05.10.2011, 23:51 | #103 или 30020 |
ДНД Колодищи
VAR, betokan по стоимости на мои 80 квадратов получается на 20 баксов дороже (при покупке в польше) чем стахемент. не вижу смысла в экономии, расход стандартный.
на втором этаже в стяжку ТП буду лить betokan plus и делать высоту над трубами 2.5 сантиметра. |
08.10.2011, 22:09 | #104 или 30480 |
вопрос: есть терасса с небольшим уклоном. поверх сделана обмазачная гидроизоляция тайфун №42. сама по себе поверхнось слегка где выбоены , а где бугорки . в пределах 5мм. гидроизоляцию надо закрыть защитным составом. по финишу будет идти плитка. ну так вот пока до плитки дела дойдет есть желание до зимы укатать в ровную поверхность с помощью самонивелира (типа под плиткой и заодно защитный состав для гидроизоляции). ну так вот кто скаже если есть небольшой уклон, то как ляжет поверху самонивелир. не потекет ли он в нижнюю часть
08.10.2011, 22:43 | #105 или 30484 |
Destruction Service
Pavel_GGS,
у меня тоже терраса с уклоном. http://www.domsovetov.by/showpost.ph...&postcount=206 плиточники все равно под себя будут оттягивать клеем поверхность. я бы не рисковал самонивелиром - потрескается. все имхо, не уверен |
Сказал cпасибо: |
08.10.2011, 23:10 | #107 или 30486 | |
Destruction Service
у меня под ней еще 3 слоя гидроизола. т.е. мой пирог террассы (под ней гараж): плита перекрытия, стяжка выравнивающая, 3 слоя гидроизола с перехлестами на горячую, опять стяжка, 3 слоя CR65 в разных направлениях мазанных, клей плиточный для наружных работ, плитка. в твоем случае, я бы оставил так как есть (прикрыл бы на зиму пленкой ) а на следущий сезон еще бы прошел пару слоями, потом клей - выровнять уклон и плитка все имхо |
Сказал cпасибо: |
08.10.2011, 23:17 | #108 или 30488 |
по описанию она 5 метров воды держит.
кстати мазал двумя слоями. первый кистью а второй шпателем. местами в низкой части есть трещины по изоляции. толстый слой либо быстро сох. ну так вот у меня внутренний сток воды был закрыт. вода после дождя стояла дня четыри. причем видно было как подсыхает именно из-за испарения и выветривания. по ходу один тонкий слой держит нехило воду. ну конечно я уже окультурил трещинки. хотя возможно так и сделаю: до следующего сезона закрою пленкой. а уже перед финишными слоями сделаю контрольную обмазку гидроизоляционной смесью. затариться нада по дешевой цене заранее смесью изоляции |
Опции темы | |
Стяжка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
