Моя стройка! Описание своего строительства. Фотоотчёты и хронология. |
11.12.2017, 13:56 | #401 или 300134 |
за полтора часа загрунтовать весь дом - это только если со всеми окнами особенно с пылика
@Katerina1010, да, забыл уточнить, в санузлах, там где "не гипсом, а нормальным" - трещины пошли. Под покраску у них не заказывал. Только штукатурка + 1 слой шпаклевки. "Стекление" называется. Сетку не клеил. Потолок и стены. Но стены все равно под покраску, только не в ноль выводить буду, а со структурой. |
Сказал cпасибо: |
11.12.2017, 14:03 | #402 или 300137 |
а прайс со включенными материалами?
11.12.2017, 14:10 | #403 или 300138 |
Любой человек старше 11-13 лет держит лист пенопласта, закрывая ту часть окна, где грунтуется, другой с пылика. На улице так не сделаешь, конечно, т.к. из за ветра, все равно, попадет на стекло.
Сказал cпасибо: |
11.12.2017, 14:23 | #404 или 300141 |
Блин, а я все думал, как в подъездах жэс ремонты делает, а оказывается вот каким способом.
11.12.2017, 16:27 | #405 или 300146 |
11.12.2017, 17:08 | #406 или 300147 | |
Честно говоря я не закрывал окна даже когда наносил шпаклёвку из пистолета. Сделали приспособу из правила и пары кусков фанеры. Практически ничего на окна не попадало, но даже попавших пару капель, быстрее и проще мокрой тряпкой сразу вытереть, чем все окна закрывать плёнкой. При зачистке всё пылесос вытягивает, пыли нет. При механизированном нанесении не только грунтовать 1,5 часа, но и шпаклевать 10-15 минут на большую стену, зачистка тоже 10-15 минут. |
11.12.2017, 23:03 | #407 или 300162 |
12.12.2017, 10:28 | #408 или 300181 | |
Мне перештукатуривают гипсовой, делают иделально ровно, поверхность гладкая с едва различимыми царапинками. Малярам на такую поверхность нужно делать один слой стартовой шпаклевки и сразу клеить паутинку, а не два слоя, как обычно. Это меньше материала и работы. Главное - нормальные штукатуры. Мне вот заштукатурили дом ЦПШ - горбы да ямы. Начали исправлять - но исправления так же далеки от даже СНИП-ов, не говоря уже об идеале. Как результат сейчас переделывают другие, уже нормальные. А когда сам не знаешь как должно быть - легко можно пропустить брак. Сейчас то я знаю и вижу, что под приставленное правило длиной 3,5 метра от самого угла нигде не должна пролазить сотка бакинских Если клеить обои - то можно прямо по такой штукатурке либо после 1 слоя шпаклевки. Выравнивание под покраску вообще должно быть идеальным, иначе свет, падая под разными углами, будет выдавать неровности на краске, которых не увидишь на шпаклевке. Под покраску обычно делают 2 слоя стартовой шпаклевки, потом клеят паутинку, потом 2 слоя финишной шпаклевки. Особое внимание обратите на ровность примыкания по полу и потолкам, иначе с плинтусами будут проблема. Так же проверьте дверные проемы, что бы потом не было проблем с наличниками. Углы как минимум на кухне должны быть под 90 градусов - иначе проблемы со столешницей. Вертикальность всех стен должна быть соблюдена - иначе могут быть проблемы со шкафами - либо не придвинуть вплотную к стене, либо сверху зазор будет. Так же нужно проверить развороты стен на колонах и выступах, иначе это может стать видимым после укладки напольного покрытия, поэтому лучше сразу вывести штукатуркой. Так же посоветую - пусть сначала сделают 1-2 стены, а вы тщательно проверьте работу. Никаких поблажек. Потому как очень много развелось "отделочников", которые на словах специалисты, а на деле могут и финишный слой шпаклевки сделать стартом, и маяки выставить по уровню без шнурки. И еще возьмут дороже нормальных специалистов. По малярам так же надо тщательно выбирать. У меня из трех бригад-кандидатов, которые приезжали оценивать объем, только одни тщательно проверили ВСЕ стены своим ровным длинным правилом и показали что, где, и как. И что будет, если по этой поверхности зашпаклевать и покрасить. И разницу в стоимости и времени выведения стен силами маляров (шпаклевка) и перештукатуривание силами хороших штукатуров. Две другие бригады мельком глянули и сказали - не вопрос, сделаем. Короче, я теперь много могу рассказать про это Не повторяйте моих ошибок. Мне эта ошибка обошлась перештукатуриванием всего дома. Лучше поискать хороших специалистов, чем потом плеваться и переделывать или, что еще хуже, жить с этим. И да, самое главное в стройке - не гнать лошадей, не спешить и не торопиться все сделать до нового года . Это до добра не доведет. PS. Забыл. Откосы НЕ штукатурьте - нормальные маляры их сами делают. Так же санузлы, где плитка - НЕ штукатурьте. Хорошие плиточники выводят поверхность сами под себя. Либо переговорите с теми, кто будет класть плитку и малярить дом. У меня вышло именно так. То есть первоначально оштукатуренные откосы и санузлы - просто зря потраченные деньги. |
Сказали спасибо: 2 |
12.12.2017, 10:48 | #409 или 300185 |
Я уже в теме про штукатурку приводил примерные расчеты по штукатурке. Всё что в мешках (в том числе и гипсовое) это больше для квартир, если идёт речь о больших объемах. В частном доме незачем этим заниматься, есть более простые, дешёвые и, при этом, более надежные решения.
12.12.2017, 14:10 | #410 или 300203 |
А теперь вернемся на землю с советами.
У топик-стартера времени закупать штукатурку, шпатлевку и прочее нету. С правилом бегать и проверять стенки тоже. |
Опции темы | |
Похожие темы | ||||
Дом Классический 2 | Alexkid | Моя стройка! | 51 | 08.08.2018 12:46 |
Что нам стоит дом построить? | News | Статьи | 5 | 23.10.2013 16:12 |
Сколько стоит построить Дом? | adf | Финансы | 1175 | 22.10.2013 14:00 |
Сколько стоит дом построить? | Славка | Статьи | 2 | 07.12.2011 12:15 |
Сколько стоит построить жилье в Беларуси | News | Новости | 0 | 06.10.2011 16:30 |
Что нам стоит дом построить -Классический 2 Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6) | |
