13.10.2017, 09:18 | #1241 или 297857 |
Такого смайлика нету )
13.10.2017, 14:23 | #1242 или 297870 | |
С кабелем все ясно. Давайте разберемся с тем куда его заложить при укладке в перегородках из гипсокартона. Если погуглив зайти на тематические сайты, то везде рекомендуют укладывать в гофру а не металлорукав. Якобы гофра предохраняет от повреждения и возгорания. Летом еще задался целью и искал гофру или металлорукав в оболочке нг в Минске на стройрынках. В продаже нет ни у кого. про Брест я вообще молчу. |
13.10.2017, 14:32 | #1243 или 297872 |
металлорукав вообще не понимаю для каких целей используется, честно говоря. Гофра для возможности извлечения и, вроде, если у вас есть кабель не НГ, то с гофрой, как бы, можно, но это не точно, нужно проверить. Я не вдавался в подробности, т.к. дешевле купить НГ, чем не НГ+гофру. ну а гофра у меня везде, для заменяемости проводки.
Вам, в принципе не нужна гофра, если раздобудете правильный кабель. Но, на всякий случай, если захотите использовать гофру, покупайте обычную пвх, другие горят. |
Сказал cпасибо: |
13.10.2017, 14:44 | #1244 или 297873 | |
2) гофра дешевле 3) в гофре уже заложена сальная протяжка На том её плюсы заканчиваются. Гофра горит, может быть и с самозатуханием, но гори и при горении выделяет дофига дерьма всякого Гофру элементарно пробить гвоздём или саморезом Гофру могу прогрызть грызуны Достоинства металорукава 1 негорючь 2) позволяет заземлить себя и уменьшить ЭМИ от кабеля ---------- Сообщение добавлено в 14:44 ---------- Предыдущее было в 14:39 ---------- Я у себя в гофре только некоторую слаботочку разводил, именно по причине возможности замены, друг потом оптоволокно тянуть придётся И ещё гофру планирую применить на улице, по периметру дома для освещения (проводка там будет люминевая), но это только от бедности, а так бы применял металорукав в ПВХ |
13.10.2017, 15:24 | #1245 или 297875 | |
13.10.2017, 15:30 | #1246 или 297876 |
еще есть, вроде, пнд (не труба а именно гофра), она покрепче, но горит, используют под землю. Короче, проще и надёжнее всего, зажигалкой её проверить прямо в магазине, сейчас хватает в продаже всякого шлака.
Сказал cпасибо: |
13.10.2017, 16:33 | #1247 или 297877 |
13.10.2017, 22:13 | #1248 или 297883 |
@Densy, пляшите от своей задачи.
Металорукав это всего лишь "древняя" гофра, от горючести не спасает как и ПВХ, единственно верно что можно заземлить, прочнее на механические повреждения, металорукав в ПВХ дополняет эти качества эстетическим внешним видом в случае открытой прокладки. От возгорания спасет ТОЛЬКО металическая труба, причем не разрывная от и до!!! Все, ничего другого нет. Поэтому составьте список задач которые вы хотите решить при прокладке кабеля и выбирайте решение. |
13.10.2017, 23:33 | #1249 или 297886 | |
14.10.2017, 07:38 | #1250 или 297891 |
Сказал cпасибо: |
Опции темы | |
Похожие темы | ||||
Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке | ozzie | Электрика | 1043 | 27.03.2022 09:18 |
Разводка отопления в доме | sanyok | Отопление | 894 | 02.10.2020 14:06 |
Подключение электричества к стройплощадке. | Korvet068 | Молодечно | 14 | 06.03.2019 11:08 |
Подвод газа к дому (стоимость, сроки, нюансы). | Павел | Подвод газа | 699 | 25.02.2018 22:33 |
Разводка канализационных труб | VAR | Канализация | 392 | 24.08.2017 13:20 |
Разводка электричества по дому Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
