Старый 02.02.2017, 12:23   #1 или 282910
ezhik97
По умолчанию Газовая котельная - пара вопросов
Всем привет,
в доме будет газовая котельная, котел турбо. Площадь помещеня 7 квадратов, высота 3 метра. Окно 1,2*1,5. Дверь 80 с зазором от пола в 3 см. Стены - ГБ наружние, кирпич внутренние.
Вопросы:
1) Возможна ли окраска стен по штукатурке либо это считается горючим материалом и необходимо укладывать плитку?
2) В доме нет естественной вентиляции. Как правильно организовать вытяжку из котельной? Возможно ли применение принудительной либо придется городить венттрубу по фасаду? И нужна ли вообще вытяжка для турбо котла?
---------- Сообщение добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее было в 12:16 ----------
Я пока вижу такую формулировку:
21.24. Помещение мини-котельной, в котором предусматривается установка отопительного оборудования (кроме котлоагрегатов с закрытой герметичной камерой сгорания), должно иметь освещение и постоянно действующую приточно-вытяжную вентиляцию с кратностью воздухообмена не менее чем 1 раз в час через обособленный вытяжной вентиляционный канал.
то есть получается можно без вентиляции вообще в случае турбокотла?
Старый 02.02.2017, 15:16   #2 или 282928
Valery_SY
Требуют обязательное наличие вентканала, и газовики обещают ежегодно проверять его состояние и сечение.
Старый 02.02.2017, 16:06   #3 или 282933
Сообщение от ezhik97 Посмотреть сообщение
что мешает применить негорючую краску на водной основе?
Старый 02.02.2017, 16:21   #4 или 282934
Makapoh
Аватар для Makapoh
@ezhik97, а зачем для сдачи газовикам красить стену? Я по штукатурке сдавал.
Вентканал нужен. Естественный(т.е. не принудительный). Если дом в 1 этаж, то можно в перекрытии прорезать дырку и по чердаку вывести.
Старый 02.02.2017, 16:42   #5 или 282935
ezhik97
@Makapoh, так ее же потом красить все равно нужно будет, а под собранным оборудованием это сделать видимо проблематично?
@Korvet068, мне то это не мешает, вопрос был в том, помешает ли это газовикам или нет?
Старый 02.02.2017, 17:01   #6 или 282937
@ezhik97, какая может быть горючесть у негорючей краски?
Старый 02.02.2017, 21:47   #7 или 282965
А почему никого не смущает негорючесть штукатурки? Или кто-то видел как горит цементно-песчаный раствор? Нафиг негорючее по определению, пытаться покрыть чем-то негорючим?
Старый 02.02.2017, 22:15   #8 или 282970
@Lama, ни когда не видели как горит краска (толстый слой нитро или масляной) на несгораемой поверхности?
Старый 02.02.2017, 22:24   #9 или 282972
@Korvet068, так я про краску не спрашиваю, я спрашиваю зачем вы советуете нанести негорючую краску на по умолчанию негорючую штукатурку, чтобы сделать негорючим то что итак не горит (штукатурка) ... можно ведь подсказать человеку что штукатурка не горит, а занчит она вполне соответствует требованиям.
Я вот о чем толкую.
---------- Сообщение добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее было в 22:22 ----------
Возможно я не совсем верно понял вопрос. Но я бы ответил что возможно вообще ничем не красить, потому как оштукатуренная стена удовлетворяет требованиям. Если мы говорим в контексте подключения Газа и т.д.
Старый 02.02.2017, 22:24   #10 или 282975
Прочтите самое первое сообщение (не моё)
Я всего лишь спросил автора
пара унитазов sergN Приму или отдам в дар 0 02.09.2015 16:54
Несколько наивных вопросов о бетоне. polyzadumchivy Фундамент 109 26.03.2014 02:13
Котельная в подвале. dmhr Отопление 74 28.01.2014 10:25
Провод "витая пара" 4-х и 8-мижильный mutny Электрика 1 04.04.2012 15:05
Панель газовая adf Бытовая техника 54 28.06.2011 10:51
Газовая котельная - пара вопросов Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
