Старый 12.11.2017, 20:12   #1311 или 298781
Olego2002
Давайте порассуждаем на пальцах? Если где то неправ поправите. У вас стоят автоматы - они защищают от к.з. приборов и проводки после автоматов, правильно? Стоит УЗО защищает человека, тоже внутри, правильно? Ну или ДИФы. Т.е. КЗ может быть только внутри. Со стороны линии к вам может прилететь либо атмосферное перенапряжение т.е. удар молнии, либо коммутационное т.е. фазный перекос, либо пропадание ноля ( отгорел на трансформаторе, оборыв на линии и т.д.) или ошибка пьяного монтера, вместо ноля прицепил фазу, и такое бывает. Так вот я считаю достаточно на вводе ОПН и реле напряжения. Это мое ИМХО.
Старый 12.11.2017, 21:24   #1312 или 298782
Valery_SY
Я ж говорю в сетях у пацанов спроси 6-10 кв. На вводе всунул и забыл
Зачем такую глупость писать?
И дальнейшие рассуждения "впечатляют". Зачем в публичных источниках рассуждать по темам в которых не разбираетесь? По Вашему все перенапряжения ниже 6 кВ погасит варистор в блоке питания?
Старый 12.11.2017, 21:31   #1313 или 298783
http://www.domsovetov.by/showthread....136#post236136
были уже терки по этой теме
Старый 13.11.2017, 11:09   #1314 или 298791
Olego2002
Обоснуйте.
Старый 14.11.2017, 22:07   #1315 или 298870
Lina_S
Добрый день! не помню в какой теме, но года 4 назад или 5))) читала , что при газовом отоплении поставили электрическую варочную панель и добились тарифов на свет для электрических плит. может кто вспомнит или этот человек есть до сих пор на форуме, подскажите пожалуйста как действовать и куда идти? заранее огромное спасибо
Lina_S вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.11.2017, 22:28   #1316 или 298874
Valery_SY
Обоснуйте.
Мне это не нужно. Я просто, как и Вы высказал свое мнение. Внимательно изучите литературу по теме, а потом будет что обсуждать.
Старый 15.11.2017, 22:09   #1317 или 298902
@Lina_S, там сначала надо согласовать в рэс электроплиту по проекту. ну и исхидя из этого выбивать тариф.
Старый 12.08.2018, 23:10   #1318 или 311143
Есть такая проблема. Не работает ноутбук. Т.е. работает но когда включаю через 2 или 10 или 15 минут он просто отрубается. Сдавал в ремонт два раза. Его тестировали и никаких пробле не находили, ну разве что поменяли термопасту и почистили. Не знаю уже куда рыть и что делать.
Стал уже думать что может что с проводкой у меня!? Подключал, правда не на долго, у родителей в квартире вроде работал, полазил в проводнике, запустил фильм. Все работает. Приехал домой запустил тот же фильм не прошло и пары минут ноут отрубился.
Прошелся по коробкам поподжимал контакты, в щите тоже. Все равно отрубается.
Вопрос - может ли эта проблема с ноутом быть связана с проводкой? Можно ли как то протестить проводку по дому? Может ли как то на это влиять заземление - пока оно у меня на одном пруте арматуры. Надо доделывать.
И еще. В доме есть второй ноутбук. Работает на зарядной от проблемного ноутбука, втыкается в те же розетки и работает без проблем...
---------- Сообщение добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее было в 22:41 ----------
шарился по розеткам
фаза+ноль показывает 232
ноль+земля 0
фаза+земля 232
так и должно быть?
Старый 12.08.2018, 23:40   #1319 или 311146
вроде да.
дело в том что земля-это ноль.(ноль перед счетчиком становится землей.)
завтра замерю
Старый 13.08.2018, 08:30   #1320 или 311147
Раз комп подвисает и ему сколько-то лет то вполне логично пасту поменять на процессоре, чего как я понял и сделали. Можно еще глянуть температуру процессора. Поставить HWMonitor или чего похожее и посмотреть температуру. Или на слух оценить - если загрузки особо нету но вентилятор гудит постоянно и довольно сильно то плохо охлаждение работает. Тут только надо помнить как раньше работало и ... естественно так на слух понять сложно.
У меня за 5 лет термопаста высохла и я особо не замечал что вентилятор гудит что дурной, даже без нагрузки.. Вот после замены пасты сразу стало тихо и оценил.
Наличие земли вроде не сильно на что влияет. Есть дома где земли вообще нету и там работает техника. Напряжение 232В вполне норм. Могут быть еще вопросы если напруга нестабильная и если старый блок питания то мало ли чего в нем уже неахти. Но тут скорей бы вообще комп не включался. Блоки питания часто идут такие что и в Америке и в европе работают. Так что он и от 110В нормально работать будет.
С тем же успехом может чего потиху умирать в самом ноуте. Я свой чистить начал после того как он просто на ровном месте виснуть начал. Раз в пару недель.. Но замена пасты меня не спасла (((
Пока финально чего не навернется фиг угадаешь. А когда навернется то очень вероятно что дешевле уже новый комп купить чем старый чинить. Да и новый комп будет куда быстрей старого которому уже 5+ лет.
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
