16.02.2017, 17:34 | #531 или 283922 | ||
мои замеры дали 6.5кВт теплопотерь для холодной пятидневки, средний расход в среднем за январь 2кВт (это у воздушки, которая после -15 совсем отключается и работают только ТЭНы). |
Сказал cпасибо: |
16.02.2017, 17:36 | #532 или 283923 |
16.02.2017, 17:37 | #533 или 283924 |
16.02.2017, 17:40 | #534 или 283925 |
16.02.2017, 17:42 | #535 или 283926 |
как качество? а б такой на 1 1/4 в принципе заказал.....
зачем он мне? у меня есть датчик давления нагнетания, если протока не будет то вырастет нагнетание выше критической отметки и ТН остановится по ошибке. Кроме того, напомню, у меня ТН греет воду иначе чем у Вас. И в момент когда дом нагрет а бойлер надо греть циркуль СО выключен и протока нету. Но есть проток через теплообменник ГВС. Ставить ради этого два датчика протока при наличии халявного датчика давления danfoss смысла не увидел на момент сборки. котлом 5 дней грелись ? сделаю замеры... надо блин ставить котел, это действительно самый простой способ! ---------- Сообщение добавлено в 17:41 ---------- Предыдущее было в 17:40 ---------- блин.. жаль что только летом! =) но взял на карандаш ---------- Сообщение добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее было в 17:41 ---------- да только стены не утеплены.и не оштукатурены. а сверху стен бетонный армопояс который в морозы изнутри дома покрывается инеем, прикинем теплопотери моих наружних стен без утепления? |
16.02.2017, 17:52 | #536 или 283930 |
там можно по ссылке перейти и поискать на 1 1/4". датчик самый простой - пластиковая трубка, внутри типа ветилятора, который передает импульсы (частота зависит от протока и датчика). погуглите arduino water flow sensor - будут и схемы и прошивки готовые.
если имеются в виду только ТЭНами, то в этом отопительном сезоне непрерывный период где-то максимум 6-7 дней был. суммарно недели 2 за январь-февраль. еще и довольно точный |
Сказал cпасибо: |
03.03.2017, 15:09 | #537 или 285005 |
Весна пришла... и тепло пришло..
Продолжаем делать ТН своими руками! Следующий этап - воздушный испаритель. Я брал за основу наружный блок, поэтому в принципе есть и корпус и сам испаритель, краны.. нужно лишь найти недорого мелкий AC вентилятор с наружнего блока кондиицонера ... ибо штатный bldc, крутить его пока я не готов. ставить буду на чердак, заодно будем его вентилировать... работать будет только при Т на улице выше чем +5-7 примерно, что б небыло оттаек. может у кого есть двигатель вентилятора наружнего блока или убитый кондей? мой выглядит так: |
03.03.2017, 20:33 | #538 или 285029 |
@Dobrinia, диаметр крыла?
03.03.2017, 22:28 | #539 или 285039 |
@Андрей.80, 42см
04.03.2017, 10:16 | #540 или 285065 |
Может от автомобиля вентилятор подойдёт?
Опции темы | |
Похожие темы | ||||
Кроватка своими руками-2 | sanyok | Мебель | 179 | 28.05.2019 20:39 |
Пруд своими руками | LexXx | Водоёмы и бассейны | 78 | 14.06.2018 09:42 |
тепловой насос | sergN | Отопление | 70 | 05.02.2016 17:31 |
Электропроводка своими руками | Krasty | Электрика | 4 | 08.03.2013 21:26 |
Бур с расширением своими руками | Saburoff | Оборудование и инструменты | 62 | 06.04.2012 17:01 |
Тепловой Насос своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
