27.08.2017, 23:00 | #991 или 295695 |
Я ж говорю: дранка и глина.
27.08.2017, 23:16 | #992 или 295697 |
У меня тоже никаких сеток внутри... штукатурка и обои под покраску... Никаких трещин... У кого штукатурка под покраску может быть сетка и нужна ... под обои сетка как по мне так лишнее... Сетка только снаружи дома, когда утепляли фасад.... сетка и клей...штукатурка.
27.08.2017, 23:26 | #993 или 295698 |
а у меня дранка и глина по ней - и ничё...
стоит дом около 100 лет... |
01.09.2017, 23:54 | #994 или 295989 |
Такой вопрос , имеется мешок цемента , а применить в данный момент некуда.
Если перед штукатуркой данный цемент разведу водой и это молочко раскатаю валиком по стене из ГС блоков? Получается типа грунтовка-набрызг. Если такое возможно, то надо ли потом грунтовать? Или ещё как можно? Может песочка добавить? |
02.09.2017, 00:15 | #995 или 295990 |
Имхо, ничего не получится. Будет после высыхания пылить.
Если хотите сделать грунт, то нужно добавить в цемент песочка и клей ПВА. Пропорции не знаю. Поищите в интернете. Мне так плиточник грунтовал стены в квартире лет двадцать назад перед укладкой плитки. |
02.09.2017, 08:32 | #996 или 295996 |
Да, жидкий раствор и ПВА, только его не валиком лучше, а ковшом. Потому и называется обрызг.
Сказал cпасибо: |
23.09.2017, 22:18 | #997 или 296946 |
Расскажу как штукатурил у себя, может кому пригодится. Сперва установка маяков, делал по методике Андрея Шайтера (ютуб в помощь). Маяки растворные, замешивал миксером из цементной штукатурки люкс+ клей плиточный в соотношении где то 3 к 1.
Штукатурка цементно-песчаная. Привёз 6 кубов сеяного мытого песка, цемент м500, полипропиленовая фибра 10мм, фэйри. Раствор готовил в мешалке. последовательность приготовления: Сперва ведро воды, затем колпачок фэйри, включаю мешалку, 1 ведро песка, два стакана по 200 мл. фибры, 1 ведро цемента, 5 вёдер песка. Добавляю воды до нужной консистенции. Блоки керамзитные, грунтовать ничего не нужно. Кирпич смачивал водой. Ну и метёлкой прошёлся на всякий случай, если вдруг где какая пыль. Смесь наношу гладилкой- прямоугольное полотно где то 12 на 25 см с ручкой. Шпателем на гладилку, гладилкой на стену. У меня слой в диапазоне от 10 до 20 мм, сразу гнал на чистовую. Первый проход наносил около 1/2-2/3 требуемого слоя, второй проход (через час-два) выходил в небольшой плюс. Правилом подрезаю по маякам, доделываю пропуски. При хорошем настроении в день прохожу 15-18 кв.м. (три замеса). Через пару дней-неделю замешиваю мешковую штукатурку люкс, наношу шпателем тонкий слой, затираю полиуретановой тёркой.. финиш, готовая продукция под шпатлёвку. |
23.09.2017, 23:53 | #998 или 296956 |
пока заводы производят известковый раствор, все остальные варианты неконкурентны.
Сказал cпасибо: |
04.10.2017, 12:55 | #999 или 297434 |
Обои обоям рознь. Если полотно тонкое, даже микротрещина может разорвать его. Поэтому не всё так однозначно с сеткой. Например, на стыках разных материалов без сетки не обойтись, т.к. вероятность появления трещины очень велика.
11.10.2017, 12:19 | #1000 или 297736 |
подскажите кому делали машинную штукатурку, как отзывы? Реально быстро и качественно?
Метки |
штукатурка |
Опции темы | |
Похожие темы | ||||
Фасадная штукатурка | VAR | Наружная отделка | 584 | 10.09.2020 23:34 |
Декоративная штукатурка(мраморная крошка)ваше мнение | pvv | Внутренняя отделка | 10 | 24.01.2012 17:29 |
Штукатурка под плитку | Zmitro | Внутренняя отделка | 15 | 19.10.2011 22:57 |
Штукатурка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок. |
