31.12.2016, 09:58 | #831 или 279986 |
Может это фанера "бухтит"? какой сорт фанеры (может были расслоения), толщина ее, садили на клей, или крепили только дюбелями? Тут не посоветуешь не видя всей конструкции. Вообще фанера это лишний "посредник" на лестнице. Ступень 30-40 мм просто клеится на пур клей к загрунтованному бетону.
31.12.2016, 13:41 | #832 или 279989 |
Фанера 2/3 сорт, толщина 10 мм, весь паркет на этой фанере. Расслоений не было. Фанера клеилась на клей+ дюбеля. Клеил фанеру, т.к. ровнял и поднимал ступени клеем, некоторые до 2 см, поэтому решил перестраховаться крепить дюбелями к основному бетону
---------- Сообщение добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее было в 13:40 ---------- Фанера простукивал перед приклейкой фанеры, звук был нормальный |
31.12.2016, 14:34 | #833 или 279998 |
А зачем фанера, это только для бетонных лестниц?
24.01.2017, 13:30 | #834 или 282058 |
не знаю из чего, но выглядит круто
http://forum.onliner.by/viewtopic.ph...4680#p88960763 |
Сказал cпасибо: |
24.01.2017, 13:36 | #835 или 282060 |
Сказал cпасибо: |
01.04.2017, 16:41 | #836 или 287280 |
23.05.2017, 10:46 | #837 или 290599 |
Здравствуйте. Планирую заливать монолитную лестницу, с опиранием на пустотную плиту перекрытия и частично на капитальную стену. Посему нужен совет, возможно ли выполнить такое опирание? Под номером 1 - участок, заходящий на капитальную стену. Под номером 2 - граница капитальной стены, далее идет перегородка. Лестница опирается на плиту в ее середине. Лестница П-образная с забежными ступенями. Приблизительный вес всей лестницы 2,5т.
16.11.2017, 11:57 | #838 или 298919 |
читаю делаю и снова читаю
вопрос: бетонная лестница. закуплены ступени из дуба 4см толщиной, ступени бетонной лестницы не ровные, по периметру 4 самореза, с помощью их выставляю уровень и плоскость ступени из дерева, иногда перепад высотой 1см, иногда меньше, можно ли эти ступени посадить на пену-клей без выравнивания фанерой, уровень будет выравнен за счет саморезов по периметру? кто так делал, есть ли со временем проблемы? |
16.11.2017, 21:00 | #839 или 298951 |
сделайте выравнивание плиточным клеем
19.12.2017, 18:03 | #840 или 300640 |
подскажите ка, кто чем ступени из дуба покрывал? масло? лак? какой? цель - сохранить цвет натуральным.
спасибо. |
Сказал cпасибо: |
Метки |
лестница |
Опции темы | |
Похожие темы | ||||
Деревянная лестница | ister | Лестница и крыльцо | 69 | 04.07.2019 01:22 |
Наружная металлическая лестница. | ozzie | Лестница и крыльцо | 31 | 15.09.2014 16:43 |
Лестница из заводских маршей и пролетов | purler | Лестница и крыльцо | 29 | 01.06.2013 23:06 |
Монолитная лестница | Skiper | Перекрытия | 0 | 22.05.2011 01:05 |
Лестница Рейтинг:5.00 из 5 на основе 13 оценок. |
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
