Старый 18.02.2017, 10:16   #321 или 284063
dimex
Сообщение от Aleksey55 Посмотреть сообщение
Бред какой-то, мы уже все это проходили в панельных домах со встроенным радиатором в стенку.
В домах батарея гораздо горячее чем у теплой стены и дома эти не утеплены снаружи.
Старый 18.02.2017, 10:30   #322 или 284067
@dimex, да это спамер галимый, тыкается предварительно по всем темам, к вбросу готовится.
Старый 18.02.2017, 13:31   #323 или 284074
mastersven
Аватар для mastersven
А что, в Ваших программках он не заканчивается на хорошо вентилируемом вентзазоре? В Кановской OSZ заканчивается, в u-wert.net - тоже заканчивается. И в СНиПе по строительной теплотехнике четко было написано, что если зазор хорошо вентилируемый, следует приравнять его температуру и наружную температуру воздуха, и при этом игнорировать наружные слои ограждения. Так может Вы не теми програмками пользуетесь?
в u-wert.net на нижней картинке можно подвигать черную линию профиля в нужную сторону, чтобы увидеть, как изменяется график распределения температуры или относительной влажности внутри конструкции ограждения.
А давайте не будем передёргивать. У меня с Вашими единомышленниками спор всё ж таки шёл не о вентилируемых фасадах, а о кровлях. Не думаю, что физика процессов аналогична. Хотя бы в силу того, что кровля нагревается намного сильнее, нежели фасад. О весёлых картинках. Я на них, признаться никогда особого внимания не обращал. Меня больше цифры интересуют. Против величин термосопротивления, указанных на графике "Мк-фасада" что-то сказать имеете?
Старый 18.02.2017, 23:58   #324 или 284100
Valery_SY
@mastersven, на той "веселой" картинке, что я Вам представил, нарисован пирог с U=0.133 Вт/м2K. (R=1/U). А Ваша чудо-поправка добавит для моего случая (зазор - 6 см, длина < 5 м) дополнительное R=0.13 м2K/Вт, что составляет целых 2%!!! для представленного пирога. Вас цифра 2% интересует? Погрешность для нормального распределения принимают больше. Думаю, такой величиной в расчетах можно смело пренебречь.
Старый 20.02.2017, 08:22   #325 или 284156
mastersven
@Valery_SY, Так Вы явно не по адресу . Я ж тут "единоупорцам" за вентилируемый зазор и пытался объяснить, что его эффективность дутая. И что тепловой поток через него спокойно проходит как в одном направлении, так и в другом (при прочих равных). И что при хреновом утеплении мансарда даже с тремя вентилируемыми зазорами в мороз будет переохлаждаться, а под прямыми солнечными лучами - перегреваться
Старый 20.02.2017, 09:05   #326 или 284158
Правда посередке. Все очень сильно зависит от эффективности работы вент. зазора. А от чего зависит его эффективность ? Разницы давлений, как в естественной вентиляции дома, в этой системе нет, да и угол наклона и протяженность каналов нарушают требования к естественной вентиляции, где говорится, что наклон максимум под 45 гр, должен быть не длиннее метра в проекции. Остаётся ветер и сам нагретый воздух, который, по идее, должен стремиться вверх. Так себе эффективность, честно говоря. Даже в неподшитом, насквозь продуваемом чердаке летом скапливается воздух повышенной температуры. Так что задумка понятна, но на практике получается нечто среднее. И, замечу, это при правильном исполнении. Вент зазор в мансарде это попытка хоть как-то улучшить её характеристики, а не полноценное решение проблемы.
Старый 21.03.2017, 14:12   #327 или 286334
39shop
всё таки, организация отопления в стене (кирпичной) экономит энергию, по сравнению с конвекторами под окном? Речь о электрическом отоплении. На даче ограниченное к-во мощности ...
39shop вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 18:37   #328 или 286358
evg
Аватар для evg
Экономит энергию не тип источника тепла, а утеплённость внешних ограждений. А чем внутри греть - значения не имеет
Старый 21.03.2017, 18:39   #329 или 286359
Prosto
судя по нику, ему имеет
Старый 29.06.2017, 14:43   #330 или 293024
polteplo
Ещё экономит деньги правильно просчитаная гидравлическая часть системы обогрева ... очень часто насмотрятся и начитаются - такое мастерят, что невозможно без разрушений исправить ошибки
polteplo вне форума Ответить с цитированием
тёплые стены
Как я ломал стены в квартире... Sirafim Мой ремонт! 39 26.06.2019 15:33
Стены из кирпича - отговорите Optimist Стены 87 04.01.2012 13:59
Теплые стены Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
