Моя стройка! Описание своего строительства. Фотоотчёты и хронология. |
Опции темы | Рейтинг: | Опции просмотра |
18.09.2017, 15:01 | #1071 или 296625 |
18.09.2017, 15:06 | #1072 или 296626 |
Сказал cпасибо: |
18.09.2017, 22:22 | #1073 или 296655 |
18.09.2017, 23:43 | #1074 или 296665 |
Сергей, хоть спрашивали и не меня, но позволю себе ответить.
Нет, уровень стяжки не одинаковый. Он в двух уровнях: первый - для плитки, второй - для деревянного покрытия. Разницу в уровнях закладывают с таким расчетом, чтобы после укладки чистового покрытия, уровень сравнялся и для плитки и для доски. В моем случае уровень подготовки под деревянный пол был где-то на 4мм ниже уровня стяжки там, где укладывали плитку (если не изменяет память). |
Сказал cпасибо: |
19.09.2017, 05:15 | #1075 или 296668 |
Совершенно верно. Уровень стяжки выводился с учётом чистового покрытия в разных комнатах.
Единственное: санузлы у меня по-старинке "утоплены" относительно остального пола на ~3-5см. Как говорил классик:"На случАй тревоги!" |
Сказал cпасибо: |
23.09.2017, 21:48 | #1076 или 296945 |
Добрый вечер, строюсь из КББ тоже (30см но полнотелые) и начинаю задумываться об утеплении. все таки что лучше вату или пенопласт? вы писали что сейчас бы сделали уже вату для кбб, почему?
23.09.2017, 23:36 | #1077 или 296950 |
24.09.2017, 00:36 | #1078 или 296959 |
30см + вата.?
ттогда лучше стены и перекрытия сразу монолит + вата20 и навесной фасад. (или бутерброд из монолита...ну как-то так) (30см вообще ниочём в нашем климате. раствор и керамзит..только ипалово) а монолит -можно сразу под отделку в стиле лофт. |
24.09.2017, 01:12 | #1079 или 296963 |
@a.yenzh, причина конечно не в рилигии как предполагает @serguchi
КББ хорошо пропускает пар изнутри помещения (не так хорошо как газосиликат, но все же), а при утеплении стен с хорошим паропроницанием нужно использовать паропроницаемую изоляцию, а это вата. Я допустил ошибку, строю по проекту и в проекте у меня Пенопласт, но я не учел что изменил матерал стен: в проекте была керамика |
Сказал cпасибо: |
24.09.2017, 01:24 | #1080 или 296965 |
Сегодня укатал ТП в одном из санузлов второго этажа, ну и заодно в гардеробной которая является проходной комнатой к этому санузлу. Один контур из металлопласта, второй из обычной трубы для ТП. По количеству скоб понятно где какая
На мой взгляд очень неплохой способ прокладки кабеля в Эппс, прошелся толстым диском болгаркой и кабель в штробу практически защелкивается - быстро и просто Очередной раз не глянул проект, у меня должен был быть слой эппс не 5, а 4 см по проекту, но учитывая еще и мой теплый пол, то весь пирог подрастет на 3 см в итоге, нужно не забыть об этом при заказе лестницы |
Опции темы | |
Похожие темы | ||||
Строю сам. Дом для сезонного проживания с возможность апгрейта до круглогодичного. | Korvet068 | Моя стройка! | 187 | 06.05.2016 16:50 |
Строю домик - лажайте! | Nick_Shl | Моя стройка! | 444 | 01.04.2016 18:07 |
Стильный дизайн домов. | Славка | Статьи | 18 | 19.03.2012 17:49 |
Строю дом Стильный- 2 Рейтинг:2.50 из 5 на основе 2 оценок. |
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
