Старый 12.10.2017, 12:54   #281 или 297807
artexpress
Аватар для artexpress
Отчитываюсь по конструкции крыльца... Пока крыльцо не отошло от фундамента...не оторвало утеплитель с фасада... не скользкое... никуда пока не проваливается ... не смотря на то, что пока нет навеса...
Весной будет ясно окончательно...гуляет крыльцо или нет...
Я может пропустил ваш отчет, как крыльцо поживает?
Старый 12.10.2017, 13:09   #282 или 297809
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Крыльцо поживает хорошо, зиму перезимовало успешно. Торцы и фундамент до сих пор не доделаны. Как нибудь по случаю сфоткаю и размещу свежую фотографию. Оффтоп
Старый 12.10.2017, 20:55   #283 или 297833
AlexanderGr
Нужно или заливать сразу с фундаментом, одним целым, или после утепления цоколя, т.к. крыльцо должно быть отделено от дома и терморазорвано, что более правильно, по сравнению с первым вариантом.
Все остальные способы, говнопривязки через забитую или даже выпущенную арматуру и подобные сопли, это не вариант.
А я не про утепление цокольной части. Я про "фасадную", т.е. сами блоки, т.к. по сути сантиметров на 5 ( а может у кого и на 10см) площадка крыльца по высоте "залезет на самый первый нижния ряд блоков. И вот вопрос толи утеплять "сверху" на крыльцо потом, либо перед заливкой сперва утеплить блок и заливать сбоку к утеплителю....
AlexanderGr вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.10.2017, 21:08   #284 или 297836
Когда я проектировал и делал крыльцо, то рассматривал его как еще одну горизотнальную поверхность, т.е. ступеньки и крыльцо это продолжение отмостки. А раз от отмостки до фасада у меня цоколь, который даже по нормам рекомендуется, то я продолжил цоколь и на крыльце. Утепление цоколя у меня 100мм, а утепление фасада 200мм, по этому крыльцо заливается впритык к цокольному утеплителю, а фасадный утеплитель до него не доходит. Брызги и снег до фасадной отделки не достают, тем более что одно из крылец будет открытое, без всяких навесов. А самое главное, что при такой схеме вертикальные подвижки крыльца не поднимут фасадный утеплитель. Если у вас утеплитель одинаковой толщины и на цоколе и на фасаде, то все равно что за чем делать, просто поднимите утеплитель выше верха крыльца и заливайте. Если разной толщины, то нужно будет сделать деформационный шов около 20мм между плоскостью площадки крыльца и нависающим над ним фасадным утеплителем и заделывать его вилатермом или аналогами, потом герметиком.
А вообще, задавая такие вопросы нужно давать больше информации. Или перечислять любые возможные варианты, чтобы вы могли выбрать подходящий для себя ?
Армояс. Конструкция, назначение, технология изготовления. Семиход Фундамент 28 05.01.2012 22:09
конструкция крыльца Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 14:27. Часовой пояс GMT +3.
