Организационные вопросы С чего начать строительство? Необходимые документы и хождение по инстанциям |
Опции темы | Рейтинг: | Опции просмотра |
04.12.2017, 17:08 | #2081 или 299796 | |
2 Сказали, это не значит что написали со ссылкой на конкретные пункты НПА. Говорившие могли быть некомпетентны или заблуждаться. 3.Проживать вместе и зарегистрированы по одному адресу разные понятия. Вы вкусе, что у Вас есть ПРАВО проживать не по месту регистрации? ---------- Сообщение добавлено в 17:04 ---------- Предыдущее было в 16:54 ---------- З.Ы. Лично я бы при таком административном геморрое, забил бы на регистрацию, а ради отопления и ГВС в межсезонье, ставил бы простенький ТТ котёл и колхозил бы самодельный солнечный коллектор. ---------- Сообщение добавлено в 17:08 ---------- Предыдущее было в 17:04 ---------- @Serene, если у Вашего сына есть интерес к поделкам своими руками, и шруповёрт с электролобзиком (или ручной пилой) это не предметы для травматизма, а инструмент для прощения работы, то вполне можете его увлечь идеей создания своего солнечного коллектора. |
04.12.2017, 17:30 | #2082 или 299801 |
Скажу как обладатель вакуумного солнечного коллектора. Не стоит в наших широтах рассматривать как источник для отопления. Данные NASA говорят об этом прямо:
Среднедневное значение энергии получаемое с 1м2 аппертурной площади по месяцам следующая(кВт*ч в сутки): ноябрь - 0.82, декабрь - 0,57, январь-0,81, февраль-1,64. Исходя из этих цифр сами можете прикинуть площадь коллектора, которая обеспечит отопление. Например сейчас у меня в среднем в сутки на -отоплению+ГВС уходит 19кг пеллет *4кВт/кг получаем необходимо порядка 75-80 кВт в сутки. КПД коллектора и КПД котла прикинем одинаковым. И получим, что для обеспечения 100% по отоплению по теперешней погоде мне надо 75/0,57=131м2 аппертурной площади коллектора. |
Сказали спасибо: 4 |
04.12.2017, 17:32 | #2083 или 299803 |
@mikola, а почем пеллеты?
04.12.2017, 17:37 | #2084 или 299804 |
В этом году подорожали, взял хорошие в октябре по 130 евро с доставкой за тонну. Uvis брал летом за 200 рублей тонна.
Сказал cпасибо: |
04.12.2017, 20:09 | #2085 или 299806 | |
Сказал cпасибо: |
04.12.2017, 20:27 | #2086 или 299807 |
В период с мая по сентябрь у меня гвс на 95% обеспечили коллектора. С октября все что можно взять также берем . Обмотка СК в нижней части бойлера, имеем подогрев воды. Сейчас лишь на 4-5 градусов.
04.12.2017, 22:11 | #2087 или 299814 |
@mikola, то есть с учетом того, что сейчас достаточно тепло, то на холода нужно килограммов 30? или грубо говоря тонна в месяц:
05.12.2017, 08:26 | #2088 или 299825 | ||
Про интерес сына - сложно. Старается мне помочь во всем, очень старается, но к работе своими руками пока не приучен. Оптимизм не теряю) ---------- Сообщение добавлено в 07:57 ---------- Предыдущее было в 07:52 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 07:59 ---------- Предыдущее было в 07:57 ---------- В ТТ котле можно использовать и дрова, и пеллеты? Или ТТ котел и пеллетный - разные вещи? ---------- Сообщение добавлено в 08:26 ---------- Предыдущее было в 07:59 ---------- И подскажите, пожалуйста: может, это развод, а я не разбираюсь. Все-таки интересует вопрос, вернее 2 вопроса: мне поменяли кран в колодце, который воду перекрывает (прежний сломался), поставили сливной краник в колодце (нижняя точка), воду из него слили, из кранов в доме тоже вода не идет. Это на зиму, т.к. дом не отапливается. 1. предлагают еще продуть трубы компрессором. То есть подключаются под раковиной и выдувают через сливной кран в колодце. Говорят, что по дому идут трубы горизонтально, а где счетчик - есть подъем вверх, вниз. Вода где-то может собираться, а это плохо, если будут морозы. Я согласилась, так как и не разбираюсь, и переживаю. Это стОит сделать? 2. сказали краны в доме и за домом (на полив) оставить на зиму в открытом состоянии. А рычаг возле счетчика, который перекрывает подачу воды уже в доме, на всякий случай оставить в открытом состоянии (мало ли в колодце что с краном). Правильно? Именно так нужно сделать? |
05.12.2017, 11:15 | #2089 или 299836 | |
Кстати синим это расход на ГВС, можно реально проследить по месяцам, сколько обеспечивали коллектора, установили в середине апреля. ---------- Сообщение добавлено в 11:15 ---------- Предыдущее было в 11:09 ---------- Да, эти пункты желательно сделать. |
Сказали спасибо: 2 |
05.12.2017, 12:57 | #2090 или 299839 | |
При правильно сделанной системе, совсем не сложно. Но в Вашем случае, наверное не так уж и дорого будет применить незамерзайку, если конечно не будете ставить в систему отопления теплоаккумулятор
Лишним точно не будет. А если с уклоном обстоят дела как написано, то наверное выгоднее будет обзавестись своим компрессором Цитата:
Решение обзавестись ТТ котлом, может повлечь за собой пристройку для него отдельной топочной. Единственное смягчающее в этом обстоятельство, что для опочной можно делать стены потоньше и односкатную крышу. З.Ы. Если воду сливать ежегодно, то котёл лучше иметь с чугунным теплообменником |
Опции темы | |
Похожие темы | ||||
Подскажите, что с деревом? | Alex GR | Плодовый сад | 114 | 24.05.2016 14:45 |
Посоветуйте пожалуйста | AmaiBot | Проекты и проектирование | 9 | 05.11.2013 17:31 |
Подскажите по внутренним перегородкам | sceval | Стены | 5 | 15.08.2012 16:49 |
Подскажите контакт по перевозке блоков! | Хатанга | Услуги. Только спрос | 9 | 25.10.2011 01:00 |
Подскажите, пожалуйста! Рейтинг:1.00 из 5 на основе 1 оценок. |
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
