Старый 23.11.2016, 19:21   #661 или 276575
@Наташка1982, @Урри, это не водоподготовка, это просто фильтры.
Эта... ну как бы других назначений у этой конструкции и не просматривается. Вопрос был по первому устройству, судя по всему фильтр совсем грубой очистки от песка.
Старый 23.11.2016, 19:42   #662 или 276577
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
Это фильтр ручной промывки, сетка 100 мкм
Старый 23.11.2016, 19:44   #663 или 276578
Вторая ступень в виде большого ведра - 5 микронный фильтр?
Старый 18.05.2017, 20:21   #664 или 290351
Лёлик
Посоны, подскажите по термосенсору БКН (в прошлом году не успел сдать в эксплуатацию дом, соответственно и не запускал отопление, в общем и целом спаяли собрал, но даже не паковал, к весне половину задумок благополучно забыл или переделал))), так вот - к бкн подвёл холодную воду, горячую от котла, рециркуляцию, всякие там обратки и т.д. Остались 3 отверстия - для ТЭНа EE, термосенсор TS1, терморегулятор TR, так вот если електронагреватель понятно - тупо купить штоб подошел по резьбе отверстия, то с терморегулятором и термосенсором ничего не понятно - какой брать, где и как привязать термосенсор к котлу и терморегулятор к ТЭНу???
Лёлик вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 21:35   #665 или 290378
ну....
я такие списфикации читать не обучен.
сенсор-это часть терморегулятора-это датчик от него. засовывается в трубочку.
тока надо в энту трубочку ещё запузырить какой неагрессивной и непроводящей ток жижи , чтобы датчик не сгнил , но верно передавал температуру.
что касается самого регулятора.....ну вообще он никуда не всовывается.
он мирно висит где-то рядом с котлом...или вообще встроен в котел.
регулятор и датчик-это единая система. номер датчика прописан в регуляторе.
датчик может стоить от 1 доллара до 50-80 евро.
предлагаю реально нормальный и вечный вариант.
терморегулятор китайский по типу как в духовках. (колба и ручка)
цена 10 баксов за всё.(вообще-то 3 бакса в китае)
гистерезис физически постоянен и равен 10 градусам.
...контактная группа присутствует.
---------- Сообщение добавлено в 21:35 ---------- Предыдущее было в 21:34 ----------
https://yandex.by/images/search?text=капиллярный терморегулятор&stype=image&lr=157&noreask=1&source =wiz
Старый 18.05.2017, 23:13   #666 или 290388
Sas
Аватар для Sas
@Лёлик, котел газовый, пеллетный, твердач? если газовый, то датчик нужен родной, который подходит к котлу, с пеллетником та же песня. Если твердач, то нужно термореле, которое будет вкл/выкл насос на загрузку бойлера - погружной термостат, оно же подойдет и для включения ТЭНа, хотя обычно ТЭН уже имеет свой регулятор.
Старый 19.05.2017, 06:41   #667 или 290397
Лёлик
http://termocity.by/katalog/product/...as-mini-24-160
вот такое, у них это называлось пакетное решение, только датчик для бойлера отсутствовал (польский комнатный термостат в комплекте не считается).
---------- Сообщение добавлено в 05:41 ---------- Предыдущее было в 05:36 ----------
ну....
мне надо, чтоб всё это работало в тандеме с этим - http://termocity.by/pics/files/kompl...0MAIOR%20X.pdf (шло в комплекте)
Старый 19.05.2017, 09:00   #668 или 290406
mastersven
Аватар для mastersven
@Лёлик, если погружной датчик отсутствовал (при том, что он входит в "пакетное решение"), значит Вас кинули на деньги. Раз уж так получилось (сами виноваты), то нужно заказать у них именно тот погружной датчик, который указан в пакетном решении. Как подсказывает опыт эксплуатантов Иммергасов, Термосити лучше сразу брать за кадык. Другого языка они не понимают. Поверьте на слово: общение с руководителем Термосити - удовольствие ниже среднего. Поэтому при комплектации этого "пакетного решения" Вы не должны заниматься "самодеятельностью", поскольку любой косяк будет использован против Вас
---------- Сообщение добавлено в 09:00 ---------- Предыдущее было в 08:47 ----------
@Лёлик,
По схеме. Я такие странные БКН-ы не монтирую, но очевидно, что TR-это отверстие под возможную (но не обязательную) установку терморегулятора, управляющего работой электротэна, для которого предусмотрено отверстие ниже (ЕЕ). Возможно производители данных бойлеров не слыхали, что сегодня практически все электротэны для бойлеров выпускаются с интегрированными терморегуляторами. Короче - бесполезная дырка.
Старый 19.05.2017, 09:04   #669 или 290409
ignatov
Аватар для ignatov
В "комплектном решении" датчик бойлера (термосенсор) представляет собой свернутый в кольцо кусок провода черного цвета с пластмасской на конце, может Вы не заметили в коробках?
Старый 19.05.2017, 12:06   #670 или 290421
Лёлик
Пошукаю, может и протерял в панике. Больше волнует то, что нужно вкрутить в отверстие бойлера, там ведь что-то в виде колбы должно быть, и уж потом в это что-то датчик вставить. А отверстие под терморегулятор заткну заглушкой.
---------- Сообщение добавлено в 12:06 ---------- Предыдущее было в 12:01 ----------
@Лёлик,
Имел честь пытаться заказать у него коллекторы ТП, долго меня кормил завтраками, в итоге купил в другом месте. А пакетное решение брал у них потому что рассрочка без процентов имеется. Но котёл купил наверное около 2-х лет назад, потому по комплектации вряд ли чего можно предъявить им. Отправят на нефритовый стержень.
Как обвязать котёл? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +3.
