Старый 02.05.2017, 21:34   #881 или 289132
freeze
Аватар для freeze
Насосу наверное не очень полезны частые ВКЛ/ВЫКЛ, но если 6-7лет уже отработал, то хорошо.
Старый 02.05.2017, 22:20   #882 или 289145
Olego2002
Почему часто? Где то 20 мин. работает,30-40 стоит.
Старый 06.05.2017, 18:54   #883 или 289528
Отопление отключать?
Старый 06.05.2017, 20:31   #884 или 289538
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Каля ноля на днях.
Старый 12.09.2017, 14:54   #885 или 296398
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
Привет.
Прошу поделиться мыслями, как можно организовать комфортное управление отоплением при комбинированной системе (ТП и радиаторы).
Вот такое распределение отопительных приборов. Как показала практика - радиаторы используются только в спальнях + на кухне. Остальные закрыты.
Приобретен беспроводной комнатный термостат Salus 091 FL RF. Но поскольку есть теплые полы - пришла мысль просто купить 2-ой термостат на ТП. Но здесь возникает пару моментов, которые нужно как-то решать. А именно:
- При длительном обогреве ТП - необходимо ограничивать поступление тепла в комнаты с радиаторами. Это можно сделать в моем случае, как я понимаю - посредством термоголовок на радиаторы или же сервоприводами на них. Остальные радиаторы перекрыты. Радиатор на кухне всегда открыт, чтобы в случае перекрытия ТП всегда была циркуляция теплоносителя.
Прикрепил фото топочной.
В общем такой вопрос - будет ли рабочая такая схема с двумя запараллельными термостатами. Один на ТП, второй - будет управлять котлом по самой холодной из спален.
Старый 12.09.2017, 15:05   #886 или 296399
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@CINEMAX.by, что управляет насосом ТП?
Я бы делал управление ТП именно через насос.
Старый 12.09.2017, 15:19   #887 или 296400
Peligrin
Аватар для Peligrin
@CINEMAX.by, самый простой вариант -термоголовки на радиаторы - только чувствительные - а не +/-5 градусов.
вроде как с газовым нополнением более точные, но и более дорогие
я брал себе газовые данфосс - без всякой электроники - как работают понравились - за другие ничего не скажу, не использовал. считай как один раз выставил температуру так и работают. температура не скачет
на насос теплых полов свой термостат программируемый (с али)-
на котел свой программируемый (тоже с али) - стоит в самой "холодной" комнате
итого выходи что три термостата независимых - теоретически схема как у вас. все работает
Старый 12.09.2017, 16:02   #888 или 296408
CINEMAX.by
@Sas, насос ТП подключен к сети ) т.е. управляется он наличием этой самой сети
Управлять насосом можно через промежуточное реле через тот же термостат. Можно релюшку вот такую типа на гребенку повесить, чтоб по температуре отрубал
http://euroterm.by/catalog/avtomatik...lus_at_10.html
т.е. есть варианты.. только особого смысла в моей схеме отключать насос ТП не вижу.
Запрос тепла от радиаторов будет не сильно большим по времени. Хотя тоже вопрос..
Старый 13.09.2017, 13:45   #889 или 296442
Sas
Аватар для Sas
@CINEMAX.by, не могу понять тогда чем вы хотите управлять? тупо вкл котел?
если так, то зачем второй термостат? температурой пола вы все равно управляете вручную, а котлом по самому холодному помещению.
Реле на насос можно поставить, только лучше Watts
Старый 13.09.2017, 14:47   #890 или 296445
Peligrin
Аватар для Peligrin
если уж ставить реле то удобней тогда программируемое заказать в китае за 15$,
то что продают у нас не стоит тех денег
типа такого
программируй как хочется включение, хоть на каждый день, + 2 датчика температуры.
а совсем простые вообще по 3 $ ,
не понравится можно выкинуть - хоть не жалко
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
