20.02.2018, 11:25 | #1 или 303531 |
Ниша для штор в потолке
20.02.2018, 11:42 | #2 или 303532 |
20.02.2018, 11:58 | #3 или 303533 |
20.02.2018, 12:03 | #4 или 303534 |
20.02.2018, 12:17 | #5 или 303535 |
У меня радиаторы выступают на 11см. подоконник меньше. Значит ниши 25см. будет достаточно? А то я в одной комнате 21 уже сделал....
20.02.2018, 12:17 | #6 или 303536 |
@Alex77, я себе делал из гипоскартона- чтобы не получился косяк-как у многих (очень у многих видел), что ниша есть, а она или по высоте маленькая, или по ширине.
Едите в ому и покупаете карниз,т.к. этого карниза не видно ниоткуда-то купил самый дешевый дельфа (или дельта) под брестом ихнее производство. Перед этим определяетесь сколько штор-тюлей и т.п. будете вешать - т.к. от этого зависит количество дорожек на карнизе и следовательно ширина карниза. Купили-померяли ширину. дальше если батареи меряете расстояние от стенки до края батареи-вам же надо чтобы штора закрывала батарею ? Так? Теперь слаживаете расстояния от стены до батареи+ширину карниза, получаете минимально необходимую ширину ниши. Дальше прибавляете пару см, чтобы штора не терлась о батарею, и пару см чтобы штора не терлась о нишу с наружной стороны. Все |
20.02.2018, 12:30 | #7 или 303538 |
@Антон-Брест, т.е. если у меня ниша 21см. радиаторы торчат на 11см. Однорядный карниз примерно 4см. То получается вроде нормально, по 3см свободных с каждой стороны от карниза.
20.02.2018, 12:45 | #8 или 303539 |
ну типа да, но когда я смотрел-вроде карнизы потолочные см 8 минимум были
20.02.2018, 15:10 | #9 или 303540 |
Сказать честно на втором этаже делал , а карнизы установил обычные с креплением к стенам.
20.02.2018, 20:15 | #10 или 303548 |
я оставил 10 см.
ставить будут моторизированные шторы. смотрел по ТТХ на их рельсы. (ещё вопрос шага люверсов /подвесов-они потом складывают шторы -а тут тоже нужен запас..шобы не трапкой висело) но..батареи нет. и подоконник буду по месту ставить(нахрена мне подоконник , который будет посредством шторы отжерать жилое пространство.) |
Опции темы | |
Похожие темы | ||||
Фальш-окно в потолке | Zlusya | Электрика | 9 | 31.01.2016 21:19 |
Электрокарнизы для штор и жалюзи (производство Германия) | smarthouser | Отделочные материалы | 0 | 16.07.2013 16:41 |
Декоративные балки на потолке | Oksik | Дизайн | 47 | 10.12.2012 15:47 |
Ниша для штор в потолке Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
