05.01.2017, 19:15 | #3011 или 280402 |
@Хатанга, я б не парился проверкой. Теплые полы уже залиты - их не изменишь. Да и обычно если шаг нормальный и дом не холодный - там будет с запасом по теплоотдаче, настроите потом температуру подачи и все. А батареи можно в случае чего (если сразу неверно посчитали) увеличить. Ну и так же побаловаться температурой подачи. Обвязка котла так же особо тут не играет роли. В общем, я б не трогал до финального пуска.
05.01.2017, 21:04 | #3012 или 280413 |
Чтоб проверить дом тепловизором нужно его прогреть до +18 скажем и на улице мороз. Тогда будет разница температур и видно где тепло уходит.
Если в доме каля нуля, то тепловизором ничего не увидеть. |
06.01.2017, 06:06 | #3013 или 280477 |
Если уж очень хочется тепловизором пройтись, благо сейчас за бортом -20, то я бы взял пушку в аренду и прокачегарил дом. Для проверки на тепловизоре более чем достаточно.
А воду в систему не стоит заливать, прислушайтесь к советам. |
Сказал cпасибо: |
06.01.2017, 12:54 | #3014 или 280538 |
Вы поосторожней с антифризами. Посмотрите в инструкции к котлу - там может быть явный запрет на это дело. Причем запрет может быть безусловный, независимо от типа антифриза.
Сказали спасибо: 4 |
07.01.2017, 23:59 | #3015 или 280799 |
@Lama, да, идея хорошая, подумаем сейчас над этим.
Сказал cпасибо: |
23.01.2017, 17:17 | #3016 или 281966 |
nice vibe
23.01.2017, 21:52 | #3017 или 281995 |
nice vibe
23.01.2017, 22:25 | #3018 или 282001 |
печалька .однако .. это такие пустые трубки , в которых внутри коромысло и поплавок. когда воздух попадает туда,поплавок проваливается и воздух выходит/откидывается на свободу. вода прибывает -поплавок подымается и запирает калитку. .. так он автоматически воздух выпускает |
26.01.2017, 10:24 | #3019 или 282248 |
Помогите определиться.
Вопрос выбора трубы для ТП и радиаторов (лучевая схема). Два варианта: Труба-1 KAN PE-RT ø16х2.0 BLUE FLOOR - 0.66$ Труба-2 МП Wavin 16x2.0 PE-Xc/AL/PE - 0.69$ Вариант 1: ТП из трубы-1, радиаторы - трубы-2 Вариант 2: И ТП, и радиаторы из трубы-2 Вариант 2 (+): легче с фиттингами (не нужен пресс), остатки от бухт после ТП можно использовать для радиаторов - меньше отходов Вариант 2 (-): дороже цена Вариант 1 (+): меньше цена Вариант 1 (-): сложнее монтаж, больше отходов => конечная цена может оказаться на уровне варианта 2 Пока выигрывает вариант 2, но чувствую, есть нюансы. Все, что удалось накопать - можно использовать и то, и то. Причем МП вроде как надежнее простого полиэтилена. |
26.01.2017, 12:10 | #3020 или 282262 |
@ezhik97, сколько людей столько мнений, я брал KAN PE-RT ø16х2.0 BLUE FLOOR но у меня только полы и стены, работать удобно с феном, заломы легко и быстро убираются тем же феном. металлопаст при заломе в мусорку+ стык.
Метки |
тёплый пол |
Опции темы | |
Похожие темы | ||||
Полы по грунту. | Хатанга | Перекрытия | 1062 | 28.02.2020 11:01 |
3D,декоративные полы.Кто что думает? | Мраморный Александр | Внутренняя отделка | 196 | 01.04.2017 22:45 |
Пробковые полы | Mango | Внутренняя отделка | 70 | 09.04.2014 23:56 |
"Наливные полы" | Hiromant | Внутренняя отделка | 20 | 09.12.2013 12:49 |
Тёплые полы. Плюсы и минусы разных систем | Платон | Отопление | 11 | 19.10.2011 13:05 |
Тёплые полы(водяные) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок. |
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
