Старый 21.11.2017, 10:46   #1 или 299099
Katerina1010
Аватар для Katerina1010
По умолчанию Черепица_крыша_дымоходы
приехала вчера наша черепица вот уж никогда не думала, что будет радовать меня не новые туфли а кладка дымохода из клинкерного кирпича )) но красиво же.
Старый 21.11.2017, 11:47   #2 или 299109
Когда будут делать примыкание кровли к дымоходу, обратите пристальное внимание на данный момент. Швы у вас в клинкере западающие и как раз по ним может идти вода вниз. Прорезать его сильно глубоко тоже нельзя, т.к. можно прорезать до пустот кирпича. В общем дело серьезное, и попросите прораба проконтролировать данный момент сейчас.
Старый 21.11.2017, 13:18   #3 или 299113
Дополнительно хотел спросить как в проекте организована вентиляция чердачного пространства? Как реализуете данный момент?
Старый 22.11.2017, 14:37   #4 или 299148
Katerina1010
Добрый день, ну вот как мне объяснили: Воздух заходит под крышу по периметру дома, там есть вент зазор под первым рядом черепицы и между капельником и накрывкой козырька, также для движения воздуха оставлен зазор от утеплителя мауэрлата до гидроизоляционной мембраны, плюс сама мембрана пропускает воздух, этим и обеспечивается движение воздуха.
Старый 26.11.2017, 09:29   #5 или 299276
Kitty-mitty
Сообщение от Katerina1010 Посмотреть сообщение
Добрый. Так вентилируется подкровельное пространство. Чердачное помещение в данном варианте не вентилируется (не учитывая мембрану - она выпускает излишек пара, но не предназначена для вентиляции). В случае если кровля замкнутая без вентшахт и окон. Если Кровельное покрытие еще не положили можно сделать вентзазор мембраной: по конькам по 10-15 см с обоих сторон вырезается отверстие. А перехлест конька мембраной не под контобрешетку а на контробрешетку. Только по коньку (его у Вас там немного. Это будет способствовать хорошей вентиляции именно чердачного помещения (тем более пол чердака утеплен). Для дальнейшей вентиляции воздушного потока уже подкровельного пространства должны монтироваться аэроролики коньков и хребтов через них и будет выходить воздух который попадает через зазор (реснички) под первым рядом черепицы а также поток воздуха из чердачного помещения (в случае зазора из мембраны)... Как то так.
Kitty-mitty вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.11.2017, 09:49   #6 или 299137
Кирилл П
добрый , утепление фасада делается в два слоя ? Фасад будет мокрый ?
Кирилл П вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.11.2017, 21:08   #7 или 299309
А почему решили ватой утеплять?
У меня такой же проект, ничего не вентилируется на чердаке - проблем нет.
Старый 27.11.2017, 10:48   #8 или 299344
Katerina1010
По умолчанию утепление
Добрый день! как объяснил прораб - Теплым должен быть весь контур дома, чтобы не было мостов холода, Утеплитель идет по стене, обходит козырек, подходит к мауэрлату, поднимается вверх, огибает его и заканчивается утеплением плиты перекрытия (чердака).
Старый 26.11.2017, 23:51   #9 или 299324
Точнее зачем вам утеплять мауэрлат в принципе? Ведь у вас не мансарда.
Старый 27.11.2017, 06:58   #10 или 299335
Uhon
Кажется это их узел утепления:
У меня схожая история, мауэрлат лежит на монолитном ж/б перекрытии, если его не утеплить, то будет мостиком холода. У меня высота мауэрлата 20 см, сверху вышло 10 см ваты и 5 см вент зазор.
Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +3.
