Старый 25.08.2017, 11:30   #351 или 295574
@purler,
в этом разница между проектировкой и реальным строитльством.
планируешь (реально) за 100 сделать. а по итогу=200.
щё моя бабушка говорила- гладко было на бумаге , да забыли про овраги.
Старый 25.08.2017, 12:42   #352 или 295581
Моя духовка поболей 4 раз в месяц используется. Летом меньше 200 кВт было всего и с учетом света и индукции и духовки. Так что не сходится.
Старый 25.08.2017, 14:28   #353 или 295586
а как может быть больше? Физически невозможно. Духовка включается обычной вилкой на 16А в обычную розетку 220 вольт. Максимально что можно снять активной нагрузкой за час - 16*220*1=3,52кВт*ч. Если использовать 4 раза по, пусть даже, 3 часа имеем 4*3*3,52=42.24кВт*ч. Отсюда вывод - чтобы было 200 надо использовать 4 раза по 200/3,52/4=14,2 часа. Или 200/3,52= 56 раз по часу ))
И это очччень грубо.
Старый 25.08.2017, 14:51   #354 или 295587
chingachgoock
Аватар для chingachgoock
Записей в дневнике: 3
Ну все гораздо проще - не надо через розетку считать. у каждого прибора есть такой параметр - потребляемая мощность. Для бытовых духовок - этот параметр не более 4 квт. Соответственно он "наматывает" на счетчике - 4 квт за 1 час - (квт/ч) при включении на максимальной мощности. Соответственно, чтобы "намотать" 200 квт/ч - теоретически духовка должна работать не менее 50 часов (а учитывая, что после нагрева она не работает в полную мощность - гораздо дольше).
Прям почувствовал себя капитаном очевидность, если честно.
Старый 25.08.2017, 15:49   #355 или 295590
Сообщение от chingachgoock Посмотреть сообщение
я не через розетку
я через вилку приобора считаю.
Старый 25.08.2017, 17:48   #356 или 295595
Это на порядок точнее.
Старый 26.08.2017, 02:34   #357 или 295614
Старый 26.08.2017, 05:37   #358 или 295616
Nick_Shl
я не через розетку я через вилку приобора считаю.
Пффф! Розетки-вилки они все стандартные! Через сечение шнура прибора считать надо!
Старый 26.08.2017, 08:59   #359 или 295623
@Nick_Shl, у меня подходит шнур 10 мм (строители такой впихнули). Боюсь даже считать
Старый 09.01.2018, 18:38   #360 или 301510
Нужны мнения!
Варочная поверхность, газ.
Какое покрытие лучше предпочесть - стекло, нержавейка, эмаль !?
Панель газовая adf Бытовая техника 54 28.06.2011 10:51
Варочная панель Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
