Старый 14.11.2017, 08:39   #1001 или 298831
mastersven
Аватар для mastersven
А чем плохо просто регулировать температурой подачи на котле?
Да не плохо. Просто наличие комнатного термостата, а более того - погодозависимого управления позволяют сделать шаг-другой в сторону дополнительного комфорта
Старый 14.11.2017, 10:38   #1002 или 298838
artexpress
Аватар для artexpress
Для разной забортной температуры, оптимальная температура подачи должна быть разной, иначе, если просто выставить по максимуму - при теплой погоде котел будет нещадно тактовать, пытаясь выдать этот самый максимум. А если в СО не будет никаких термостатов - еще и тропики в доме будут.
А погодозависимая автоматика, как раз и занимается (в основном) тем, что на основании забортной температуры регулирует температуру подачи.
Старый 15.11.2017, 11:26   #1003 или 298879
Olego2002
И да и нет. У меня дом 120 квадратов. Если ставлю температуру ниже 50 градусов, котёл начинает тактовать. При ПЗА в небольшие холода постоянное тактовать. Мощность котла на минимуме. Отключил, ПЗА, выставил 55 и все нормально .Котёл работает без откл. до сработать по термостату. Если огромный дом, да ещё и конденсатник. тогда да- это комфорт. А так игрушка.
Старый 07.01.2018, 22:47   #1004 или 301407
Кim
[b]
[/COLOR]@Olego2002, какие команды по смс может выполнять котёл?
Здрасте
Себе поставил удаленное управление котлом.
Суть такова.
Подключается термостат, вставляется симка и вперед настраивать температурные режимы и сам термостат. Занимает буквально минут 5-10.
После этого делаем выбор. Либо через апликуху на телефоне, что подразумевает сервер.
либо, внимание!!!! Командами СМС или голосом!!!
из команд СМС:
переключение режимов с выставлением нужной температуры (либо просто смена режима по заранее настроенному алгоритму)
включение котла
отключение котла
вкл/выкл обмена данными. это то самое для чего нужна апликуха на телефоне.
Голосом точно же такие команды.
Для меня сей девайс крайне полезен.
Сейчас в стадии отделки, делаю сам. НО! часто бывать не имею возможности. Вот и поставил для контроля отопления в доме.
---------- Сообщение добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее было в 22:42 ----------
З.Ы. Други!
кто нибудь пользует OpenTherm?
Кim вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.01.2018, 01:41   #1005 или 301413
так а в чем проблема вручную один раз настроить ? И это вы сейчас не имеете возможности, а потом вы там жить будете.
Старый 08.01.2018, 07:28   #1006 или 301414
Кim
Юрий, из-за не очень хорошей финансовой ситуации не совсем могу оплачивать работу отделочников. Материалы купить не проблема. Надо еще и работать.
А так я мониторю состояние котла и температуры в доме с телефона. знаю что буду ехать, сделал для себя комфортную температуру.
Отключили электричество я знаю. Автоматика продолжает работать (не управляя котлом).
Авария на котле, я знаю.
В общем, моя автоматика более чем полезна для меня.
Старый 08.01.2018, 07:35   #1007 или 301415
Olego2002
Все правильно сделали. У меня Кситал, стоит с 12 года. Ещё и сигнализация.
Старый 08.01.2018, 09:38   #1008 или 301417
@Кim, ну так "дом без постоянного проживания".
Что за термостат и куда вы его подключили? Через протокол или просто на разъём термостата?
Старый 08.01.2018, 10:00   #1009 или 301419
Кim
термостат zont h-1v. Пока работает как термостат. Настроен по воздуху. Вот думаю, надо или нет подключить к нему Opentherm. Котел поддерживает.
Хочу узнать мнение тех, кто пользует эту фичу.
Старый 08.01.2018, 13:52   #1010 или 301435
@Кim, а как вы узнаете о состоянии котла (авариях и т.д.) и сможете его настроить при термостатном подключении? Ошибку котла вы не узнаете. Сбросить ошибку вырубая котёл через реле отрубая электричество?
По мне так реально с ним только следить за температурой в комнате и регулировать термостат. Ну и подогревать дом перед приездом
Текущее время: 22:25. Часовой пояс GMT +3.
