Перекрытия Междуэтажные перекрытия, перемычки и несущие конструкции, полы по грунту |
12.01.2017, 19:36 | #931 или 281275 |
@lёwa, наверное делали все быстро, без проливки, за неделю буквально.
если б закинули сначала всяко глину суглинок и остаили на годик... а потом пгс и трамбовка с проливкой то такого цирка небыло бы конечно. |
12.01.2017, 21:02 | #932 или 281286 |
Оставить на годик ? Не получилось.
за это время построили 19 этажный семиподъездный монолитный дом. Всё правильно, делали быстро. |
02.04.2017, 15:11 | #933 или 287332 |
02.04.2017, 16:02 | #934 или 287334 |
@AlexanderGr, ну "Насколько?", я к сожалению, не смогу ответить. Если только сдать образцы в лабораторию.
А вот по первой части вопроса - разумеется бетон крепче и плотнее сухопресса. Это очевидно из самОй физики процесса. Конечно, нужно дать поправку на марку бетона и раствора. Но все равно, бетон при заливке дает усадку, т.е. уплотняется и за счет этого крепче, сухопресс просто насыпается и выравнивается. |
02.04.2017, 19:01 | #935 или 287339 |
Подскажите кто трубы воды вёл(не отопления а именно подача воды в сан.узел , кухню). Когда их прокладывать. ?
Поясню. Например трубы канализации - понятно что надо заложить в ПГС, т.е. до черновой стяжки. А трубы водоснабжения? так же тянуть как и отопления - уже поверх черновой( в утеплителе или поверх утеплителя в чистовой)? или по аналогии с канализацией - еще до чернового пола? Как практичнее кто как делал? |
02.04.2017, 20:40 | #936 или 287345 |
Вместе с отоплением.
03.04.2017, 02:53 | #937 или 287364 |
у меня в утеплителе
03.04.2017, 22:49 | #938 или 287412 | |
03.04.2017, 23:13 | #939 или 287414 |
@AlexanderGr, я не конструктор и однозначно ответить - слаб или нет для этого сухопресс, не смогу. Знаю одно, что в проектах для таких узлов предусмотрена заливка подошв именно из бетона соответствующей марки, а не сухопресса.
---------- Сообщение добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее было в 23:01 ---------- Вот так выглядит подобный узел в моем проекте: |
Сказал cпасибо: |
06.04.2017, 20:30 | #940 или 287566 |
Ну как я понимаю по вашему узлу из картинки получается, что это уширение далее и "расходится" монолитно в черновую стяжку. Т.е. в проекте у Вас именно то о чем я и говорил - черновой пол тут же является одним целым с подошвами под перегородки, только ввиду этого его предлагается лить "бетоном" определенной марки (если судить по указанному в Вашем проекте тексту). О чём и речь, что многие заменяют это сухопрессом...и вопрос можно ли так заменять...
Опции темы | |
Похожие темы | ||||
Тёплые полы(водяные) | sanyok | Отопление | 3894 | 11.06.2021 20:23 |
3D,декоративные полы.Кто что думает? | Мраморный Александр | Внутренняя отделка | 196 | 01.04.2017 22:45 |
Пробковые полы | Mango | Внутренняя отделка | 70 | 09.04.2014 23:56 |
"Наливные полы" | Hiromant | Внутренняя отделка | 20 | 09.12.2013 12:49 |
Тёплые полы. Плюсы и минусы разных систем | Платон | Отопление | 11 | 19.10.2011 13:05 |
Полы по грунту. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8) | |
