24.01.2017, 08:31 | #231 или 282013 |
@dis_frost, да, я на радиаторы буду ставить коллектор с сервоприводами, именно из-за необходимости покомнатного регулирования температуры термостатами.
Куча ардуинок + raspberry тоже будут для контроли удаленного, уже даже куплены и опробованы лежат, ждут своего часа . Возможно, какое-то управление отоплением тоже будет удаленно, но только как вспомогательное. Про схемку я имел в виду не электрическую (тут все понятно), а схему обвязки котла, стрелки, коллекторов. Хотя тут в принципе тоже практически все понятно ). Можете скинуть фото котельной? Еще вопрос. Слышал я рекомендации не выключать циркуляционные насосы, что бы они работали 24/7 всегда, когда есть отопление. Что думаете по этому поводу? Объясню подробнее. Изначально я планировал газовое отопление. И уже даже получил ТУ на подключение газа к дому. Но беда в том, что для этого мне кроме самого подключения еще нужно за свой счет протянуть внушительный кусок общего газопровода по улице. В результате по деньгам это получается очень и очень не гуманно. Газ мне нужен был только для отопления. В отоплении планировался резервный ТТ котел. В результате решил, что так как в принципе комфорт использования пеллетного автоматического котла вплютную приблизился к газовому, а его цена + дымоход более выгодны, чем подвод газа, неплохо было бы поставить TIS DUO Pellet 15 и не заморачиваться газом пока. У пеллетного еще плюс в том, что он во-первых ТТ, а во-вторых - ему не нужен теплоаккумулятор. Так вот к чему это я. Я долго думал и советовался, разговаривал с людьми, о том, как лучше регулировать температуру на первом этаже (у меня там почти везде ТП, кроме кабинета). В результате остановился на варианте погодозависимой автоматики, управляющей сервоприводом смесительного узла ТП. Возможно ли подключение такого варианта к автоматике этого котла или нужно нечто внешнее, что будет крутить сервопривод и говорить котлу "поддай тепла"? По радиаторам вопросов вообще нет - коллектор с сервоприводами + термостаты. Во всей этой схеме планировались постоянно включенные насосы, погодозависимая автоматика от котла - сама включает/выключает котел и крутит сервопривод смесительного узла полов. |
24.01.2017, 10:40 | #232 или 282020 |
@ezhik97,
Фотки у меня есть, но качество хромает. В ближайшее дни поеду заправлять бункер сделаю. Я не совсем не понимаю зачем 24/7 гонять насосы если в доме тепло. Это же расход электричества. По газу у меня такая же история как у Вас. Я 2 года не мог подключить газ. хотя труба в 40 метрах от дома. Все из-за наращивания магистрали за которое браться никто не хочет, а если хотят то аппетит по деньгам не померный. Поэтому я плюнул и поставил пеллетник. Если будете брать этот котел просчитайте теплопотери. И берите пеллетник с запасом. Нужно учесть кпд теплообменника котла -10% и кпд пеллет -10%. Тут можно сделать погодозависимую автоматику. Я повесил внешний датчик. Но опять же все зависит от ветра. Его рекомендуют вешать на улицу на северную сторону. Так вот если ветер северный он показывает верно температуру, если другой то врет. Идет погрешность на тепло от дома. Я отказался от погодозависимой автоматики в пользу датчиков температуры по дому. По моему мнению это более точно позволяет держать температуру в доме. Сервопривод на 3х ходовом для ТП можно подключить к контроллеру и привязаться к датчику температуры на улице. Это все описано в паспорте. Чем сложнее система тем больше вероятность ошибки, поломки. У меня 2 3х ходовых без сервоприводов - на малом круге котла и на ТП. По мойму это надежнее. Чтобы реализовать логику: "дай тепла" достаточно замкнуть контакты термостата котла на контроллере и он начинает работать. |
24.01.2017, 10:59 | #233 или 282021 |
@dis_frost, отлично, был бы рад фоткам. По газу у вас 40 метров, у меня больше сотни только общей магистрали по улице .
Теплопотери все посчитал, у меня получается около 14-16 кВт в самый мороз с учетом вентиляции. Котел этот по паспорту 8-20 кВт. Слишком запас тоже брать не хочу, что бы не было потом проблем с избытком мощности и с слишком большой минимальной мощностью. По логике "дай тепла" все понятно, как и в любом газовом котле. Пока выглядит все прилично ---------- Сообщение добавлено в 10:59 ---------- Предыдущее было в 10:49 ---------- По насосам - многие считают, что насосу вредно постоянное включение/выключение. И все считают, что насосу вредно длительные периоды простоя: контроллеры насосов даже функцию имеют включения раз в несколько дней на несколько минут. С другой стороны если подумать, у меня в газовом в другом доме насос тоже не постоянно работает. Поэтому больше вопрос религии. А на сэкономленные на электричестве средства можно рядом положить простой резервный насос, они сейчас есть совсем недорогие. |
24.01.2017, 11:18 | #234 или 282025 |
@ezhik97,
По ходу у TIS горелки которые ставятся на 15 и 25 одни и теже но это нужно уточнять, разница в теплообменнике и все. Фактически я могу настроить горелку на 50кв. А теплообменник не потянет все будет вылетать в трубу. Вообще есть мнение, что теплообменник лучше иметь с запасом, так как чем ближе к верхнему приделу, тем хуже он забирает тепло. Вот фотки, по обвязке котла до запуска. Бункер еще не установлен, так же нет фоток обвязки бойлера, он смонтирован на против котла. На гидрострелке по часовой стрелке: 0. ввод от котла. 1 резерв на чердак. 2 радиаторы. 3. бойлер. 4 теплый пол. 5 резерв на баню. |
24.01.2017, 11:22 | #235 или 282026 |
@dis_frost, а какие трубы использовали в обвязке?
24.01.2017, 11:23 | #236 или 282027 |
@ezhik97, Вся обвязка сделана трубами Rehau.
24.01.2017, 11:25 | #237 или 282028 |
@dis_frost, Я так понимаю, таким котлам не обязательно соблюдение требования обвязки только стальными трубами? Тут же по-идее закипеть ничего не может, и в этом плане пеллетник больше похож на обычный газовый, чем на классический ТТ с дровами.
24.01.2017, 11:29 | #238 или 282029 |
@ezhik97, Не совсем верно.
Закипеть может все, что угодно. Когда запускали мой котел, пуск-наладчик ругался со "вчерашним" клиентом. Ему обвязку сделали полипропиленом, он категорически отказался запускать такой котел. И заставил переделывать обвязку. |
24.01.2017, 11:39 | #239 или 282031 |
@dis_frost, так а у вас разве не пластиковые трубы?
24.01.2017, 11:46 | #240 или 282032 |
@ezhik97, это REHAU RAUTITAN stabil металополимерная труба. подробнее вот тут
Опции темы | |
Похожие темы | ||||
Электрические отопительные котлы | Paradise | Отопление | 167 | 10.07.2019 13:02 |
ТТ котлы и все, что с ними связано | Classic | Отопление | 111 | 19.04.2018 12:47 |
газовые котлы | Константин115 | Отопление | 91 | 05.01.2015 10:11 |
Котлы. Бойлеры. Водонагреватели. | santehnikoff | Водоснабжение, отопление, канализация | 0 | 25.07.2014 13:21 |
Пеллетные котлы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
