01.12.2016, 15:34 | #1691 или 277379 |
Интересует вопрос: есть ли в газовых котлах функция периодического включения котлового насоса для определения температуры обратки? Например я хочу чтобы котловой насос включался раз в час и если t обратки ниже заданной, то включалась горелка.
01.12.2016, 15:37 | #1692 или 277381 |
@freeze, вообще-то, по такому принципу котел и работает, только включается не раз в час, а каждые 5-10 минут. Для того, чтобы это не происходило и ставят комнатные термостаты
31.03.2017, 23:26 | #1693 или 287246 |
В комплекте с котлом Bosch Gaz 7000 идет набор дроссельных шайб. Подскажите какого размера нужно устанавливать для обычной коаксиальной трубы 80 см.
07.06.2017, 12:11 | #1694 или 291740 |
Помогите определиться.Нужен газовый котел,дом 160 кв.м.Котел Бош GAZ 6000 или Аристон Карес?!
07.06.2017, 13:43 | #1695 или 291744 |
Странный выбор: между плохо и ещё хуже. Посмотрите Протерм Рысь - дешевле чем собранный кривыми раша-руками Бош и с пятилетней гарантией против двух лет у рашика (хотя, какие два на мэйд ин Раша?). Китайский Аристон? Оно Вам надо? Лучше уж взять честного китайца, какой-нибудь Хайер
Сказал cпасибо: |
07.06.2017, 13:57 | #1696 или 291746 |
И получить смартфон хаер в подарок. )
@mastersven, бошей турецких уже нет? Аристон вместо "бочек" уже котлы в РФ собирает? |
07.06.2017, 14:00 | #1697 или 291747 |
@mastersven, Боши российские только под льготный кредит продаются. В основном все Турция.
Сказал cпасибо: |
07.06.2017, 14:04 | #1699 или 291749 |
@Valerii, Я бы советовал GAz 7000 от Бош. Не такая и большая разница в стоимости...
---------- Сообщение добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее было в 14:02 ---------- Тоже давно не слышал про ОТС... |
09.06.2017, 09:03 | #1700 или 291805 | ||
---------- Сообщение добавлено в 09:00 ---------- Предыдущее было в 08:58 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 09:03 ---------- Предыдущее было в 09:00 ---------- Протермами торгует Азбука тепла. По крайней мере в моём регионе. Через партнёров, разумеется. |
Сказал cпасибо: |
Опции темы | |
Похожие темы | ||||
выбор бойлера ГВС | sergN | Водоснабжение и сантехника | 410 | 24.04.2024 00:19 |
2 котла одновременно: газ и ТТ | CINEMAX.by | Отопление | 306 | 11.12.2019 17:43 |
Выбор радиаторов | adf | Отопление | 376 | 26.03.2019 17:30 |
Дымоход для двух котлов (ТТ и газового) | Gosha | Вентиляция и дымоходы | 14 | 23.03.2016 16:16 |
Работа газового котла CeraclassSmart ZWA с комнатным термодатчиком. | димон л | Отопление | 4 | 17.01.2012 19:38 |
Выбор газового котла Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
