Старый 08.11.2017, 08:56   #331 или 298617
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
@sansan, тариф для электроплит можно сделать, наличие газа не влияет.
Какую плиту ставить решайте сами)
Старый 08.11.2017, 09:25   #332 или 298619
IvGrin
требовали ли от вас табличку с номером дома на самом доме? или достаточно номер дома на заборе?
На А4 распечатал номер дома и приклеил скотчем изнутри к окну. Вопросов не было
Я первоначально сделал как VAR. Были нарекания. Приемщица из горгаза этот вариант забраковала. Им нужно, чтобы табличка была на стене дома. Качество и мат-л таблички газовщиками не регламентированы. Поэтому, намалевал фломастером название улицы и № дома на куске пенополистирола и прилепил к стенке. Такой вариант прокатил.
Старый 08.11.2017, 20:39   #333 или 298632
Olego2002
А если забор высокий, тогда табличку на шесте как антенну выставлять. Маразм крепчает.
Старый 09.11.2017, 12:34   #334 или 298656
Ksysh_ka
Сообщение от wolfgunst Посмотреть сообщение
Совсем недавно опять стали выделять отдельный тариф на электроплиты, если в доме газовый котел. Примерно с год.
До этого в 2013-2014 утратило сило решение 2006 года и не давали такой тариф.
Ksysh_ka вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 15:55   #335 или 298657
artexpress
Аватар для artexpress
А какая у вас была температура на тот момент в топочной и в доме в целом? Наверное подогревали обогревателями воздух в доме?
Мне объяснили, что в момент пусконаладки котла температура в помещении где он находится, не должна быть ниже чем +7.
За бортом после НГ в тот год уже был лютый минус, дом остыл. До пуска котла жег десятки кубов день с помощью газовой плиты (только под присмотром, на ночь не оставлял, приезжал каждый день почти), но она стояла в столовой (50 м.кв.) и в топочной от нее толку было немного. За несколько дней до пуска грел топочную тепловентилятором (вода введена в топочную и вход замерз, причем сильно). К приезду сервисанта как раз градусов 7-9 в топочной было. Сервисант не роптал.
При пуске котла теплые полы еще не были залиты - я установил радиатор в топочную и топил всю зиму только топочную. Градусов 10 поддерживал.
---------- Сообщение добавлено в 15:55 ---------- Предыдущее было в 15:51 ----------
Кому делали пуск газа, скажите, требовали ли от вас табличку с номером дома на самом доме? или достаточно номер дома на заборе?
Тем, кто приехал подключать может и по-барабану (хотя по правилам они должны войти в дом, который имеет соответствующую табличку). Но те чуваки. которые приезжали с ревизиями требовали настоящую табличку.
Старый 10.11.2017, 14:54   #336 или 298690
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Таки дождался я первичного пуска газа!!!
Приехали, упаковали резьбовое соединение между краном и газовым счётчиком, сделали продувку труб газом, подсоединили газовые шланги к газовым приборам, проверили герметичность, проверили работоспособность газовой плиты, дали рекомендации по правильному расположению в мини- котельной датчика СО и датчика загазованности, оформили какой-то тех. паспорт подключения, я расписался. Всё.
На наличие табличек, как мне показалось, даже не обратили внимания, зря только загонялся
Ну и фото для отчётности
Газ в доме обошёлся мне годом ожидания, 3500 рублями и надорванной ЦНС
Старый 10.11.2017, 15:07   #337 или 298692
Olego2002
Поздравляю. А отсечные клапана на трубу плиты и котла не заставили ставить? У брата в Орше месяц назад заставили. Я спросил зачем? Ответ убил: Если температура на трубе достигнет 100 градусов, клапана перекроют газ.
Старый 10.11.2017, 15:23   #338 или 298693
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Поздравляю.
Спс!
Нет, по проекту газовому ничего такого нет,наверное потому что у нас низкое давление
Старый 10.11.2017, 16:00   #339 или 298695
Olego2002
После редуктора тоже низкое. Что не район, то местные князьки хрень всякую придумывают.
Старый 10.11.2017, 16:42   #340 или 298697
vezunchik
Аватар для vezunchik
т.е. они у вас были не подключены? и где они должны висеть, оба в котельной или один на кухне один в котельной?
Газ и вокруг газа Zlusya Подвод газа 193 06.08.2020 11:58
Ввод водопровода в дом VAR Водоснабжение и сантехника 393 06.09.2019 19:12
Датчики утечки газа и превышения угарного газа sanyok Отопление 22 09.06.2014 13:45
Ввод воды, как бороться с конденсатом? seeker Водоснабжение и сантехника 68 30.04.2013 11:22
Ввод газа в дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 05:36. Часовой пояс GMT +3.
