именно расположение чернового пола....если его поднять на 40 см. ТО. мне кажется, все станет на свои места
---------- Сообщение добавлено в 01:06 ---------- Предыдущее было в 01:05 ----------
и еще, я думаю цоколь выполнить полностью из кирпича, а снаружи утеплить пеноплексом
---------- Сообщение добавлено в 01:09 ---------- Предыдущее было в 01:06 ----------
Просто мне конструктор объяснил так, снимаем плодородку пятна застройки, это уже уровень -0,3, прокапываем траншею, как Вы гворили в начале, закладываем туда допустим пенопласт, затем выше грунта заливаем ростверк на 40 см в высоту, итого +0,1 над грунтом, после чего делаем цоколь из кирпича высотой 0,5 м, как раз я думаю черновой пол сделать чуть ниже( на см. 10) верхней точки цоколя, т.е. это будет 0, как на чертеже в разрезе, а основание ростверка получится тогда -0,7
Фундамент jktu2702 Фундамент 0 26.03.2013 22:35
фундамент из б/у ФБС holod Фундамент 30 21.11.2012 19:59
Свайно-ростверковый фундамент на проблемных грунтах Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +3.
